27 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Рулевой редуктор, все проблемы
Oleg121212
сообщение 6.4.2014, 21:56
Сообщение #441
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Цитата(Господин поручик @ 6.4.2014, 23:52) *
Олег, а что армянская трасса позволяет 90 ехать? а то я по ней ночью пилил 60-70 )
Вот как с города выезжаешь и до переезда(в глубь Крыма)самый поганый участок.Вот там больше всего напягает.
Сообщение #442
Цитата(Oleg121212 @ 6.4.2014, 22:53) *
Ну наверное всеже под рычаги.Мастер говорил что еще там както аорматуру вваривают,но шайбы типа проще,рычаг резать не надо.
Это он про развал?
да, схождение тягами рулевыми выставляется...
Oleg121212
сообщение 6.4.2014, 22:00
Сообщение #443
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Ну после поездки поеду на сход развал.Дак а редуктор значит непричем?
сообщение 6.4.2014, 22:05
Сообщение #444
если явного увеличенного люфта руля нет, то не при чем, яма есть, залезь повисни на сошке рулевой колонки, если не болтается не люфтит то все норм, открути пробочку проверь масло на всякий.
Oleg121212
сообщение 6.4.2014, 22:09
Сообщение #445
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Сошка кстати была гнутая-выровняли.Масло проверял-норм.А,и еще забыл,руль при движении прямо смотрит не прямо.Раньше чуть не прямо смотрел,а сейчас по моему сильнее стал.Это тоже какойто намек?
сообщение 6.4.2014, 22:14
Сообщение #446
может, скорее всего ушло схождение по твоим симптомам, положение руля они тоже тягами выставляют, тем более ты говоришь не давно все перебирал, а после этого минимум два раза на развал-сход через определенное время надо ехать, поездил по ямам подвеска уселась и опять на настройку.
Oleg121212
сообщение 6.4.2014, 22:19
Сообщение #447
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Ну да вообще-то.Тыщи полторы после ремонта намотал уже.Точно надо на повторный развал ехать.Я и забыл.Мастер тоже говорил что надо подъехать будет-проверить.
Спасчибо,мужики всем за советы!
После отпишусь.
сообщение 6.4.2014, 22:22
Сообщение #448
Цитата(Oleg121212 @ 6.4.2014, 23:19) *
После отпишусь.
Обязательно, заинтриговал ведь...)
yabrat
сообщение 18.4.2014, 19:32
Сообщение #449
Пользователь №: 76230
Доброго времени суток! Подскжите пожалуйста, проблема в следующем:
С утра когда машина холодная, выезжаю, машина прогревается где то градусов до 80 и появляется толи стук толи скрип при повороте руля. Доезжаю до места, глушу двигатель и начинаю крутить руль, руль крутится со стуком, такое ощущение что что то задевает, повторюсь проблема только на прогретом авто. Так же скрежет при трогании, скорость выше 40 кмч скрип прекращается, притормаживаешь скрип появляется.
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал yabrat - 18.4.2014, 19:35
ritchi
сообщение 18.4.2014, 19:42
Сообщение #450
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
смотри подкапот,желательно с помощником (он крутит руль,ты смотришь(или наоборот). p.s. бывает что штаны задевают о рулевую тягу
Владимир PaperTi...
сообщение 18.4.2014, 20:16
Сообщение #451
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Скрипят при повороте руля обычно шаровые. Но тут еще и после прогрева, чего-то пока не могу сообразить.
yabrat
сообщение 18.4.2014, 20:46
Сообщение #452
Залазил смотрел,скрипит в районе рулевого вала, заезжал на сто, толком ничего не объяснили, но сказали менять стабилизатор, сайлентблоки, рулевой вал и рулевые тяги.... head.gif
Тоже думал что шаровые, заменил, но звук остался. Поэтому ума не могу дать, почему на горячею скрипит.
Владимир PaperTi...
сообщение 18.4.2014, 21:12
Сообщение #453
Из: Иваново
Цвет:красный
на СТО наговорят, там бывает такие говоруны работают) Рулевой вал точно менять не надо, даже если он немного кривой, скрипеть не будет. И то кривой только после аварии, например, может быть. Кстати если на себя дернуть руль нет ли осевого хода рулевого вала?
Стабилизатор поперечной устойчивости??? Он там с какого перепуга в районе рулевого оказался? Но он тоже бывает стучит, если резиновые втулки разбиты. Но это обнаружишь сразу и значит это пока отметаем.
Сайлент-блоки вряд ли, если там стучит, то сайлент-блоков там уже практически нет. Нижние тем более видно невооруженным глазом. Если они по центру находятся, относительно шпилек кронштейна, каким держится нижний рычаг на балке, то там все нормально. Рулевую тягу можно скинуть одну внешнюю например, для интереса и проверить, не болтается ли шар. а рулевой маятник смотрел?
Блин, там в машине то и ничего больше нет) пока больше ничего не придумал
yabrat
сообщение 18.4.2014, 21:46
Сообщение #454
Есть, как сказал мастер это обычное дело для шестерки. Как проверить рулевой маятник, это тот который к рулевому валу прикручен? если да, то скрип от туда вроде идет.
сообщение 18.4.2014, 21:51
Сообщение #455
yabrat , маятник с правой стороны, вал рулевой заходит в рулевую колонку.
скрип металлический, резиновый?
Oleg121212
сообщение 18.4.2014, 21:53
Сообщение #456
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Это не обычное дело для шестерки.Надо пробовать регулировать рулевой редуктор,заодно проверив в нем масло.Маятник находится с противоположной стороны от редуктора.
Владимир PaperTi...
сообщение 18.4.2014, 21:54
Сообщение #457
Из: Иваново
Цвет:красный
Ооо...уже интереснее. Обычное дело, сказал мастер) А дело в том, что рулевой вал находит на шлицы ведомого вала рулевого редуктора. Между корпусом рулевого редуктора и моторным щитом в месте сочленения этих валов есть пространство, которое очень трудно увидеть, но все таки можно. Если туда поглядеть, при определенном положении руля можно увидеть шестигранник болта, который подтягивает рулевой вал, чтоб он не болтался на валу редуктора. Главное его не оборвать при затягивании. Если болт не затянут должным образом, то шлицы немного стираются, отсюда и стук. Так что начни с этого места. А маятник вообще на противоположном лонжероне прикручен. Скорее всего дело не в нем.
yabrat
Сообщение #458
перепутал. да скрип металлический.
Владимир PaperTi...
сообщение 18.4.2014, 21:57
Сообщение #459
Из: Иваново
Цвет:красный
Извиняюсь за флуд, но не могу не поделиться наблюдением) Мастера такие сказочные, дай вот поболтать, какой уж там машины ремонтировать)
yabrat
сообщение 18.4.2014, 22:06
Сообщение #460
Когда он осматривал машину, он сказал что вот этот болт который под вакумником находится на рулевом вале, он затянут не просто болтом а болтом с гайкой, следовательно с этого его вывод о замене рулевого вала.
Если бы поболтать, смотрел он машину с неохотой, и немногословно.
По поводу звука, звук металлический но не звонкий, чуть мягче, но громкий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:55
