19.4.2014, 10:22
#1561
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Ну дык, на снятой нерабочей коробке и у меня все передачи чётко включаются-выключаются.
19.4.2014, 10:34
#1562
Ну дык, на снятой нерабочей коробке и у меня все передачи чётко включаются-выключаются. Да есть такое, проверить только на машине можно. Ещё прикол что муфта между карданом и коробкой. В 5мм от верха туннеля. На ямах иногда бьется. Нужно доработать крепление, чтобы ниже коробка стала. |
19.4.2014, 10:36
#1563
Резай резинки от задних аммортов и опускай коробку. У товарища такое было. Недавно ему ставили 5ст КПП фиат. Именно так и выкрутились.
Так, а что с новой коробкой 4ст не включается или выбивает? Сообщение отредактировал GOODMAN - 19.4.2014, 10:36 |
19.4.2014, 12:09
#1564
Резай резинки от задних аммортов и опускай коробку. У товарища такое было. Недавно ему ставили 5ст КПП фиат. Именно так и выкрутились. Так, а что с новой коробкой 4ст не включается или выбивает? Спасибо, попробую. Не выбивает, просто ее нету ггг. Коробка под ремонт, это и так понятно, хотелось чтобы она работала. До понедельника пусть стоит, дальше посмотрим. Приходится разгоняется на 3 и на 5 переключится. Сообщение отредактировал Eloy - 19.4.2014, 12:12 |
19.4.2014, 12:10
#1565
Мдя. Ну что, могу посочувствовать, опять снимать коробас, ставить обратно свой. А этот разбирать и дефектовать.
19.4.2014, 12:13
#1566
Мдя. Ну что, могу посочувствовать, опять снимать коробас, ставить обратно свой. А этот разбирать и дефектовать. Та нечего я хотел коробку под ремонт взять.. Выкручусь как то. Знал бы что не работает не ставил бы. У меня пока вопрос один. Почему на моей коробке на вторичном вале, центрирующее кольцо не крутится, а на 5ст крутится. Сообщение отредактировал Eloy - 19.4.2014, 12:36 |
19.4.2014, 14:15
#1567
Та нечего я хотел коробку под ремонт взять.. Выкручусь как то. Знал бы что не работает не ставил бы. У меня пока вопрос один. Почему на моей коробке на вторичном вале, центрирующее кольцо не крутится, а на 5ст крутится. На моих четырех коробасах ни на одной не прокручивается. Прослаблено было и расшоркалось. А так , знал бы прикуп.. |
19.4.2014, 20:57
#1568
На моих четырех коробасах ни на одной не прокручивается. Прослаблено было и расшоркалось. А так , знал бы прикуп.. исправить нельзя ? если поменять шайбу. Я так понял если у меня вылетела передача 4 то нужно поменять первичный вал и шестерню( на крайняк если зубцам капец) вилку, синхронизатор и муфту. |
19.4.2014, 21:13
#1569
исправить нельзя ? если поменять шайбу. Я так понял если у меня вылетела передача 4 то нужно поменять первичный вал и шестерню( на крайняк если зубцам капец) вилку, синхронизатор и муфту. Коробас чинить как нефиг делать. Если есть чем чинить.Шайба по моему каленая и если крутится, то скорее выработка на ее посадке. А четвертую надо смотреть. ОНА НИ КУДА НЕ ДЕЛАСЬ . ОНА В КОРОБКЕ. А почему не втыкается это и надо смотреть после вскрытия. |
19.4.2014, 21:16
#1570
Коробас чинить как нефиг делать. Если есть чем чинить.Шайба по моему каленая и если крутится, то скорее выработка на ее посадке. А четвертую надо смотреть. ОНА НИ КУДА НЕ ДЕЛАСЬ . ОНА В КОРОБКЕ. А почему не втыкается это и надо смотреть после вскрытия. она включается и не выбивает, при отпускании сцепы небольшой хруст, и эфект как на нейтралке. |
19.4.2014, 21:29
#1571
она включается и не выбивает, при отпускании сцепы небольшой хруст, и эфект как на нейтралке. Хочешь порассуждать? Давай.. Но только это все водичка будет. Я правду могу сказать , когда вскрою и погляжу.. Как ты пишешь может уже не только заход на шестернях побитый , но и рабочая зона дефектная.. Резюме.. снимай , сливай масло. Отмывай наружку. И пузом вверх па операционный стол..И как говорят уважаемые хирурги.... |
19.4.2014, 21:35
#1572
Хочешь порассуждать? Давай.. Но только это все водичка будет. Я правду могу сказать , когда вскрою и погляжу.. Как ты пишешь может уже не только заход на шестернях побитый , но и рабочая зона дефектная.. Резюме.. снимай , сливай масло. Отмывай наружку. И пузом вверх па операционный стол..И как говорят уважаемые хирурги.... Ну да по сути, пока не вскроешь не узнаешь. Во вторник сниму. гляну. |
19.4.2014, 21:47
#1573
22.4.2014, 13:30
#1574
Все забрал у человека 200грн за сломанную коробку.. И того она вышла 400грн. Можно снимать и разбирать.
22.4.2014, 17:22
#1575
оп! поздравляю
23.4.2014, 0:12
#1576
оп! поздравляю Спасибо но с чем? Это только начало. Помыл коробку открыл очень сильно стерлась вилка 4-3 передачи, 2-1 норм посмотрю по стоимости может поменяю и еще вилка 5 подуставшая . Подшипники самособой на замену и муфты еще не знаю. Полное вскрытие покажет. Так зубцы в порядке. |
23.4.2014, 0:24
#1577
Ну дык, Сань, отжать 200грн это же хорошее дело
Даешь фоторепортаж ремонта коробки. Сообщение отредактировал GOODMAN - 23.4.2014, 0:24 |
23.4.2014, 1:32
#1578
Ну дык, Сань, отжать 200грн это же хорошее дело Даешь фоторепортаж ремонта коробки. Конечно хорошо по крайней мере на две вилки должно хватить. Постараюсь сделать отчет, но скажу честно не удобно одному фоткать и делать. Уже туповатое видео сделал люфта вилок. Блин 1.30ч а я еще в гараже 4 ст ставлю на машину Сообщение отредактировал Eloy - 23.4.2014, 1:33 |
23.4.2014, 8:16
#1579
Конечно хорошо по крайней мере на две вилки должно хватить. Постараюсь сделать отчет, но скажу честно не удобно одному фоткать и делать. Уже туповатое видео сделал люфта вилок. Блин 1.30ч а я еще в гараже 4 ст ставлю на машину Если вилка сточеная то и ответную деталь смотри. В ней паз может быть уже увеличеный. И вот результат недовтык. Еще кончики должны быть незализаные. На 4х ступах есть похожая болячка. 3ю выбивает при торможении двиглом. |
23.4.2014, 8:38
#1580
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 22:59 |
