13.4.2014, 12:57
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 337 Регистрация: 18.9.2008 Из: Москва САО Пользователь №: 4746 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 13 раз |
http://www.drive2.ru/l/288230376151951212/
Разгрузка ЦПС 3110. Для многих думаю не секрет, что свет фар на волгах с лампами H4,т.е. на всех волгах кроме 31105 и 3111, откровенно фиговый…кто то ставит мощные лампы, выжигая зеркальные части, кто то ставит ксенон, который начинает лупить куда угодно, кто то забивает и ездит… У меня на машине еще предыдущий владелец, мой друг и соратник, пошел иным, известным всем путем — разгрузка ЦПС. Что имеем на выходе? 1.Большую яркость 2.меньшую нагрузку на ЦПС. |
13.4.2014, 14:20
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4452 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
шо такя Цпс я не знаю..
И сколько падение напряжения при стандартном включении? И таком с доп реле? Доходит до лампы |
13.4.2014, 15:06
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Василий Иванович Сообщений: 115 Регистрация: 3.7.2012 Из: СССР Пользователь №: 69486 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 40 раз |
А можно это все сюда на форум? Не люблю я драйв, тяжелый он для моего компьютера.
13.4.2014, 18:38
типа такое?
13.4.2014, 19:06
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
Не знаю как там на волге,а в шахе вполне нормальный свет. Дальнего 4 фары епти! Лупит на километр точно.
13.4.2014, 22:24
14.4.2014, 5:56
думается на фиг это на ваз.и так через реле дует на лампы.пусть и все 4.
14.4.2014, 7:13
думается на фиг это на ваз.и так через реле дует на лампы.пусть и все 4. Думать не вредно. Вредно не думать. Похожую схему ставил на 2101. Там еще простые лампы были 40 на 45 . Свет вобще был тускло жолтый. После устсновки реле стало реально ярче. И даже если на шох поставить напрямую от акб на фары , то эфект все равно будет. В штатной проводке питание реле идет от акб , а потом на блок предов и с него уже на лампы. Если прикинуть , то длина явно больше у проводов будет, чем напрямую зафигачить. И доработку можно сделать более толстым проводом. Что тоже добавит яркости.. |
14.4.2014, 8:13
и в дополнение блок предохранителей на свет вынести под капот.
14.4.2014, 8:17
14.4.2014, 9:00
14.4.2014, 9:53
Что имеем на выходе? ... 2.меньшую нагрузку на ЦПС. Пункт 2 мы не имеем, потому как БС и ДС уже подключены через реле. И если в порядке контакты на предохранителях, то вообще отпадает надобность переносить предохранители под капот и укорачивать провода. П.С. переносить предохранители под капот ИМХО вообще не нужно, так как там среда намного агрессивней той что в салоне и придется чаще и тщательней следить за состоянием. |
14.4.2014, 10:05
Пункт 2 мы не имеем, потому как БС и ДС уже подключены через реле. И если в порядке контакты на предохранителях, то вообще отпадает надобность переносить предохранители под капот и укорачивать провода. П.С. переносить предохранители под капот ИМХО вообще не нужно, так как там среда намного агрессивней той что в салоне и придется чаще и тщательней следить за состоянием. Не спорю, гемор может показаться больше результата. А пункт 2 так у Зонта там цитаты из текста про Волжану. С драйва. |
14.4.2014, 11:06
даа.. кто нибудь мерил ЦиФерки так сказать? посмотрел по ссыли на драйве. вопрос такой был-ответа небыло я мерил, не проводя ревизию контактам разница с АКБ была не более 0,5 вольта так что считаю перенос предов под капот и на каждую нить по реле это бессмысленно |
14.4.2014, 15:00
а если блок предохранителей газоновский с ножевыми предохранителями то вообще все отлично )))))))
14.4.2014, 15:09
А пункт 2 так у Зонта там цитаты из текста про Волжану. С драйва. Отлично, тогда причем здесь шестерка? ИМХО, если уж так хотелось сделать тему про это, нужно было все оформить применительно к шестерке, с фотками пояснениями и т.д. а не давать голую ссыль на драйв (для волговодов). |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 4:04 |
