33 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> LG 0101 и др, Генераторы от СтартВольт.
dim-mon
сообщение 11.5.2014, 10:18
Сообщение #441
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(Smeliys @ 11.5.2014, 13:46) *
dim-mon я ставил вместе с ремнём бош, он вроде на 3 мм короче(10*935), еле поставил его
от чего ремень? каталожный номер у него есть какой то свой?
нашел вот такой у боша в каталоге 1 987 947 600, он имеет размер 10*940
Сообщение отредактировал dim-mon - 11.5.2014, 10:24
Smeliys
сообщение 11.5.2014, 13:55
Сообщение #442
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
http://detali.zp.ua/catalog/7170-remen_gen...1_10x935_BOSCH/
сообщение 11.5.2014, 14:14
Сообщение #443
Спасибо сказали: 2232 раза
ага 1 987 947 689 бош
skaom
сообщение 18.6.2014, 13:08
Сообщение #444
Пользователь №: 69536
Поставил себе lg0101, после установки, при включении поворотника обороты гуляют в такт моргания, встречался ли кто-нибудь с таким? Проверил все массы, менял реле зарядки, никаких эффектов.
sergej2608
сообщение 21.6.2014, 18:10
Сообщение #445
Пользователь №: 60346
Машина:vaz 21061
Цвет:красный металик
это нормальное явление для этого генератора а напряжение в этот момент подымается?
Tack
сообщение 22.6.2014, 22:18
Сообщение #446
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Кстати, рекомендациям насчет обязательной смазки подшипников старвольтовского генератора надо верить - на моем LG0101 80А смазка в них вроде и была, но какая-то "сухая" (типа белого мыла) и в явно недостаточном количестве. Поэтому от греха подальше добавил туда немного Литол-24. Но без фанатизма - иначе смазку выдавит из под уплотнений и она загадит все внутренности генератора.
skaom
сообщение 23.6.2014, 8:38
Сообщение #447
В бортовой сети не значительно, придётся смириться
Alex_rom
сообщение 25.6.2014, 13:32
Сообщение #448
Пользователь №: 86357
Цвет:беж
есть смысл проверить проводку и контакты
Azik-kun
сообщение 4.8.2014, 13:37
Сообщение #449
Пользователь №: 89205
Машина:Ваз 21083
Цвет:миндаль
Добрый День форумчане.
Прошу вашей помощи, так как не силен в электрике.
Решил поменять генератор, так как не хватало напруги на старом гене.
Купил СтартВольт 0108 на Ваз -21083 карбюратор, поменял без проблем, не свистит и не гудит.
НО, проблема в том что холостые упали сильно плавают ...опускается до 500 и глохнет, на подсосе работает
В общем не нравится мне такое дело, в чем может быть проблема??? Если на старом Генадие всё работало, ОК.
Выдернул провод 1, (укажу на изображение снизу) и работает без подсоса, но думаю ... что прокосячил с этим...
Как решить проблему с холостыми ...
Scrotum
сообщение 13.8.2014, 18:23
Сообщение #450
Пользователь №: 72644
Машина:Ваз 21061
поставил генератор Lg0101. Замерил напряжение на клеммах: без нагрузки при 1000 об\мин скачет 14,6-15 , с нагрузкой 14,8- 15,5. Почистил болты крепления РН, предохранители пошевелил. Стало:
- без нагрузки 14,25 ( при хх 1000 об)
- ближний свет - напряжение скачет 14,4-14,6
- ближн. и дальний свет, вентилятор отопителя 14,4-14,8
Почему при увеличении нагрузки напряжение поднимается?
Tack
сообщение 13.8.2014, 21:35
Сообщение #451
Цвет:Белый 233
Есть мнение, что:
1) Такая мощность Старвольта в общем то избыточна для "классики". Лично у меня та же петрушка -выдаваемое напряжение колеблется в пределах 14,45-14,9 В независимо от нагрузки (на трех разных РР).
2) Не все реле-регуляторы корректно работают с LG0101. Самый лучший вариант, когда установлен РР с тремя выводами, один из которых напрямую соединен с "+" клеммой АКБ. В этом случае генератор наиболее адекватно реагирует на понижение напряжения в бортовой сети.
Smeliys
сообщение 14.8.2014, 10:54
Сообщение #452
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
у меня стоит обычное рр и напряжение 14,2в. всё дело в потерях на контактах и предах, их нужно почистить, поджать
sergej2608
сообщение 17.10.2014, 8:09
Сообщение #453
Машина:vaz 21061
Цитата(Tack @ 13.8.2014, 23:35) *
Есть мнение, что:
у меня такая же петрушка была ,только я 10 этих реле разных производителей тестировал на всех реле разница была в пределах 0,2-0,4в. но всёравно был перезаряд все провода зачищены клемы обжаты.Что я сделал :взял провод сечением 1,5 мм.провёл его от акумулятора рн.там же на шпильке поставил реле 4х.контактное массу от реле прикрутил на шпильку ,+ управляющий реле взял с рн. #15 ,а на #15 входа рн. подал + через реле 4х контактное ,от акума.Теперь все 10 купленых реле работают в пределах нормы 13,8-14,3. Надеюсь кому нибудь помог,зимой кстати можно отключать 4х контактное реле чтоб повыше напруга была для быстрой подзарядки акума.Кстати то реле которое сейчас стоит с этой переделкой 14,3 в. до переделки без потребителей на холостом 900 давало 14,8 в. С потребителями на 1500 об, до 15,2 доходило и при повышении оборотов не менялось.
Сообщение отредактировал sergej2608 - 17.10.2014, 8:17
Smeliys
сообщение 17.10.2014, 12:00
Сообщение #454
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
даже не сомневайся
сообщение 17.10.2014, 17:51
Сообщение #455
во блин у меня таких проблем не было...
сообщение 17.10.2014, 22:34
Сообщение #456
У меня тоже.. Стоит Г 221...
Tolik2402
сообщение 17.10.2014, 23:23
Сообщение #457
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
и у меня. выбросил Г221 и поставил с инжевой семерки на 73А.
сообщение 17.10.2014, 23:30
Сообщение #458
Не , бросаться не буду .. У меня 5 геников на 2 машины и все в норме.. Один минус.. Все Г221..
sergej2608
сообщение 18.10.2014, 7:46
Сообщение #459
Машина:vaz 21061
Цитата(Smeliys @ 17.10.2014, 14:00) *
даже не сомневайся
Smeliys
сообщение 18.10.2014, 8:36
Сообщение #460
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(sergej2608 @ 18.10.2014, 7:46) *
да тут уже много кто так переделал, даже и не знаю кто это придумал. на стартвольт так вобще такая переделка обязательна
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:50
