23 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Шестёрик из Лугасити
сообщение 10.4.2014, 10:47
Сообщение #341
Спасибо сказали: 2224 раза
только разбирать, развальцовывать...
ZloY
сообщение 10.4.2014, 11:24
Сообщение #342
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
А в сборе не продаются? А вообще весь вакуумник в сборе одинаковый для БСЗ и КСЗ?
сообщение 10.4.2014, 13:44
Сообщение #343
да, других не видел. а зачем жестче то? наоборот пропил делают шобы угол задерало повыше...
ZloY
сообщение 10.4.2014, 14:27
Сообщение #344
Из: Луганск, ЛНР
Да просто идёт дикая вибрация на низах под нагрузон, например если двигаться на 4 передачи 45 - 50 км/ч и резко нажать педаль газа до половиныили чуть меньше. Пальцев особо не слышно, но просто ощущения от вибрации по всему кузову не очень приятные. Вот и думаю, что это происходит из-за резкого опережения зажигания. Вариант крутить в запаздывание не очень подходит потому, что вверхах тогда становиться очень вяло. Вот и пришла идея заморочиться с пружиной.
А чтоб поменять весь вакуумник дохрена там разбирать надо?
сообщение 10.4.2014, 14:40
Сообщение #345
а ты шлангочку сними и глянь может попустит,.. если да то момробуй вакуумник махнуть, може пружина села.
а разбирать не дохрена. всено лишь один чи два болтика и застежку внутри.
есть трамблер бсз правда на 011 блок, ни кому там не нужен? за пару соток отдал бы...,
ZloY
сообщение 10.4.2014, 14:53
Сообщение #346
Из: Луганск, ЛНР
Вот это я и попробую сделать. А застёжку реально открутить не снимая сам распределитель.
Та поспрашиваю в гараже, может кто и заинтересуется.
сообщение 10.4.2014, 15:23
Сообщение #347
можно снять не снимая трамблер
ZloY
сообщение 10.4.2014, 15:37
Сообщение #348
Из: Луганск, ЛНР
Это хорошо, а то самое сложное я думаю - это открутить именно застёжку.
сообщение 10.4.2014, 16:08
Сообщение #349
да там просто стопорная шайба -застежка. отверкой кидь и все
сообщение 10.4.2014, 17:23
Сообщение #350
ZloY , примерно с 9.40 минуты смотри...
сообщение 10.4.2014, 20:43
Сообщение #351
Не стоит насиловать двигун на малых оборотах и на высокой передаче , если он не может.. Я на 011 блоке с укорочеными шатунами и 03 колене мог тронуться на третей паредаче с места. Ну само собой подхват на низах аховый..Резюме . Не мучай двиг.. Вибрация на малых оборотах и на повышеной передаче это нормально. Это свисток.. Алее.. Переключайся..
ZloY
сообщение 11.4.2014, 19:58
Сообщение #352
Из: Луганск, ЛНР
Сегодня уже поменял на КСЗ была стопорная шайба, а на БСЗ чуть другая фигня. Оказалось, что на старом трамблёре написано сделано в Венгрии. И штуцер на вакуумнике там не сбоку, а посередине. Так получается он работает как и центробежный в зависимости от оборотов, а не от степени открытия ДЗ?
И я могу с третей передачи тронуться. Двигун снизу тянет отлично. Но это если очень медленно и плавно нажимать на газ. А вот если резко нажать, вот тут и начинается фигня.
сообщение 11.4.2014, 20:27
Сообщение #353
работает от степени разряжения
сообщение 11.4.2014, 20:37
Сообщение #354
Ну передачу правильно выбирай . Если шлифовать с места , то только первая. А неспеша в пробочке и вторая пыхтит нормально.
ZloY
сообщение 11.4.2014, 21:06
Сообщение #355
Из: Луганск, ЛНР
Ну а разряжение увеличивается только с ростом оборотов или от открытия заслонки под нагрузкой без роста оборотов тоже?
То понятно. Просто ввиду сегодняшних цен на бензин хочется ездить максимально на низах.
сообщение 11.4.2014, 21:14
Сообщение #356
на низах тоже жор будет, жигин мотор любит обороты, надо выбирать золотую середину.
ZloY
сообщение 11.4.2014, 21:22
Сообщение #357
Из: Луганск, ЛНР
Ну так а какая она золотая середина - 2000 или 2500.
сообщение 11.4.2014, 23:46
Сообщение #358
Эконометр поставь. У меня стоит вместо часов. Сразу видно, когда тапка давит больше , чем хайло может скушать..
ZloY
сообщение 12.4.2014, 0:01
Сообщение #359
Из: Луганск, ЛНР
А принцип какой его работы?
Владимир PaperTi...
сообщение 12.4.2014, 0:05
Сообщение #360
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Вакуумный регулятор продается в магазине у нас за 130 рублей. Но я бы вообще посоветовал найти вакуумник разборный старого образца, его реально можно отрегулировать подбором жесткости пружины. При установке характеристики УОЗ очень нужная штука, можно отстроить все по заводскому. Обычнов новых вакуумниках пружина слабая и он рано выдает полный угол.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 13:30
