92 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
> Муня 2106 ))), Жигает =)
Рейтинг 5 V
Eloy
сообщение 15.4.2014, 0:30
Сообщение #1501
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Все машинка опять начала сыпаться...
Сегодня поставил в первую камеру больше жиклер. Все было хорошо погонял я проверить как едет, подъезжаю к дому нажимаю на тормоз и машина глохнет. 3 раза заводил обороты не держит. Еле загнал в гараж. Завел не стабильно работает. Начал курочить карб, продул жиклеры холостого. Не мог вообще зависти машину. Бенз идет, искра есть. Как то завел более мение норм. Компрессия 1-10 2-10 3-10 4-8. И начался геморой с клапанами. Не как не могу толком разобраться в принципе этих меток на распредвале и коленвале. Вроде как бы разбираюсь но не уверен. Я когда гбц собирал отметил рыску новую на звезде с постелью когда совпало перекрытие клапанов, теперь эту метку нужно с постелью и со средней рыской на коленвале под 92 бенз ???? А также регулировать клапана по метке средней?
В итоге сейчас вообще машина троит 1 цилиндр точно не пашет. Наверно пережал клапана. Это капец ребята.
С другой стороны распредвал, и рокера почти отлично приработались износа нету. Вот конечно зазоры клапанов на некоторых бешеные стали но это понятно что немного притерлись болты с рокером и тп.
Посоветуйте что-то то по книгам вроде понятно в тоже время нечего не понятно.
Сообщение отредактировал Eloy - 15.4.2014, 0:41
сообщение 15.4.2014, 1:05
Сообщение #1502
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Саша, привет, давно не следил за форумом, поэтому не совсем в курсе, что у тебя как сейчас. Недавно что-то про обкатку писал.. Может недообкатал, или как-то не так обкатал..?
Проблема может быть в трамблёре, у меня когда-то длавно была такая вещь - заводится, а под нагзукой ехать отказывается..
Фишку с метками не понял.
Судя по фоткам, никаких жуков на машине нет? Интересно, это из-за того что ты в другом климате живёшь или всё-таки дело в краске? у меня после первой зимы рыжики пошли, а ща уже ничего не напоминает что два года назад машина красилась..((
Eloy
сообщение 15.4.2014, 1:27
Сообщение #1503
Год Выпуска: 1983
Та нормальная обкатка, все рокера нормально притераются с распредвалом.
С трамблером х3. Она малые обороты не держала вообще, а когда газку дашь нормально все.
С метками я сам не понял. Перекрытие клапанов выставляют с большой рыской на коленвале. А по книге длинная рыска под 76-80 бенз, средняя 92. малая 95.
Жуков типа ржавчины? Чего они должны быть если я пытался нормально красить. Очистил метал до очень хорошо, потом шпатля и грунт хороший,а потом краска. Ну и во вторых у меня большинство времен в гараже теплом стоит. Я еще не когда не оставлял машину на улице.
Перекрытие клапанов рыску распредвала состыковать с рыской большой на коленвале. А выставлять зажигание уже по средней рыске я так понимаю так правильно?
Сообщение отредактировал Eloy - 15.4.2014, 1:31
сообщение 15.4.2014, 1:31
Сообщение #1504
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
по трамблёру у меня наоборот было. на хх работала, а газуеншь и свечи заливает., т.е зажигание сльшком позднее было. не факт что в этом дело, но я бы предложил покрутить, запомнив изначальное положение..
ещё с твоими симптомами я сталкивался на оде у друга. там в карб попала какая-то хрень и пока мы его не разобрал и из компрессора не продули работала либо на подсосое либо на нажатой педали.
насчёт меток - я сейчас не уверен в 100% правильности своих слов, потому что сам очень долго выяснял и могу немногог путать предположения и конечную истину, потому что дело было давно, а 100% ответа там и не нашли. но как я помню, дело в следующем - сами метки должны точно совпадать на прокрутке ключом. разница пол зуба максимум. а вот про то, чо ты говоришь - это показания страбоскопа на заведённом двигателе. там да, есть какие-то варианты и твои данные похожи на правду, потоу что под газ зажигание нужно делать раньше, а там 105 октановое число.. но это не влияет на настройку клапанов. я настриваю так - метка распредлвала вверху, метка большая на длинной. дальше метка распредвала напротив соединения корпуса распредвала с гбц, потом по длинной метке снова, но уже без метки вверху, и потом напротив снова соединения корпуса вала и гбц но уже с другой стороны.
