13.5.2008, 16:41
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 13.5.2008 Пользователь №: 3378 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
История такая ехал с дачи и навернулся рычаг привода карбюратора, доехал на подсосе(30 км и по Москве чуток). Сегодня зашел в автозапчасти купил сие деталь.............часа полтора пытался снять........как я понял чтобы его поменять надо разобрать пол автомобиля или я неправ......подскажите или тащить машину в автосервис или все таки смогу своими руками.
13.5.2008, 17:04
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 98 Регистрация: 5.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3294 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
История такая ехал с дачи и навернулся рычаг привода карбюратора, доехал на подсосе(30 км и по Москве чуток). Сегодня зашел в автозапчасти купил сие деталь.............часа полтора пытался снять........как я понял чтобы его поменять надо разобрать пол автомобиля или я неправ......подскажите или тащить машину в автосервис или все таки смогу своими руками. Да нет там впринципе всё легко. |
13.5.2008, 17:07
Цитата Да нет там впринципе всё легко. Понимаете оотломлся рычаг а деталь это начинаеся педалью газа а заканчиваеться как раз рычагом |
13.5.2008, 17:39
Цитата Да нет там впринципе всё легко. Понимаете оотломлся рычаг а деталь это начинаеся педалью газа а заканчиваеться как раз рычагом ну там необезательно все разбирать, жигули для того и созданы чтобы развивать пластику тела у человека - подлезь как нибудь у меня сосед во дворе менял но он не разбирал пол авто. |
13.5.2008, 22:54
История такая ехал с дачи и навернулся рычаг привода карбюратора, доехал на подсосе(30 км и по Москве чуток). Сегодня зашел в автозапчасти купил сие деталь.............часа полтора пытался снять........как я понял чтобы его поменять надо разобрать пол автомобиля или я неправ......подскажите или тащить машину в автосервис или все таки смогу своими руками. нужно снять накладку педали (стопорное кольцо снять, открутить 2 гаечки, отсоединить тягу карба. и крути верти эту железюку пока она из салона не выйдет. |
13.5.2008, 23:29
Все открутил..........крутил вертел никак........все уперается в изгиб между валиком и тягой для педали(вправо главний цилиндр влево движок)
14.5.2008, 9:56
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Все открутил..........крутил вертел никак........все уперается в изгиб между валиком и тягой для педали(вправо главний цилиндр влево движок) выше читай как правильно делать, а не крутить и вертеть! Ну или накрайня балгарка зачем нужна? Сообщение отредактировал рома из таганрога - 14.5.2008, 9:58 |
14.5.2008, 23:52
Все открутил..........крутил вертел никак........все уперается в изгиб между валиком и тягой для педали(вправо главний цилиндр влево движок) ................. Ну или накрайня балгарка зачем нужна? Нужно ее вытащить целиком чтоб понять как вставить новую.... |
15.5.2008, 12:24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
РАССКАЗЫВАЮ КАК Я МУУУУУУУУУЧИЛСЯ с этой деталью. эта хрень просто так не втанет. чтобы её установить без разборки, нужно опускать двигатель. мучился, крутил-вертел всяко-разно. впустую. казалось, выхода нет, полная попа....
но выход я нашёл !!! нужна дрель и сварка. новую деталь нужно сломать. так, чтобы получилось две части- первая- сама педаль газа с прутком, вторая- всё остальное. ломать по сварному шву. далее на месте сварного шва просверливаем два этих прутка по диаметру так, чтобы их можно было скрутить винтом с гайкой. две части привода устанавливаем без проблем на свои места, скручиваем винтом. только винт нужен калёный, иначе не получится. Едем к сварщику, он прихватывает винтовое соединение. ВСЁ!!! Сообщение отредактировал david - 15.5.2008, 12:27 |
15.5.2008, 21:26
Сфотать не догадался?
15.5.2008, 23:55
А ломиком движок отодвинуть не пробовал? Один держит другой вставляет. И сварка не нужна. Или сразу к сварщику пусть сразу на машине заварит там где сломалось.
16.5.2008, 15:55
если сломалось со стороны карбюратора- там по месту нормально не прихватишь. спалить что-нибудь можно.
не фоткал. там вроде всё просто. движок отодвигать пробовал- он не отодвинется, если от него не открутить коробку. или балку поперечную от кузова. ЦИТАТА: "История так я ехал с дачи и навернулся рычаг привода карбюратора, доехал на подсосе(30 км и по Москве чуток). " надо было тягу дросселя привязать к тяге подсоса. я так два дня на работу ездил. Сообщение отредактировал david - 16.5.2008, 15:55 |
16.5.2008, 16:10
это как ?
Сообщение отредактировал Михаил456 - 16.5.2008, 16:12 |
16.5.2008, 16:13
То ли лыжи не едут, то ли я -....ый
16.5.2008, 23:52
То ли лыжи не едут, то ли я -....ый +1 Усложняете простую деталь!!! Тогда девствительно прощще трос от зубилы и педаль от нивы энжэкторной присобачить..... |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 5:46 |
