17.4.2014, 0:08
#1521
Вот и здесь подобное предположение. Спасибо. у меня 50на 50 я сливал ОЖ когда паял радиатор, может быть система не прогнала весь воздух. |
17.4.2014, 0:29
#1522
17.4.2014, 0:36
#1523
Хочется надеятся, воздух выйдет и будет все Карб сейчас Озон? Вроде он не капризный, правда я их на обеих машинах заменил солексами. Один подарил-поставили, работает)) Озон обратно кинул. Вебер тот хрен его знает кто чинил, там такое и в инете нечего нету по настройке и ремонту. Работает движок нормально, но холостой не держит не хрена. Только с подсосом работает. Откручивал немного винт количества, снижаются обороты и глохнет. кто в курсе 5ст коробки, на корпусе написано 2101, это старые переделанные? Сообщение отредактировал Eloy - 17.4.2014, 0:47 |
17.4.2014, 0:46
#1524
Цитата Работает движок нормально, но холостой не держит не хрена. Только с подсосом работает. Откручивал немного винт количества, снижаются обороты и глохнет. вот такая фигня была точно, когда в озон на оде друга попала песчинка какая-то. Пока их компрессора с АБРО для очистки карбюраторов не продули, результата не было. Зато помню, как до ремонта в пробке ехалось весело. Передача-трогаешься-нейтралка-подсос-газ-убрал подсос-передача и тд..))
17.4.2014, 0:48
#1525
Озон обратно кинул. Вебер тот хрен его знает кто чинил, там такое и в инете нечего нету по настройке и ремонту. Работает движок нормально, но холостой не держит не хрена. Только с подсосом работает. Откручивал немного винт количества, снижаются обороты и глохнет. Вот что мне не нравится в озонах-винт 11, который болтается в гнезде и от вибрации живет своей жизнью. |
17.4.2014, 1:02
#1526
Вот что мне не нравится в озонах-винт 11, который болтается в гнезде и от вибрации живет своей жизнью. у меня не болтается. но в экстренном случае прекрасно на жевачке держится. оду так с жевачкой и продали через год..) |
17.4.2014, 1:34
#1527
Если соринка в системе хх, то помогает дать просраццо))
17.4.2014, 1:36
#1528
хз, мы крутили, не особо помогало..
17.4.2014, 8:06
#1529
Так , еще раз на память для туго помнящих . Это я про себя. Какие жиклеры в карбе??. Топливный больше 112 в первую лучше не ставить.Воздушные 150 . Это для 1.5 и 1.6 двигов. Вариации допускаются. Но черный нагар. Это неправильное горение жирной смеси.. Проверить зажиг и продуть , настроить карб.
17.4.2014, 12:10
#1530
Так , еще раз на память для туго помнящих . Это я про себя. Какие жиклеры в карбе??. Топливный больше 112 в первую лучше не ставить.Воздушные 150 . Это для 1.5 и 1.6 двигов. Вариации допускаются. Но черный нагар. Это неправильное горение жирной смеси.. Проверить зажиг и продуть , настроить карб. У меня озон 2107 с расточеными дифузерами. С 112не едит. +1600куб чистыми. Залил в радиатор по горловину води. Завел машина холодная, начала потихоньку нагреваться и выдавливать воду понемногу, к 90 градусов вылилось около пол чашки воды. К 90начало булькать, закрыл крышкой поработала мин 10 воздух не поступал в бачок. Это нормально? |
17.4.2014, 12:25
#1531
Залил в радиатор по горловину води. Завел машина холодная, начала потихоньку нагреваться и выдавливать воду понемногу, к 90 градусов вылилось около пол чашки воды. К 90начало булькать, закрыл крышкой поработала мин 10 воздух не поступал в бачок. Это нормально? Нормально, если уровень ОЖ в бачке с прогревом поднимается и не булькает. Главное чтоб охлаждайку не кушало как у Иваныча |
17.4.2014, 18:52
#1532
Всем спасибо кто помогал. Сходил сегодня купил рем комплект на карбюратор. Промывку абро. И диагностику бсз . Кароче эта фигня показывает что не исправен датчик хола. Проверить не смог не дали датчик на проверку. Вернул диагностику обратно. Как датчик хола может быть не исправен если машина заводится. Карб почистил все проверил вернул все жиклеры сток, подрегулировал все работает норм.
17.4.2014, 19:06
#1533
Что за диагностика, АЗ-1 ?
17.4.2014, 19:24
#1534
17.4.2014, 19:55
#1535
Купи Аз-1,полезная вещ,и диагностика и при обрыве датчика хола можна домой добратся.
Было у меня что ДХ был неисправен и авто заводилось(хреново).При поврежденом комутаторе тоже едет |
17.4.2014, 20:00
#1536
Купи Аз-1,полезная вещ,и диагностика и при обрыве датчика хола можна домой добратся. Было у меня что ДХ был неисправен и авто заводилось(хреново).При поврежденом комутаторе тоже едет Аз1 - тоже 30грн стоит. Не дорого. Не знал что такое может быть, друг на днях принесет свой, проверю. |
17.4.2014, 20:05
#1537
во блин, одни проблемы с этим бсз.))
17.4.2014, 20:09
#1538
17.4.2014, 20:27
#1539
17.4.2014, 20:35
#1540
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Вот это поздравляю!
Цитата сикока деняг есси не секрет?
Сообщение отредактировал GOODMAN - 17.4.2014, 20:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 11:40 |
