8.4.2014, 23:08
#1481
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Народ таскает и шестерни и подшипники и пыльники. Наши уже производят некоторые части для них, вот на рынке видел в продаже лягушки под эти коробки, год назад еще небыло. Я же думаю, что через годок-два будет именно эта коробка у меня стоят. Кстати тунель у меня уже обрезано бывшим владельцем. Есть еще один большущий плюс у этой коробки с той темой которую я сейчас прорабатываю.
8.4.2014, 23:24
#1482
Народ таскает и шестерни и подшипники и пыльники. Наши уже производят некоторые части для них, вот на рынке видел в продаже лягушки под эти коробки, год назад еще небыло. Я же думаю, что через годок-два будет именно эта коробка у меня стоят. Кстати тунель у меня уже обрезано бывшим владельцем. Есть еще один большущий плюс у этой коробки с той темой которую я сейчас прорабатываю. Ну это хорошо. Я как говорится обс..ать 2е коробки не буду. У меня их не было и сказать по этому поводу нечего не могу. |
9.4.2014, 22:32
#1483
Открою страшную тайну !!!! Только Тссс
У меня на машине 05 коробка ))) |
10.4.2014, 13:26
#1484
Коробка наверно еще не навернулась. Но думал она, сказали пальцы стучат из за детонации. Сказали настроить зажигание либо попробовать 95бенз. Так проблема пропала с 95. Вот почему у 92 бенза резкий запах и руки щиплет. 95 намного меньше воняет, даже приятный запах и руки не щиплет. В чем прикол?
10.4.2014, 17:38
#1485
запах, да, разный, я тоже различаю, а вот руки у меня уже не щиплет ничего.))
10.4.2014, 18:15
#1486
10.4.2014, 19:23
#1487
Вот те на! И как ты до такого докатился? Это же хорошо как на 2107 коробке передачи немного длиннее чем 2101. Как я за.. ался варить бак топливный, течет и течет. Не могу я его герметичный сделать. Было бы олово запаял. Сообщение отредактировал Eloy - 10.4.2014, 19:26 |
10.4.2014, 20:01
#1488
олово дорогое сейчас...
10.4.2014, 20:06
#1489
10.4.2014, 20:54
#1490
Олово то можно найти дешевле, но есть 1кг олова для пайки электроники. Как то заварил, завтра проверю уже нечего не вижу, темно на улице.
10.4.2014, 23:35
#1491
Тю, я уже собирался с тобой оловом поделится, чтобы ты бак запаял нормально
10.4.2014, 23:54
#1492
Тю, я уже собирался с тобой оловом поделится, чтобы ты бак запаял нормально Спасибо друг. Нужно дома поискать, должно быть. На очереди еще радиатор. Я тут придумал где взять паяльник мощный. У меня есть спец паяльник для пластиковых труб, 1.5квт 300град мах. Вполне можно прогреть. Самое главное взять пластину с меди и прикрутить. Пробовал бак паять, нормально. Но нужна кислота паяльная. Сообщение отредактировал Eloy - 10.4.2014, 23:57 |
11.4.2014, 0:00
#1493
Фен промышленный есть? Паяло купи 100-150Вт, грей феном то место которое собираешься паять, далее то место обильно флюсишь, прикладываешь паяло одной рукой, а второй подаешь проволоку припоя. Так я паял свой радиатор. В случае с баком тоже самое, только на месте флюса должна быть ортофосфорная кислота.
11.4.2014, 0:03
#1494
Фен промышленный есть? Паяло купи 100-150Вт, грей феном то место которое собираешься паять, далее то место обильно флюсишь, прикладываешь паяло одной рукой, а второй подаешь проволоку припоя. Так я паял свой радиатор. В случае с баком тоже самое, только на месте флюса должна быть ортофосфорная кислота. Я про фен свой совсем забыл!!!! Паяльник есть 90Вт пробывал но не получилось нормально. А от труб реально быстро плавит. Ортофосфорная эта та что преобразователь ржавчины? Спасибо попробую. |
11.4.2014, 8:15
#1495
Я про фен свой совсем забыл!!!! Паяльник есть 90Вт пробывал но не получилось нормально. А от труб реально быстро плавит. Ортофосфорная эта та что преобразователь ржавчины? Спасибо попробую. В радиомагазах есть и просто паяльная кислота. Легко делается. Кусок цинка в серную кислоту и вуаля. Паяй нехочу. Но если бак решето , то лучше на разборах поискать. |
11.4.2014, 15:03
#1496
С баком тоже такая проблема была, паял-лудил его до посинения, а он все течет и каждый раз в разных местах. И снаружи вроде все нормально. Но фишка в том, что он ржавеет изнутри и с этим сделать что-то проблематично. В итоге купил б/ушный бак, на нем проездил 4 года, все нормально. Так что, если нормальный вариант будет, лучше бак поменять.
11.4.2014, 15:08
#1497
Помню мы когдато на Оде,бак паяли,так самое главное зачистить место ремонта,и ремонтную латку,нанести флюс,олово .Положить латку, и прогревать етот "бутерброд"пока не спаяется
11.4.2014, 15:24
#1498
Вчера как заварил. Вроде не течет. Но задуматься нужно о другом баке. Сразу инжекторный купить.
11.4.2014, 23:01
#1499
Конечно инжекторный сразу надо брать и все. Вообще пора на инжектор переходить))
11.4.2014, 23:12
#1500
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 12:22 |
