9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
>  Катушка зажигания., КСЗ.
МОХ
сообщение 14.4.2014, 7:42
Сообщение #101
Пользователь №: 87677
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Цитата(ИванычЪ @ 14.4.2014, 11:25) *
Я бы почередно сменил бы на заведомо исправные , кондер, контакты ну и катушку.
Поменял, спецы говорят, может быть проблема в реле зажигания, в инете, в руководствах смотрел, не нашел. Где!!! ( Это мое первое авто и в деревне СТО нет)Помогите!
Tolik2402
сообщение 14.4.2014, 7:58
Сообщение #102
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
реле зажигания нет в ваз2106. возьми контрольку (маленькую лампу 12В. с проводами) присоедини к клеме катушки Б где присоединен голубой с черной полосой провод. второй вывод лампы на массу. включи зажигание. если лампа светится ищи проблемы в трамблере катушке конденсаторе. если нет проверяй предохранители ну и возможно замок зажигания
МОХ
сообщение 14.4.2014, 16:28
Сообщение #103
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Может сигналка глючит?
Tolik2402
сообщение 14.4.2014, 17:49
Сообщение #104
Машина:ВАЗ-21070
если стоит реле блокировки то замкни вывода 87 и 30 этим ты исключишь реле. может и в реле проблема.
МОХ
сообщение 16.4.2014, 10:32
Сообщение #105
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Спасибо всем за советы, поменял катушку, кондер, ВВ-провод от катушки до трамба - искра пошла.
сообщение 16.4.2014, 11:05
Сообщение #106
Сам то хоть понял , в чем причина была??
Роман Сергеевич
сообщение 18.5.2014, 12:34
Сообщение #107
Пользователь №: 88171
Машина:ВАЗ2106
Всем привет, можно ли как нибудь проверить комутатор 036,3734 на работоспособность, мультиметром там или как?
Tolik2402
сообщение 18.5.2014, 15:28
Сообщение #108
Машина:ВАЗ-21070
есть мгновенная диагностика подключаешь и по светодиодам определяешь.
fedorchenkoa
сообщение 18.5.2014, 18:56
Сообщение #109
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
а кто посоветует катушку нормальную на БСЗ ? сегодня проверял сопротивления,и близко не то что требуется,машина хоть и работает,но как то не стабильно.
федор
сообщение 18.5.2014, 22:15
Сообщение #110
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BB60185...;Cat=Volkswagen
Заменяется тазокатушкой на фольксе. Ну и значит можно наоборот провернуть эту махинацию. У меня на шахе стоял коммутатор Telefunken от 2го Гольфа.
Smeliys
сообщение 19.5.2014, 13:15
Сообщение #111
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Мгновенная диагностика как раз таки вставляется вместо коммутатора, так что не проверишь
**DEKAH**
сообщение 6.8.2014, 20:28
Сообщение #112
Пользователь №: 80637
Машина:ВАЗ21063
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте, дабы не плодить тем можно здесь спрошу ? Ситуация такая: ехал с деревни с семьей и резко заглох, внешний осмотр показал что сгорел нижний левый предохранитель (заменил), инструмента не было, поэтому сразу домой. Позже приехали, проверили искру запасной свечкой - тишина, открыли распределитель, крутанули тоже тишина, после отбуксировали до деревни, т.к. стало темнеть... Мысли пока такие: купить катушку зажигания, кондер на распределитель, резистор для ротора..
P.S. в октябре прошлого года был поменян карюратор, распределитель, бензонасос, свечи Ваз 21063, 1992, КСЗ.. (старый распределитель с собой)
Вопрос: что посмотреть, в какой последовательности, чего докупить ?
