23 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Шестёрик из Лугасити
ZloY
сообщение 12.4.2014, 0:25
Сообщение #361
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Слышал про такой. Только пока не смог найти.
сообщение 12.4.2014, 5:54
Сообщение #362
Спасибо сказали: 2232 раза
а у мну валяются старые трамблеры-но кажись без вакуумника....
а эконометр я себе ставил штука полезная, сразу спокойный режим в себе вырабатываешь....
а работает по принципу замера разряжения "золотого" в коллекторе......
ну типа если сильно сосет, то бензин течет в карбюраторе, если слабо, то капает. ну а при "золотой" средине распыляет....
ну с ней или благодаря ней я то на своем 011 двигле и выходил в 9л по городу..
вон же его и на фотке-аватарке видно куды я его приткнув
ZloY
сообщение 12.4.2014, 5:59
Сообщение #363
Из: Луганск, ЛНР
А ну да видно там, походу торпеду кромсал))) А при каких оборотах примерно наступает это золото?
сообщение 12.4.2014, 8:44
Сообщение #364
на каждом режиме свои. на 4й ..,2200, ну юто на моем двжке то...
сообщение 12.4.2014, 9:40
Сообщение #365
Цитата(ZloY @ 12.4.2014, 1:01) *
А принцип какой его работы?
Эконометр это показометр разрежения во впускном коллекторе.
Фотнул на заглушеном. На холостых стрелка лежит вправо, при спокойной езде посередине, а как навалишь то тупо падает вправо. Визуализирует правильность глубины нажима на педаль газа .
В лево в конец красной зоны при резком педалировании.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 13.4.2014, 8:57
ZloY
сообщение 13.4.2014, 1:19
Сообщение #366
Из: Луганск, ЛНР
Это конечно отличная вещь, но вы мне главное скажите: то что трясёт это нормально или нет?
сообщение 13.4.2014, 8:48
Сообщение #367
кого трясет?
сообщение 13.4.2014, 9:01
Сообщение #368
Конечно тряска это не айс. Может и от двига зависеть. Точнее от балансировок. У меня на 011 блоке телепалово побольше было , чем сейчас на 03 блоке.
сообщение 13.4.2014, 10:51
Сообщение #369
если смыеает то худо, можнл и кольца поломать.
ZloY
сообщение 13.4.2014, 15:50
Сообщение #370
Из: Луганск, ЛНР
Вернее сказать не трясёт, а идёт вибрация. Она не большая, но неприятная. С отключенным вакуумником намного лучше, но зато тупит. Хотя теоретически при резком нажатии на педаль разрежение наоборот должна падать. Но думаю легче переключаться на пониженную передачу.
ZloY
сообщение 18.4.2014, 21:03
Сообщение #371
Из: Луганск, ЛНР
Нашёл всё-таки причину вибрации yahoo.gif Поменял сегодня резинки на траверсе подвесного.
сообщение 18.4.2014, 21:09
Сообщение #372
ZloY , из-за этих резиновых колечек вибрировало??
ZloY
сообщение 18.4.2014, 21:12
Сообщение #373
Из: Луганск, ЛНР
Походу да, так как резинки были сильно уставшие. И следы на кузове остались наверное от стука траверсы об него.
сообщение 18.4.2014, 21:13
Сообщение #374
что за колечки?
ZloY
сообщение 18.4.2014, 21:17
Сообщение #375
Из: Луганск, ЛНР
Та два разрезных кольца. Вставляются в траверсу и с втулками одеваются на шпильки кузова.
Сообщение #376
ZloY , так получается просто траверса откручена была, ко мне половина машин без этих колечек приезжает, главное чтоб зажаты гайки были...
Владимир PaperTi...
сообщение 18.4.2014, 21:20
Сообщение #377
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(1300SL @ 18.4.2014, 23:13) *
что за колечки?
Резиновые проставки, некий прообраз сайлент-блоков, через которые крепится подвесной подшипник к днищу. Я один раз забыл их поставить, после смены коробки, целый день ездил так же вот)
ZloY
Сообщение #378
Из: Луганск, ЛНР
Вот вот если без них закрутить, я тоже думаю всё нормально будет. А так старые развалились и соответственно остался промежуток.
сообщение 18.4.2014, 21:24
Сообщение #379
гм. . .у меня их и не было.. и норм все.
ZloY
сообщение 18.4.2014, 21:27
Сообщение #380
Из: Луганск, ЛНР
Видать вообще не нужны. Но я поставил новые, рисковать не стал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 7:40
