12.4.2014, 16:46
#701
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: валентин Сообщений: 4 Регистрация: 22.3.2014 Пользователь №: 87288 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
При нажатии на кнопку брелка замки не отпираются.Световая и звуковая сигнализации работают.Щелкание в блоке упраления есть
Белый и белочерный провода сигналки подкючены к белому и коричневому проводу реле СЕБО.ЖЕЛТЫЙ ЖЕЛТОЧЕРНЫЙ ПРОВОДА СИГНАЛКИ ПОДКЛЮЧЕНЫ НА МАССУ |
12.4.2014, 17:13
#702
В принципе можно и так.
Если отдельно подать поочередно, на белый и коричневый провод Себо массу, замки открывают и закрывают? zagrivenko Смотри, не отпираются, потому что к белому и коричневому проводам подключен концевик активатора водительской двери. В одном из положений он постоянно замкнут, будь то открыто или закрыто. Т.е. один из проводов (белый или коричневый) сидит на массе. Что нужно сделать. Разрезать белый провод, тот конец провода что идет в сторону Себо, подсоединить на белый сигналки, вторую часть на оранжевый. Потом разрезать коричневый, ту часть что идет на Себо, подключить на белочерный провод сигналки, вторую часть на оранжево черный провод. Желточерный и желтый соединить между собой и на массу. Будет работать. |
12.4.2014, 17:40
#703
БОЛЬШОЕ СПАСИБО. БУДУ ПРОБОВАТЬ ВЗАВТРА
10.6.2014, 14:51
#704
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.6.2014 Пользователь №: 88477 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Поставил Ц.З. Тайп-Р, как подкдючить к ней сигналку Мистери МХ-207? В инструкции как-то все непонятно. Шесть проводов должы идти на замок и все. А куда их, не понятно...
23.7.2014, 11:03
#705
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
если ещё не сделали, дайте схемы, подумаем
18.10.2014, 19:27
#706
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 30.3.2014 Пользователь №: 87427 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть такой вопрос: у меня стоит сигнализация Шериф. с помощью пульта отпираются все 4 двери и багажник, но этот Шериф без обратки. Вот хочу установить сигналку с обраткой, так как гаража нет и машина стоит по ночам на улице. Окна у меня пластик и когда они закрыты то я не слышу когда сигналка сработала, а так хоть брелок запищит и поставит меня в курс дела. Вот я и хочу спросить при замене такого характера сигнализации нужно менять проводку и замки которые уже стоят ?
18.10.2014, 19:39
#707
Есть такой вопрос: у меня стоит сигнализация Шериф. с помощью пульта отпираются все 4 двери и багажник, но этот Шериф без обратки. Вот хочу установить сигналку с обраткой, так как гаража нет и машина стоит по ночам на улице. Окна у меня пластик и когда они закрыты то я не слышу когда сигналка сработала, а так хоть брелок запищит и поставит меня в курс дела. Вот я и хочу спросить при замене такого характера сигнализации нужно менять проводку и замки которые уже стоят ? а зачем менять? у тебя концевики есть,они и покажут что двери открыты.а вот если у тебя концевики дверей запаралелены с концевиками капота и багажника то их прийдется наверно раскидать отдельно. |
18.10.2014, 19:48
#708
а зачем менять? у тебя концевики есть,они и покажут что двери открыты.а вот если у тебя концевики дверей запаралелены с концевиками капота и багажника то их прийдется наверно раскидать отдельно. двери и багажник у меня открываются отдельно( разными кнопками на брелке). меня интересует при замене на двухстороннюю что нужно будет поменять от старой сигналки |
18.10.2014, 19:51
#709
Проводку и замки, включая концевики багажника/капота, менять не обязательно, нужно будет подключить только все на новый разъем.
18.10.2014, 20:01
#710
18.10.2014, 20:11
#711
двери и багажник у меня открываются отдельно( разными кнопками на брелке). меня интересует при замене на двухстороннюю что нужно будет поменять от старой сигналки менять ничего не нужно всё остается,только проводку от концевиков багажника и капота нужно отдельно вести.у меня они были запаралелены с дверными и когда открывал капот или багажник на брелке показывало что открыты двери.да и свет постоянно в салоне загорался. |
9.12.2014, 9:10
#712
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 136 Регистрация: 29.11.2014 Из: Лодейное Поле Пользователь №: 90685 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго времени суток, господа. Пару вопросов: стоит SKY M1S, ставил только для открывания/запирания передних дверей. Спустя месяц решил подключить полностью. Задние двери подключать не буду, ибо они постоянно закрыты и там никто не сидит.
Так вот, вопросы: 1-Как подключить габариты (где их найти в автомобильной проводке)? И обязательно ли их вырезать в рулевой? Может где еще можно к ним спаяться? 2-Как подключить концевики? 3-Так же хочу, чтобы багажник открывался с брелка. З.Ы. схему отсканить нет возможности, в нете не могу найти. Да в принципе мне понятно, куда какой провод от сигны, главное понять, что и где в моем авто! Заранее спасибо!!) |
9.12.2014, 11:57
#713
1-Как подключить габариты (где их найти в автомобильной проводке)? У тебя с сигналки на световую сигнализацию выходят два коричневых провода, они внутри уже разделены диодами, так что их можно безболезненно подключить на повороты, подсоединиться к ним можно на восьми-контактном разъеме подрулевого переключателя - голубой и голубой с черной полоской провода или на кнопке аварийки, теже провода или на жгуте проводов что идет в подкапотное пространство или на шести-контактном разъеме который подключает провода назад, расположен он слева снизу под торпедо. Если же ты точно хочешь подключиться к габаритам, то это можно сделать на кнопке габаритов, белый с черной полоской провод или на восьмом предохранителе (тот же провод). И тогда использовать один из коричневых проводов что выходят с сигналки на световую сигнализацию. Цитата 2-Как подключить концевики? Провод от сигнализации "Концевик дверей (-)" подключить к белому с черной полоской проводу от концевика двери, он выходит, например, с левой стойки, короче если снять приборку, то этот провод видно, он выходит с левой стороны, со стойки. Цитата 3-Так же хочу, чтобы багажник открывался с брелка. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=347982 |
9.12.2014, 12:01
#714
Перестали мигать указатели поворотов с одной стороны при постановке на охрану,я так понимаю диод сгорел,что если его выпаять и вывести за пределы корпуса?
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 9.12.2014, 12:01 |
9.12.2014, 12:06
#715
А точно диод сгорел? Возможно просто оторвался провод в месте соединения.
Если он сгорел, конечно можно его вывести за пределы корпуса, но ИМХО не сложно его заменить и на плате. |
9.12.2014, 12:09
#716
но ИМХО не сложно его заменить и на плате. В в месте врезки проверял там пайка надежная,возможно в разьеме,туда не достать без демонтажа приборки.Заменить на плате можно но у меня нет такого маленького диода да и пайщик из меня не очень,проще дорожку соединить и в провод впаять |
9.12.2014, 12:19
#717
9.12.2014, 12:28
#718
Наверное не правельно сказал,имел ввиду удалить диод с платы и ту дорожку где он стоял спаять,а новый вживить уже в провод,можно так сделать?
9.12.2014, 12:33
#719
Так можно, кстати сейчас подумал, можно сделать и не разбирая сигналку, на тот провод что еще живой, навесить два диода, один на одну сторону, другой на другую и будет все работать как надо, старое соединение, где живой диод, перевесить после нового соединения.
9.12.2014, 13:47
#720
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 13:58 |
