16 страниц V  « < 12 13 14 15 16 >
> Замена подшипников передней ступицы.
sanches 8808
сообщение 16.9.2013, 13:05
Сообщение #261
Из: Киев
Пользователь №: 81043
насколько реально погнуть цапфу поворотного кулака на класике и как проверить не погнутая или она,помогите разобратса
gruzochek
сообщение 19.9.2013, 15:49
Сообщение #262
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
В чем может быть прикол, менял подшипники и через 500 км на холодную колеса еле крутятся а на горячую нормально. Затягивал гайки ступиц по инструкции.
Kopcap™
сообщение 25.9.2013, 21:09
Сообщение #263
Из: Нижний Новгород, Щербинки
Пользователь №: 37885
Пробовал как в инструкции написано километра 2 проехать без тормозов (можно ручником притормаживать) и потрогать ступицу? Не горячая?
У меня такой же вопрос. При очередной регулировке зазоров на одном колесе гайку расконтрил не полностью, когда начал откручивать цапфа провернулась градусов на 30.
И теперь крутится по часовой и против стрелке как раз в пределах +-30 градусов.
Кулак под замену такой? И вообще цапфа кулака при попадании в яму может погнуться или маловероятно?
сообщение 26.9.2013, 8:51
Сообщение #264
погнуть то все можно, если есть сомнения то лучше поменять, не так дорого оно стоит сейчас.
сообщение 10.4.2014, 18:24
Сообщение #265
сообщение 23.5.2014, 10:18
Сообщение #266
CaH4eZ
сообщение 11.7.2014, 22:49
Сообщение #267
Из: Боровичи
Пользователь №: 61174
Год Выпуска: 2005
Роман что будет если забыли поставить стопорное кольцо на внутренний подшибник(сколько без проблем можно наездить в км?)
поставлен подшипник после сальник...Какой порядок установки? подшипник, кольцо, сальник?
и еще что будет если после установки не проехать 2-3 км? При замене левого подшипника обойму не выбивали, но после 200-300 км пробега крутилось колесо не ахти..шайба на внешний подшипник как будто прикипела.
сообщение 11.7.2014, 23:15
Сообщение #268
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Это не стопорное, а дистанционное кольцо. Оно выбирает расстояние от подшипника до сальника. Забыл поставить - ездь до следующей замены. В следующий раз поставишь.
именно так.
При замене левого подшипника обойму не выбивали..
в смысле подшипник заменили, а внешнюю обойму оставили старую? Если так то хреново, он долго не проходит.
сообщение 12.7.2014, 8:30
Сообщение #269
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Грош цена такому ремонту,зачем вобще братся ремонтировать если так делать?
CaH4eZ
сообщение 12.7.2014, 22:21
Сообщение #270
Из: Боровичи
Год Выпуска: 2005
ну как бы не знал мой батя что, обоймы все разные и к каждому подшипнику свои идут и думал он что обойма хороша нахера ее выбивать если она хороша
18й
сообщение 15.10.2014, 15:54
Сообщение #271
Из: Воронеж
Пользователь №: 81299
Машина:21061 (011, 1.3L)
Цвет:черный
Привет народ.
Менял на днях подшипники ступичные слева (влетел в огромную яму, в результате начался жуткий гул и вибрация, подразбило маленький подшипник) и когда уже назад все собрал и листал книжку заметил что у меня нету стопорного кольца которое стоит за большим подшипником, а вот в мурзилке оно указано.
Нужно ли оно вообще, это кольцо?
Просто я уже откатал 70 тыс на этой машине и кольца там получается небыло) и проблем с подшипниками небыло тоже, ни люфтов, ни гула.
И что держит это кольцо? я так понимаю внешнее кольцо подшипника, которое забивается вначале в ступицу?
Сообщение отредактировал 18й - 15.10.2014, 15:56
сообщение 15.10.2014, 16:40
Сообщение #272
___«Carabinieri»___
Цитата(18й @ 15.10.2014, 15:54) *
...нету стопорного кольца ..Нужно ли оно вообще, это кольцо?...И что держит это кольцо?
Это дистанционное кольцо между сальником и подшипником, служит для того что бы ты сильно не утопил сальник и он исполнял свою функцию на предназначенном ему месте на цапфе.
У меня его тоже нет, у бати моего тоже, да и у процентов 80 клубней так же, так что сильно не заморачивайся.
Solex
сообщение 15.10.2014, 20:32
Сообщение #273
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Оно не сильно помогает, менял недавно на семерке, запрессовывал сальник старой обоймой и перестарался fool.gif . Пришлось его аккуратно извлекать и забивать повторно. Получилось примерно заподлицо со ступицей.
сообщение 15.10.2014, 20:42
Сообщение #274
Вот это и истина.. Я тоже энти стопора тока разок и видел.. Сальник забиваю строго заподлицо.. И не жужжу..
ЭСКАЛАТОР
сообщение 15.10.2014, 21:16
Сообщение #275
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
+100500
iksssss
сообщение 14.5.2016, 0:15
Сообщение #276
Из: Donetsk
Пользователь №: 93127
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Подскажите пожалуйста как проверить подшипник ДО покупки.
Купил, установил все по полной программе. Крутанул на весу - гудит. 1-200 км гудит.
Сообщение отредактировал iksssss - 14.5.2016, 0:15
сообщение 14.5.2016, 0:49
Сообщение #277
Какой будешь покупать ???
Куда будешь ставить ?
Кого крутишь ??
И где гудит ??
Что означает 1 - 200 км..
Smeliys
сообщение 14.5.2016, 14:43
Сообщение #278
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Кого крутишь ??
И где гудит ??
Предполагаю, что:
туда, куда и положено;
Колесо вывешенное;
В ступице;
После пробега 200км - гудит
iksssss
сообщение 14.5.2016, 14:46
Сообщение #279
Из: Donetsk
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
После установки нового гудел на вывешеном. Гудит сразу пробег от 1-200 км.
Я не знаю какой покупать у нас выбора нет. Продали ВПЗ в коробке из под ЛСА. Какой будет но его надо проверить. Любой надо проверить.
iksssss
сообщение 3.7.2016, 18:41
Сообщение #280
Из: Donetsk
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Подшипник на ходу не зудит. На весу захрустел.
Снял подшипник ступицы. стружка.
На цапфе снизу посадочное место подшипника ниже конуса который дальше. Бортик там снизу, а дальше на верх бортик пропадает. Выработка на цапфе снизу.
диск тормозной вытер об защиту видимое место. получается диск заворачивается внутрь к ступице и этой частью трет об защиту.
почему это может быть? трение. от цапфы?
разобрал внутренний подшипник. на маленькой обойме с одной стороны выработка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 13:25
