83 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
Solex
сообщение 18.4.2014, 14:37
Сообщение #321
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
АлексМастер почему-то считает по другому. Надо бы самому пролить заводские выборки, вряд-ли они будут 4см3 как он пишет, и вытеснитель визуально объемнее их.
Снимать с ГБЦ много не хочу, степень планирую не более 10,5; вредная штука детонация, бенз не везде хороший, машина на карбе..
Прокладка согласен, стоит пересчитать.
Недоход округлил до 0,6: стоковый 0,7 минус блок торцевался на 0,07
Владимир PaperTi...
сообщение 18.4.2014, 15:42
Сообщение #322
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Читал это ранее, он там , определенно, не подумавши сказал такое. Я чего-то запутался, а блок то какой?
За детонацию сам боюсь, поэтому надо будет срочно переходить на инжектор, желательно бы летом. А пока придется трамблер перестроить на более позднее зажигание во всем диапазоне оборотов.
Solex
сообщение 18.4.2014, 20:33
Сообщение #323
Из: Тула
Спасибо за подсказку friends.gif , надо пролить и посчитать все как следует и если нужно, поправить Алекса! Блок 21213.
Инж хорошо но дорого, особенно на нестоковом железе.
Владимир PaperTi...
сообщение 18.4.2014, 20:52
Сообщение #324
Из: Иваново
Цвет:красный
Чет я затупил, ниваблок ниже на 1.2 мм. А меня заглючило уже на сантиметр))) Много цифр за короткий промежуток времени. В общем тогда сильно много срезать не надо, может максимум миллиметра полтора, но надо будет все конкретнее посчитать и измерить. У меня есть идея собрать 1.7 на 011 блоке, но с шатунами от 408 москвича и поршнями лада гранта. Но это пока не знаю точно когда начну, может ближе к осени.
Инжектор на самом деле не так уж и дорого, я вообще много чего б/ушного подсобрал, но в нормальном качестве. Жаба душит некоторые вещи покупать новыми, типа улитки и бака. А так хочется на четырех дросселях)
Solex
сообщение 18.4.2014, 22:12
Сообщение #325
Из: Тула
Понимаю шатуны 408 москвича короче 136-х классических? Вообще короткие шатуны не лучшее решение для низких блоков, все отзывы предпочитают поршни со смещением. Поршни гранты dntknw.gif , приору вроде не хвалят..
Дросселя весело если настроить, можно внедрить очень злой распред. На карбе зимой перевел воздухан на подогрев от жаровни и хорошо. Как это будет выглядеть на дросселях большой вопрос.
Владимир PaperTi...
сообщение 18.4.2014, 22:25
Сообщение #326
Из: Иваново
Цвет:красный
Нет, наоборот, длиннее. 140 мм. Колено 80 мм. А вот компрессионная высота поршня от гранты 25.75 мм, против нашей стандартной в 37.9 мм. В итоге недоход поршня будет 1.3 мм. Кстати, я тут подумал, можно будет блок точнуть на миллиметр) И ГБЦ тоже на 1 мм или чуть больше.
Solex
сообщение 18.4.2014, 22:42
Сообщение #327
Из: Тула
У гранты и палец поди диаметром меньше, на 408-ом шатун под этот палец перевтуливать? Поршневая легче должна получиться good.gif
Владимир PaperTi...
сообщение 18.4.2014, 22:49
Сообщение #328
Из: Иваново
Цвет:красный
Да, палец 18 мм, а на москвиче 22, как на Жигулевских. Перевтулить там все легко можно, просто втулка будет со стенкой 2 мм. Там поршень один весит 221 грамм. Шатуны облегчу по возможности. Поршневые кольца тонкие приоровские. Получится офигенный низ, р/с там будет 1.75. Хочу))) И в общем к мотору не придерешься, на блоке будет написано 21011 и ПТС 69 л.с.))) красота
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 18.4.2014, 22:50
Solex
сообщение 18.4.2014, 23:09
Сообщение #329
Из: Тула
Да, все очень вкусно, но могут быть подводные камни. Например, 80-ое колено в юбку поршня не упрется? Серого цвета обычный ниваблок на карбе тоже не слишком под капотом от 03 блока отличается))
Владимир PaperTi...
