92 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
> Муня 2106 ))), Жигает =)
Рейтинг 5 V
Eloy
сообщение 17.4.2014, 0:08
Сообщение #1521
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(Solex @ 17.4.2014, 1:01) *
Вот и здесь подобное предположение.
Спасибо. у меня 50на 50 я сливал ОЖ когда паял радиатор, может быть система не прогнала весь воздух.
Solex
сообщение 17.4.2014, 0:29
Сообщение #1522
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Карб сейчас Озон? Вроде он не капризный, правда я их на обеих машинах заменил солексами. Один подарил-поставили, работает))
Eloy
сообщение 17.4.2014, 0:36
Сообщение #1523
Год Выпуска: 1983
Озон обратно кинул. Вебер тот хрен его знает кто чинил, там такое и в инете нечего нету по настройке и ремонту.
Работает движок нормально, но холостой не держит не хрена. Только с подсосом работает. Откручивал немного винт количества, снижаются обороты и глохнет.
кто в курсе 5ст коробки, на корпусе написано 2101, это старые переделанные?
Сообщение отредактировал Eloy - 17.4.2014, 0:47
сообщение 17.4.2014, 0:46
Сообщение #1524
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
вот такая фигня была точно, когда в озон на оде друга попала песчинка какая-то. Пока их компрессора с АБРО для очистки карбюраторов не продули, результата не было. Зато помню, как до ремонта в пробке ехалось весело. Передача-трогаешься-нейтралка-подсос-газ-убрал подсос-передача и тд..))
Solex
сообщение 17.4.2014, 0:48
Сообщение #1525
Из: Тула
Вот что мне не нравится в озонах-винт 11, который болтается в гнезде и от вибрации живет своей жизнью.
сообщение 17.4.2014, 1:02
Сообщение #1526
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
у меня не болтается. но в экстренном случае прекрасно на жевачке держится. оду так с жевачкой и продали через год..)
сообщение 17.4.2014, 1:34
Сообщение #1527
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Если соринка в системе хх, то помогает дать просраццо))
сообщение 17.4.2014, 1:36
Сообщение #1528
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
хз, мы крутили, не особо помогало..
сообщение 17.4.2014, 8:06
Сообщение #1529
Так , еще раз на память для туго помнящих . Это я про себя. Какие жиклеры в карбе??. Топливный больше 112 в первую лучше не ставить.Воздушные 150 . Это для 1.5 и 1.6 двигов. Вариации допускаются. Но черный нагар. Это неправильное горение жирной смеси.. Проверить зажиг и продуть , настроить карб.
Eloy
сообщение 17.4.2014, 12:10
Сообщение #1530
Год Выпуска: 1983
У меня озон 2107 с расточеными дифузерами. С 112не едит. +1600куб чистыми.
Залил в радиатор по горловину води. Завел машина холодная, начала потихоньку нагреваться и выдавливать воду понемногу, к 90 градусов вылилось около пол чашки воды. К 90начало булькать, закрыл крышкой поработала мин 10 воздух не поступал в бачок.
Это нормально?
Solex
сообщение 17.4.2014, 12:25
Сообщение #1531
Из: Тула
Это нормально?
Нормально, если уровень ОЖ в бачке с прогревом поднимается и не булькает. Главное чтоб охлаждайку не кушало как у Иваныча
Eloy
сообщение 17.4.2014, 18:52
Сообщение #1532
Год Выпуска: 1983
Всем спасибо кто помогал. Сходил сегодня купил рем комплект на карбюратор. Промывку абро. И диагностику бсз . Кароче эта фигня показывает что не исправен датчик хола. Проверить не смог не дали датчик на проверку. Вернул диагностику обратно. Как датчик хола может быть не исправен если машина заводится. Карб почистил все проверил вернул все жиклеры сток, подрегулировал все работает норм.
сообщение 17.4.2014, 19:06
Сообщение #1533
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Что за диагностика, АЗ-1 ?
Eloy
сообщение 17.4.2014, 19:24
Сообщение #1534
Год Выпуска: 1983
Мд-1
сообщение 17.4.2014, 19:55
Сообщение #1535
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Купи Аз-1,полезная вещ,и диагностика и при обрыве датчика хола можна домой добратся.
Было у меня что ДХ был неисправен и авто заводилось(хреново).При поврежденом комутаторе тоже едет
Eloy
сообщение 17.4.2014, 20:00
Сообщение #1536
Год Выпуска: 1983
Аз1 - тоже 30грн стоит. Не дорого. Не знал что такое может быть, друг на днях принесет свой, проверю.
сообщение 17.4.2014, 20:05
Сообщение #1537
во блин, одни проблемы с этим бсз.))
сообщение 17.4.2014, 20:09
Сообщение #1538
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Никаких проблем .Но есть пару капризных деталек ,так как и везде
Eloy
сообщение 17.4.2014, 20:27
Сообщение #1539
Год Выпуска: 1983
Проблем нету но хочется проверить, чтобы уже не думать что оно виновато.
У меня ох.Енная новость, купили мне только что 5ст коробку))))
GOODMAN
сообщение 17.4.2014, 20:35
Сообщение #1540
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
сикока деняг есси не секрет?
Сообщение отредактировал GOODMAN - 17.4.2014, 20:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 11:24
