75 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
ExL
сообщение 21.4.2014, 11:39
Сообщение #1281
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 21.4.2014, 11:22) *
ExL , если смазка под пыльником есть это не означает что сам шар смазывается, если туго и со скрипом вращается то менять надо, в основном таким болеют белмаговские нижние опоры, толи материал для сухарей такой у них, при долгой езде опора чуть нагревается и клин становится еще больше, менять конечно лучше, палец сломать может ...
А если шприцануть через пыльник?
Tolik2402
сообщение 21.4.2014, 12:16
Сообщение #1282
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
тогда уж лучше снять выкрутить снизу винт вкрутить тавотницу шприцонуть перемещая палец на разные углы. ну и в отверстие для пальца хорошо мазать а потом набить под пыльник
сообщение 21.4.2014, 14:40
Сообщение #1283
если нижняя то можно попробовать так http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=747287
если не получится то менять...
gruzochek
сообщение 25.4.2014, 9:07
Сообщение #1284
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Скажите саму шаровую к рычагу какой момент затяжки должен быть (трех болтов) , именно шаровую а не палец, в инете не нашел.
сообщение 25.4.2014, 9:14
Сообщение #1285
gruzochek , затягивай хорошо, но не до срыва резьбы конечно...
ritchi
сообщение 25.4.2014, 18:39
Сообщение #1286
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
А я нашел,в первой строчке поиска причем punish.gif "Опустите автомобиль на землю и несколько раз сильно качните его. Затяните гайку крепления шарового шарнира к рычагу моментом 80–96 Н·м (8,0–9,6 кгс·м), гайку крепления шарового шарнира к поворотному кулаку моментом 50–63 Н·м (5,0–6,3 кгс·м). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами."отсюда
Smeliys
сообщение 3.5.2014, 15:22
Сообщение #1287
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Начало постукивать правое колесо - правая нижняя шаровая люфтит, поменял на реставрированную. в итоге Белебей усиленный (правая сторона, низ) пробег 25 тысяч км. все остальные ещё норм, менялись вместе.
сообщение 10.5.2014, 17:55
Сообщение #1288
у меня верхняя белебей и 10-ти не отходила, как попадет...
сообщение 12.5.2014, 19:18
Сообщение #1289
ExL
сообщение 13.5.2014, 8:34
Сообщение #1290
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Заменил обе шаровые справа, обе оказались в норм состоянии, поменял по принципу "а нафига я тогда купил новые", звук остался справа при резком торможении\дёргании вперёд, т.е. горизонтальных нагрузках, вывод - это не шаровые, НО ЧТО????? Теряюсь в догадках. =)
Слева тот же звук стал при вертикальных нагрузках, уже купил комплект, в скором времени буду менять, буду долго смеяться если опять это окажутся не шаровые.
сообщение 13.5.2014, 9:59
Сообщение #1291
сайлентблоки могут такой звук издавать при резком смещении, то есть как у тебя...
Smeliys
сообщение 13.5.2014, 12:11
Сообщение #1292
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
ExL может это и не оно, но всё же проверь затянуто ли крепление аммортизатора, постукивает обычно на мелких ямках
ExL
сообщение 13.5.2014, 21:18
Сообщение #1293
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Сайленты старые, менял очень давно не спорю, но внешне они в порядке - ничего не выдавило, ничего не смещено, просто резина выступающая наружу потрескана, хочу загнать на яму\подъёмник смотреть более подробно, слева шаровые буду менять однозначно тоже.
Справа звук проявляется не на ямках а при резком торможении (т.е. при горизонтальных нагрузках), слева уже заехав в гараж скажем выхожу из машины и звук проявляется (т.е. снимается вертикальная нагрузка).
ЗЫ
Ох блин если это сайленты шепчут к замене ремонт мне выплывет в копеечку =(.
сообщение 13.5.2014, 21:25
Сообщение #1294
ExL , для начала обтяни сайленты, трубу на ключ и вперед.
у меня новый сайлент стучал так, пришлось другие забивать...
сообщение 13.5.2014, 21:26
Сообщение #1295
Сайлены не только снаружи надобно видеть , но и как они затянуты. Нижние то видны хорошо и прокрут и проворот контролируется , а вот верхние.. Только когда рычаг менять будешь то и увидишь, как их на истир и на клацание колбасило.. Внешне при съеме это до блеска отполированный торец внутренней обоймы верхних сайлентов. У меня в стойках аж ямы от такого были. Варить пришлось..
сообщение 14.5.2014, 17:21
Сообщение #1296
сообщение 14.5.2014, 19:28
Сообщение #1297
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
О, только что смотрел в ВК.
Нужно вскрыть китайскую и цельно кованую,интересно что там внутри.
сообщение 14.5.2014, 19:55
Сообщение #1298
OPTIMUS PRIME , по цельным, по новым будет видео, Золексы, Холы и т.д...
сообщение 15.5.2014, 12:52
Сообщение #1299
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Дядька Роман заразил меня вскрытием опор.Нашел в гараже отработаную опору марки Трек ,вскрыл,результат порадовал,
сообщение 15.5.2014, 16:20
Сообщение #1300
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Посмотрев видео от Романа, складывается впечатление, что эта шаровая не на машине стояла, а лет 50 пролежала где-нибудь в земле с песком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:26