сообщение 6.8.2014, 20:46
Сообщение #113
Андрюха , вот ты намутил.. read.gif Нижний левый в шохе считается запасным. Кого вы запасной свечкой проверяли?Напряжение по машине тестером мерять нужно. Давай ты завтра , по светлому, проверишь систему зажигания. Напряжение на катушке и на трамблёре, почистишь контакты и выставишь нормальный зазор. И дальше по возрастающей. Накупить сразу и всего много это только продаванов порадовать. Утро вечера мудренее.
gruzochek
сообщение 7.9.2014, 10:29
Сообщение #114
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
На катушке бсз 27.3701-01
При замере на вторичке 10.5 кОм она под замену?
При настройке стробом зажигания машина глохнет
В пробке холостой пливет и потом 5мин дергаеться машина.
Замерил на первичке тоже завышено 2.7 оМ
Но заводиться и едет вот в чем прикол причем как по мне нормально.
На что влияет завышеное сопротивление катушки.7
Сообщение отредактировал gruzochek - 7.9.2014, 12:49
сообщение 8.9.2014, 9:11
Сообщение #115
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Наверное ты ошибся с номером, посмотри внимательней.
При замере на вторичке 10.5 кОм..
Сопротивления больше подходят для катушки Б117А для КСЗ - первичная обмотка:3,072—3,328 Ом, вторичная обмотка: 6,3—9,2 кОм.
Для катушки 27.3705 (3122.3705) для БСЗ - первичная обмотка: 0,43±0,04 Ом, вторичная обмотка: 4,08±0,40 кОм.
Если у тебя точно катушка для КСЗ то ей труба, при условии что контакт в местах измерения отличный, а если катушка для контактной системы, то она вполне нормальная. Тогда поставь катушку для БСЗ и будет тебе счастье.
gruzochek
сообщение 8.9.2014, 10:24
Сообщение #116
Машина:ваз
Спасибо.
Я точно выписал маркировку катушки, типа венгерская ,покупал набор бсз и в нем была эта катушка,жаль изначально не замерил.
Купил новую 27.3705 буду ставить .
Мне интересно что происходит когда показатели сопротивления повышаються этоже не обрыв,
Почему повышаеться сопротивление .
Машина же едет и заводиться.
На расход это влияет ?.
Есть какието калькуляторы для высчитывания выхода катушки?.
Чуть не по теме кришка трамблера и бигунок отличаються от ксз и бсз,
как определить ?.
Сообщение отредактировал gruzochek - 8.9.2014, 10:37
сообщение 8.9.2014, 16:19
Сообщение #117
___«Carabinieri»___
Цитата(gruzochek @ 8.9.2014, 10:24) *
...что происходит когда показатели сопротивления повышаються
Если увеличилось сопротивление обоих обмоток КЗ, при условии что оно действительно увеличилось, то скорее всего имеет место плохой контакт выводов обмоток КЗ с плюсовым выводом. Т.е. вместе соединения из-за плохого контакта появилось сопротивление, которое ограничивает рабочий номинальный ток через обмотки катушки, в итоге снижение КПД, уменьшения силы искры.
Как я уже написал, скорее всего из-за плохого контакта выводов обмоток катушки с наружными контактами (Б+, К, ВВ). Или из-за перегрева катушки, хотя..
Я думаю да.
Ну например этот или тут поискать.
нет
gruzochek
сообщение 8.9.2014, 17:45
Сообщение #118
Машина:ваз
Спасибо.
Поменял на новую катушку небо и земля,даже строб заработал :-)
Пробывал замерить индуктивность на первичке старой катушки
Ноль-не измеряет,только емкость завышена раз в 100
на новой все нормально измеряет, и емкость ниже.
Измерял lc метром.
сообщение 8.9.2014, 18:07
Сообщение #119
Спасибо сказали: 2225 раз
нет
а вот и ДА!!!
крышка трамблера и бегунка отличаются!!!
де то давно писал, что на КСЗ стоит 3-5 кажись а на БСЗ 14-15.
блин ну точно не помню.. там отливка из пластика с значением пробоя....
сообщение 8.9.2014, 18:31
Сообщение #120
___«Carabinieri»___
Возможно, но я уже пару лет катаюсь с крішкой и бегунком от БСЗ и все пучком, кстати по маркировке они у меня не отличаются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 20:45