А чего с движком то было? У меня на обкатке по 13 комрпессия была, если не путаю.
Да я тоже очистил до блеска, но камешек вылетел откуда, по кузову чик - рыжик пошёл. а вот гараж наверное решает многое. моя то на улице живёт только.
Eloy
сообщение 15.4.2014, 1:41
Сообщение #1505
Год Выпуска: 1983
Кароче я не до ремонтник ))) Я выставил перекрытие и совместил с средней рыской, а нужно было с длинной. Совсем сбило по книжке с этим 80-92-95 бензом.
Опять все разбирать и делать.
Еще может проблема я клапана не менял но на некоторых была фаска это я так пологаю плохо. И на цилиндрах дрег полный после тога как машина долго стояла в гараже не отапливаемом, поржавели стенки цилиндров и кольца залегли.
Блок 80мм буду дальше на нем ездить, смысла сейчас точить на 82 нету.
Если короче отрегулирую клапана и не улучшится ситуация. То замена клапанов и колец.
Спасибо что помог.
Сообщение отредактировал Eloy - 15.4.2014, 1:45
сообщение 15.4.2014, 2:12
Сообщение #1506
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Ну хоть когда-то я во время и по делу что-то сказал)))
Фаска это скос или полоса проточенная?
Я вот чего не понял - ты в колььцах уверен, что залегли или нет? Поэтому поводу, я читал об этом, но в жизни из-за простоя такого ниразу не видел. Изначально рекомендуется после долгой стояки по ложке масла в цилиндры заливать на какое-то время. На пратктике у меня была копейка, которая стояла 3 года и завелась совершенно нормально без манипуляций. У двух товарищей волги заводили - одна стояла два года, другая 5 лет. Вторая правда стояла в гараже, но не тёплом. То что цилиндры покрываются лёгкой корозией - это нормально, они же закрыты, там конденсат, все дела. Тоже самое и с дисками происходит тормозными, а потом чутка поездишь - и снова блестят..
Основная проблема клапанов - это что они могут неровно ходить в направляющей. На восьмёре мы клапана меняли, а направляющие нет. И подбирали клапана так, чтобы был наименьший люфт. Поскольку гуру мастера рядом не было, то оценивал по своим субъективным ощущениям, но потом выяснилось из литературы, что люфта как такогого практически не должно быть.
Eloy
сообщение 15.4.2014, 3:09
Сообщение #1507
Год Выпуска: 1983
Фаска на клапане там где скос прилегает к седлу.
Залегли, но это давно было,я уже кольца даже поменял. Машина тоже долго стояла и без проблем завелась. Вот потом когда разобрал движок там было столько каши ржавой. Вот сейчас все при работалось только немного последствия после этого остались.
Все разобрал я снова все, поставил по меткам, не скажу что большая погрешность была меньше чем пол зуба и клапана тоже нормально. То есть проблема в другом, завтра буду дальше капать причину.
сообщение 15.4.2014, 3:40
Сообщение #1508
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну успехов. фига ты ремонтом в такое время занимаешься))
Eloy
сообщение 15.4.2014, 3:50
Сообщение #1509
Год Выпуска: 1983
Да бывает Дом вместе с гаражом, 2м пройтись ) Спасибо постараюсь сделать.
сообщение 15.4.2014, 9:28
Сообщение #1510
Саша, про метки при регулировке клапанов .Шкив на большую это ВМТ. При этом метка на грм говорят на + - пол зуба. На практике лучше если метка на шкиве чуть левее метки на корпусе. При растяге цепи она будет смещаться вправо. А при регулировке зазоров точность установки коленвала не важна. Зазор выставляется по обратной стороне от кулачка. Я на звезде ктоме основной еще три точки керном набил. И кручу-верчу запутать хочу. Удачи.
Solex
сообщение 15.4.2014, 9:44
Сообщение #1511
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Может смесь богатая, свечи подзалило.. Не черные?
