12.4.2014, 0:25
#361
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Слышал про такой. Только пока не смог найти.
12.4.2014, 5:54
#362
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29997 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а у мну валяются старые трамблеры-но кажись без вакуумника....
а эконометр я себе ставил штука полезная, сразу спокойный режим в себе вырабатываешь.... а работает по принципу замера разряжения "золотого" в коллекторе...... ну типа если сильно сосет, то бензин течет в карбюраторе, если слабо, то капает. ну а при "золотой" средине распыляет.... ну с ней или благодаря ней я то на своем 011 двигле и выходил в 9л по городу.. вон же его и на фотке-аватарке видно куды я его приткнув |
12.4.2014, 5:59
#363
А ну да видно там, походу торпеду кромсал))) А при каких оборотах примерно наступает это золото?
12.4.2014, 8:44
#364
на каждом режиме свои. на 4й ..,2200, ну юто на моем двжке то...
12.4.2014, 9:40
#365
А принцип какой его работы? Эконометр это показометр разрежения во впускном коллекторе. ![]() Фотнул на заглушеном. На холостых стрелка лежит вправо, при спокойной езде посередине, а как навалишь то тупо падает вправо. Визуализирует правильность глубины нажима на педаль газа . В лево в конец красной зоны при резком педалировании. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 13.4.2014, 8:57 |
13.4.2014, 1:19
#366
Это конечно отличная вещь, но вы мне главное скажите: то что трясёт это нормально или нет?
13.4.2014, 8:48
#367
кого трясет?
13.4.2014, 9:01
#368
13.4.2014, 10:51
#369
если смыеает то худо, можнл и кольца поломать.
13.4.2014, 15:50
#370
Вернее сказать не трясёт, а идёт вибрация. Она не большая, но неприятная. С отключенным вакуумником намного лучше, но зато тупит. Хотя теоретически при резком нажатии на педаль разрежение наоборот должна падать. Но думаю легче переключаться на пониженную передачу.
18.4.2014, 21:03
#371
Нашёл всё-таки причину вибрации
18.4.2014, 21:09
#372
ZloY , из-за этих резиновых колечек вибрировало??
18.4.2014, 21:12
#373
Походу да, так как резинки были сильно уставшие. И следы на кузове остались наверное от стука траверсы об него.
18.4.2014, 21:13
#374
что за колечки?
18.4.2014, 21:17
#375
Та два разрезных кольца. Вставляются в траверсу и с втулками одеваются на шпильки кузова.
18.4.2014, 21:17
#376
ZloY , так получается просто траверса откручена была, ко мне половина машин без этих колечек приезжает, главное чтоб зажаты гайки были...
18.4.2014, 21:20
#377
18.4.2014, 21:20
#378
ZloY , так получается просто траверса откручена была, ко мне половина машин без этих колечек приезжает, главное чтоб зажаты гайки были... Вот вот если без них закрутить, я тоже думаю всё нормально будет. А так старые развалились и соответственно остался промежуток. |
18.4.2014, 21:24
#379
гм. . .у меня их и не было.. и норм все.
18.4.2014, 21:27
#380
Видать вообще не нужны. Но я поставил новые, рисковать не стал.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:43 |