сообщение 18.4.2014, 23:23
Сообщение #330
Из: Иваново
Цвет:красный
В этом случае никак не упрется, поршень очень узкий, считай почти в два раза. Там его высота всего 45 мм вроде, точно не помню. Ну так то как бы не отличается, но все же 213 там отлито. Хотя вроде сейчас на это никто не смотрит, только при продаже.
сообщение 18.4.2014, 23:39
Сообщение #331
Вот вы меня вашими розмыслями радуете.. Яж и сам на непристое катался. Блок 011 . Прошни 80. Ужатые шатуны.. Аля СССР.. И в итоге 1,6.. Почти 10 лет на этом конфиге пырял.. Разгонял до 160.. Трасса и нормально груженый.. Правда на бензинчике.
Solex
сообщение 18.4.2014, 23:49
Сообщение #332
Из: Тула
Блок то и зарегить можно, мой вообще на копье стоял! Вот только вспомни когда на твоей туда последний раз смотрели. Скоро эти машины в разряд раритет пойдут, кому они нужны! На блоке кстати еще прилив есть над 3-им цилиндром для датчика детонации. Надо его сразу просверлить и М8 нарезать.
Неплохой квадратный конфиг, только короткие шатуны не лучший вариант. Ну не было тогда поршней со смещением..
сообщение 21.4.2014, 19:06
Сообщение #333
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(ИванычЪ @ 17.4.2014, 0:36) *
. То два кусочика легко можно удалить и не снимая двиг и бошку .
ПыСы. Я пока не готов рубить штатный привод. У меня все и так адекватно.
педаль акселератора очень легко снимаеться и на целом двигателе открутил ушки и ломом между кузово и вехним болтом оттягиваеш двигло вперед и все будет гут!
сообщение 21.4.2014, 20:19
Сообщение #334
Привет, Авто ГАД. Иваныч , не везде и не всегда так. У меня очень близко двигун к панели. Лупил по педальке , аж пришлось снимать педаль отрезать и переваривать, дабы увеличить выгиб с сторону панели.. и уж в шохе никак невозможно не поуродовав вынуть педаль целиком. Чего не скажешь об копее , там как ты и сказал плюс пара матюков и можно вынуть..
сообщение 21.4.2014, 20:57
Сообщение #335
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
привет!надо подушки двиглачуть приоккрутить,там нечево уродовать не надокогда нить покажу ok.gif
сообщение 21.4.2014, 21:19
Сообщение #336
Вот ты молодца и все знаешь.. мой двиг на подушках стоит на максимуме вперед. Зазоров нет поэтому штаны лупят по балке.. От этого на балке болгаркой вырезаны места . Чтоб не барабанило. Ну и в дополнение я панель aggressive.gif через брусок жестоко молотком дубасил , чтоб увеличить размер от головы до панели передка. А вот на копейке все и так гарно.. Штаны от балки далеко , бошка от панели. Как вроде разные заводы их штамповали.. fffuuu.gif
Solex
сообщение 21.4.2014, 21:41
Сообщение #337
Из: Тула
Спасибо, Олег, посмотрю как мой двиг стоит: близко или нет.
Сейчас не это главное-какой-то урод за выходные из семеры слил полбака и стырил кодовую пробку diablo.gif Кончилось затишье, пришло время реализовать старый герконовый план. Вот только надо что-то придумать чтоб лючок сам захлопывался head.gif
И вообще погода хорошая, пора на велик пересаживаться, уже колеса накачал clapping.gif
сообщение 21.4.2014, 21:50
Сообщение #338
такая?у меня на стоянке с такой пробкой сливали и закручивали назад ее,чтоб на будущее сливать smirk2.gif
Solex
сообщение 21.4.2014, 22:04
Сообщение #339
Из: Тула
Такая только восьмерочная, пожалуй достаточно прочная но всего 144 комбинации.
сообщение 21.4.2014, 22:21
Сообщение #340
гадость все это..если уж пробка то токо под ключ.у меня такая щас
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 16:22
