95 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
ЭСКАЛАТОР
сообщение 19.12.2014, 20:33
Сообщение #1401
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
То скорее всего кольца такие были, я б заменил и не парился бы
RedEclipse
сообщение 19.12.2014, 20:45
Сообщение #1402
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Поршни то уже на своем положенном месте, полностью отмытые и с новыми кольцами. Я-бы уже собрал, но мои шаловливые ручки решили разобрать масляный насос, и пружинка из его недр укатилась в неизвестном направлении(скорее всего под пол) Так что придется пол вскрывать, таких запчастей щас не найдешь, а насос чет покупать из-за пружинки не хочется russian_roulette.gif Веселые деньки :D
Сообщение отредактировал RedEclipse - 19.12.2014, 20:51
сообщение 19.12.2014, 21:07
Сообщение #1403
Да , это пружинка перепуска.. Слабее нельзя , мощьнее не желательно.
сообщение 20.12.2014, 15:30
Сообщение #1404
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
возникла проблема, на ГБЦ стоят болты нового образца, грани сорваны, болгарка не подлазит...как открутить?
5 штук осталось...остальные еле открутил метровым воротком....
болты гбц
Сообщение отредактировал wernum - 20.12.2014, 15:33
сообщение 20.12.2014, 17:13
Сообщение #1405
Да , попа дос.. Может из шестигранника поделать заготовки типа гаек , что б одевались на эти слизанные бошки и проварить через дырку. А ты болты простукивал перед срывом??
сообщение 20.12.2014, 19:22
Сообщение #1406
Цвет:разные
простукивал...не помогло...две бошки сломал форсовские даже когда откручивать пыталься...подумал высверлить - два керна разных не взяли эти болты, дремелем тоже пробовал - два диска убил а пропил всего на 1мм в глубину получился...
...временно отложил решение этой проблемы - походу сварка решает...
сообщение 20.12.2014, 22:39
Сообщение #1407
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Пробовать забивать головку на размер меньше и выкручивать, либо наваривать гайки всякие.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 20.12.2014, 22:47
Сообщение #1408
Цвет:серый
Собственно, какого лезть туда, куда собака нос не сует? RedEclipse
Маслонасос под замену, скорее всего
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 20.12.2014, 22:50
сообщение 20.12.2014, 22:48
Сообщение #1409
Цвет:разные
ЭСКАЛАТОР а ты знаеш способ снять ГБЦ не откручивая болты?!
dikobrazzoff идея такая была, только у меня нет башки на 11, а на 10 никак не лезит - пробовал...
Сообщение отредактировал wernum - 20.12.2014, 22:49
ЭСКАЛАТОР
сообщение 20.12.2014, 22:57
Сообщение #1410
Цвет:серый
Знаю - спиливай шляпки
Если щас начнешь говорить, что что то там мешает - отвечу как станиславский - НЕ ВЕРЮ!
Было бы желание! Сам так пилил - и шпильки выкручивать приходилось, и клапана рассухаривать чтоб пружины снять - все при желании срезается
Кстати можно попробовать башку на 11 только не шестигранную а двеннадцатигранную типа king roy
сообщение 20.12.2014, 23:06
Сообщение #1411
ну так,никто не мешает приобрести..алмазным надфилем довести до уровня 11мм..есс-но головка 6 гранная должна быть.Сварка лопнет любая если был (или будет) задействован метровый вороток.
Долго но гарантировано.
Что у вас за головки что лопаются)) тут полтора метровой трубой обрываешь шляпы черниговскими чуть ли не совецкими головками)
сообщение 20.12.2014, 23:10
Сообщение #1412
Цвет:разные
у меня в наличии щас только болгарка 230мм, мешает тело ГБЦ чтоб до болта достать таким диском)))
а башки на 11 нет... вернее есть но под маленькую трещетку 1\4, даже пробовать не хочу чтобы не свернуть...
... приволоку на 125 диски - попробую, бошку на 11 тоже попробую как нарою такую...
шпильки выкрутить и клапана рассухарить проблем нет, сеня одны гбц уже разобрал...а вот с этой проблема...
я сам в шоке, головки форс и кинг тону, первый раз за мою практику 16 лет по ковырянию в тачках увидел что эти бошки лопаются...
алмазного надфиля нет, ща вот какраз соберу варианты как мона болты скрутить, в след раз приеду скидывать гбц более подготовленным...
Сообщение отредактировал wernum - 20.12.2014, 23:14
сообщение 20.12.2014, 23:13
Сообщение #1413
по фоте,особо и не видно что грани лизаны,поэтому до 11 придется дрочить долго...но 12 гранная не даст нужного момента для срыва
сообщение 20.12.2014, 23:16
Сообщение #1414
Цвет:разные
ну как получилось сфотал...да, там не видно но они слизаны...
сообщение 20.12.2014, 23:20
Сообщение #1415
а 6 гранная на 12 ходуном ходит? (щас)
дерьмо эти новые болты блин..технологии утеряны навеки)) я старые поставил,хороши))чуток на болгарине осадил только на 1.5 мм в среднем.
сообщение 20.12.2014, 23:22
Сообщение #1416
Цвет:разные
ну она какбы цепляет но ее вверх выплевывает...грани какбы конусом слизало...на верхней 1\3 шляпки болта 6 гранная головка уже прокручиваеться руками
дак со старыми 19мм болтами у меня никогда проблем не было... один раз уже с 12мм обплевался, когда закручивал все грани слизало...но они открутились и я поменял их на 19мм
Сообщение отредактировал wernum - 20.12.2014, 23:24
сообщение 20.12.2014, 23:27
Сообщение #1417
ясно..тогда только до 11 просаживать,причем ни одного микрона лишнего не снимать smirk2.gif ну и дядьку помощнее чтоб сверху давил))
идиоты кто придумал такую хрень..меньше диаметр-выше момент же..
сообщение 20.12.2014, 23:28
Сообщение #1418
Цвет:разные
дядьки даже хилинкого нет, приходиться все одному делать...
сообщение 20.12.2014, 23:30
Сообщение #1419
не тот случай..соседа за пузырь надо привлечь!
сообщение 20.12.2014, 23:34
Сообщение #1420
Цвет:разные
у меня двиг на даче, а по соседству только одни бабки... готов напоить вискарем сегодня-завтра того кто зайдет в гости и свернет эти болты))) г. Электроугли )))
Сообщение отредактировал wernum - 20.12.2014, 23:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 11:37