Компрессия для сток распреда маловата, хотя состояние цилиндров не идеально. Пробовал перемерить залив в свечное немного масла?
Eloy
сообщение 15.4.2014, 11:59
Сообщение #1512
Год Выпуска: 1983
Свечи все черные !!! Помыл их в растворителе, жиклер поставил обратно 125. Завелась но дергается как до ремонта....
Может мои переделки повлияли на все, но я стаю на том что я залил бодяжаный бензин на окко 92.
https://www.youtube.com/watch?v=MU8LDBWHvL0...eature=youtu.be
В реале еще больше дрыгается.
Сообщение отредактировал Eloy - 15.4.2014, 12:08
Solex
сообщение 15.4.2014, 13:23
Сообщение #1513
Из: Тула
Дергается на ХХ-может свеча какая не работает? Попробуй как обычно делают-по одной свече отключать/менять местами, то же ВВ провода.
Eloy
сообщение 15.4.2014, 18:00
Сообщение #1514
Год Выпуска: 1983
1.вакуум создает карбюратор на хх и работает трамблер опережение.
2. ехал домой не доехал 2км простоял мин 20, ковырялся. Еле завелась, и опять не доехал 50м. Бред полный.
сообщение 15.4.2014, 20:16
Сообщение #1515
Найдешь смеяться будешь. Бывало и у меня такое..
Eloy
сообщение 16.4.2014, 1:24
Сообщение #1516
Год Выпуска: 1983
Скорее бы найти.
Запаял заново радиатор. Почистил карб. Завел... полный капец пырр пырр пыырр не равномерно с выхлопной валит. Ребята это полная жопа я не шарю в этом карбе сраном, с инжектором проще наверно.
Черные свечи не маслянистые,а нагар. Уже регулировал все. Завтра прогрею до рабочей температуры и подстрою качество и количество.
Замерял компрессию на холодную(знаю что на горячую за меряется) больше 10-11 во всех цилиндрах, это означает что с клапанами и поршнями все ок ?
В инете видел как влияют провода на искру. Моя так фигачит я аж офигел. Белая на 1.5см
сообщение 16.4.2014, 1:39
Сообщение #1517
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Компрессию надо мерять на холодную. Более актуален вопрос не "везде 10-11", а чтобы в каждом цилиндре больше чем на очко не отличалась.
Черные свечи это богатая смесь. Тут народные-народными, советую проехаться в контору где есть газоанализатор и поставить по нему. Оно того стоит, поверь!
Проверять искру на пробой в атмосфере - ерунда. Также как и приборчики для проверки свечей. В реальных условиях давления в цилиндрах - совершенно разные вещи.
сообщение 16.4.2014, 1:59
Сообщение #1518
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
в карбе много всяких фишек, может пружинку какую не так поставил, может уровень топлива в поплавке, может воздух где подсасывает.. одними винтами количество-качество не настроишь.. возможно у тебя всё перестаёт работать из-за прогрева какой-нибудь части сильне остальных. Например треснула теплоизоляционная прокладка и карб ведёт.. могу ещё чтонить подобное придумать, но тут либо надо настраивать перенастраивать, либо попробовать взять у кого-то рабочий карб и посмотреть что будет, если проблемы нет - то дело в карбе и надо перебирать по уму, или купить другой.
насколько я помню компрессия мереется на прогретом. если она есть то скорее всего с клапанами ок. когда у нас загнуло - было по нулям..
что проще для каждого по своему. вот _Игорь_ себе в компе бортовом поставил программы и может с этим инжектором как угодно изощрятся, а я наоборот - смотрю на эти циферки и нихрена в них не понимаю.
версия из жизненого опыта - проверь вакумник трамблёра. деталь о которой мало кто задумывается, но которая тоже выходит из строя.
Eloy
сообщение 16.4.2014, 23:08
Сообщение #1519
Год Выпуска: 1983
Спасибо за помощь.
Начал разбираться с карбом вроде почти его осилил. Вот скачаю книгу буду вникать.
Тут у меня такой вопрос при 70-90 градусов воздух подпускает в бачек расширительный, прокладку гбц пробило?
Solex
сообщение 17.4.2014, 0:01
Сообщение #1520
Из: Тула
Вот и здесь подобное предположение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 4:16
