49 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Моё белоснежко, мы поехали
GOODMAN
сообщение 15.4.2014, 11:24
Сообщение #621
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Заказал самару, сальник БРТ. Еще в посылку добавил пулю для снятия резинок реактивных тяг.
сообщение 15.4.2014, 14:08
Сообщение #622
Пуля для установки нужна , для снятия у меня выталкиватель типа выбивайка.
GOODMAN
сообщение 16.4.2014, 21:04
Сообщение #623
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
приехали сегодня подшипники. Снял старые, мало того, что они отличные, так они еще и ВПЗ. Как-то подозрительно легко открутился суппорт. Быть может это в нём и была проблема того самого скрежета? Это кстати тот суппорт который стоит не соосно с тормозным диском от чего у меня была проблема установки новых колодок. Зато теперь правильно установил сальник.
Eloy
сообщение 17.4.2014, 23:49
Сообщение #624
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
А подшипник поменял или оставил старый? Может деформировался из-за нагрева суппорт?
Врятли из-за болта скрежет, хотя всякое бывает, но он же не болтался у тебя.
сообщение 18.4.2014, 0:00
Сообщение #625
Если старый хороший я его не меняю..Супорт не может деформироваться, даже когда подшибы рассыпаются и фиолетовеют от нагрева. Меняются подшибы и погнали.. И чем можно нагреть суппорт до деформации?? Толкатель цилиндра ведь пустотелый.. жуткий скрежет бывает если залетит камушек под защиту диска..
GOODMAN
сообщение 18.4.2014, 0:05
Сообщение #626
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Да всё снимал, камушков нигде нету. Около суппорта вчера тёрлось 3 рыльника и чесали репы как такое может быть. Выходов из этой ситауции несколько: фрезеровать уменьшая толщину ушек под болты на самом суппорте на 1.5 мм; токарить на внешней стороне тормозного диска 1.5мм, тоже самое только на ступице, но тут это очень опасно. Либо менять цапфу на заведомо ровную, оригинальную либо менять на аналогичный(новый, правильный) суппорт.
Теоретически как и практически свои геометрические размеры как суппорт так и цапфа изменить не могут. Но ведь откуда-то взялись эти 1.5мм и ведь везде всё ровненько стоит.
Сообщение отредактировал GOODMAN - 18.4.2014, 0:07
Eloy
сообщение 18.4.2014, 0:08
Сообщение #627
Год Выпуска: 1983
Я не 100% утверждаю, предпологаю, а чего тогда перекос и тяжело было колодки поставить?
GOODMAN
сообщение 18.4.2014, 0:11
Сообщение #628
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Кто-то из тех трёх рыльников говорит, что быть может когда-то была изменена конструкция каких-то узлов, и вот какой-то узел попался оттуда издавна.
Eloy
сообщение 18.4.2014, 0:13
Сообщение #629
Год Выпуска: 1983
та ну, кто ее менял ))) Может дело про100 не качественно сделали и все. Как знакомый который работал на автовазе, говорит что тогда не качественно делали запчасти на заводе(хоть был какой то контроль качества), а сейчас так темболее.
Сообщение отредактировал Eloy - 18.4.2014, 0:16
GOODMAN
сообщение 18.4.2014, 0:17
Сообщение #630
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
хз, но родного на передней оси осталась только цапфа и поворотный кулак.
сообщение 18.4.2014, 0:24
Сообщение #631
Чтобы колодки поставить нужно поршни вдавить. Когда закиснут очень это тяжело.. И когда диски тонкие и колодки на пределе.
Кстати , про качество.. Я в совке на радиозаводе аппаратурку регулировал. И с военной приемкой тоже. Если была возможность туфту втулить всегда тулили. Браковать это было как серпом по.. Ну чуть ниже пояса.
Eloy
сообщение 18.4.2014, 1:05
Сообщение #632
Год Выпуска: 1983
это понятно.
GOODMAN
сообщение 18.4.2014, 7:40
Сообщение #633
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Поршни вдавливаются до упора. Колодка там не лезет еще раньше, до встречи с поршеньком, в боковые упоры. Диски новые.
сообщение 18.4.2014, 9:38
Сообщение #634
У меня в супортах и колодках нет проблем в обоих моих тазиках.
GOODMAN
сообщение 18.4.2014, 13:59
Сообщение #635
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
сообщение 18.4.2014, 14:06
Сообщение #636
GOODMAN, да бывает такое когда новые диски и новые колодки, гост не придерживается, диски могут быть толще положенного, вот колодки и не лезут, найди колодки б/у, поезди, потом новые встанут.
когда цилиндры разводишь штуцер открывал при этом?
GOODMAN
сообщение 18.4.2014, 14:25
Сообщение #637
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Нет штуцер не открывал, жидкость бежала обратно в бачек. Торм. диски толщиной 10мм. Там чётко видно, что диск как бы не досажен на ступицу. С внутренней стороны суппорта бОльшее растояние чем должно, с внешней стороны следовательно меньшее ровно на 1.5мм. Сейчас вот подумал, а возможно неправильно установить металлический пыльник тормозного диска?! Думаецца потому, что постоянно слышно скрежет трения тормозного диска об этот пыльник. Когда снимал ступицу, то видна борозда протертая до дырки от тормозного диска.
сообщение 18.4.2014, 19:57
Сообщение #638
Рома, акстись.. это же не прокачка..
сообщение 18.4.2014, 20:06
Сообщение #639
да знаю что не прокачка, так жидкость быстрее скинет чем через бачек.
сообщение 18.4.2014, 20:17
Сообщение #640
Не скинет, а выкинет. Штуцер нужно крутить только когда все тормоза колом становятся. И то это временное решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 22:54
