> Шестёрик из Лугасити
ZloY
сообщение 5.9.2013, 22:41
Сообщение #301
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Итак начинаем серию рассказов для самых преданных читателей))) Автомобиль ВАЗ 2106 был куплен новым в 1993 году родителями. После того как получил права езжу в основном я, соответственно ремонтирую тоже я. Вот и решился так сказать поведать миру об этом чуде инженерной мысли.
Всё что было сделано по машине за эти 20 лет всего и не упомнишь, та и не напишешь, ночи не хватит. Хотя где-то есть записи всего что менялось и делалось, когда и на каком километраже. Занимает это всё практически альбомный лист.
Из такого глобального можно вспомнить:
- коробка 5-ступка (была куплена сразу с машиной как запчасть)
- ремонт ходовой в 2007 году
- капремонт двигателя в 2008 году
Вобщем машина ездила и вывозила всё нормально конечно при своевременном ремонте. И всё бы ничего, подошло время и тут за руль сел я. Понимая что что-то не то, решил внести свою лепту. И понеслось:
- замена карбюратора на Солекс 53-ий
- замена контактной системы зажигания на БСЗ
- вкорячил Эстонец 2 вместо родного распредвала
- замена коленвала на 2130 с ходом 84 мм
- замена генератора на Старвольт на 80 А
- амортизаторы передние поставил пожоще
- поставил себе пока простенький сидюшник Sony
Внешним видом и салоном особо не занимался. Так по возможности подкрашиваю больные места. А все свободные средства уходят на вваливо. Не то чтоб я занимался уличными гонками, но иногда хочется раздавить педальку газа))).
Что же касается планов, то я их не строю, я силён своей имровизацией))) Одно только что хочу на следующий год, так это сделать нормальную музыку.
Ну а так прошу ваших коментариев и замечаний.
- ZloY   Шестёрик из Лугасити   5.9.2013, 22:41
- - ZloY   Цитата(R&M @ 16.3.2014, 19:27) провер...   16.3.2014, 20:52
|- - oledg   Цитата(ZloY @ 16.3.2014, 22:52) Не проеха...   18.3.2014, 23:26
- - Ролакс   лезь на яму,дергай монтировкой усё..за втулки маят...   16.3.2014, 21:00
- - ZloY   Втулки маятника бронзовые, на них последними подум...   16.3.2014, 21:08
- - Ролакс   бронзовые?первый рас слышу,это сами делали чтоли?   16.3.2014, 21:09
- - ZloY   Ну да самодельные. Самое обидное, что если просто ...   16.3.2014, 21:29
- - Ролакс   може и они..ну если их хорошо потягать,то стук усл...   16.3.2014, 21:41
- - Роман Кировоград   ZloY , слева точно не маятник, подергай за сошку р...   16.3.2014, 21:53
- - 1300SL   ZloY первым делом-стаб...хлипкая вещь...   16.3.2014, 22:15
- - ZloY   Цитата(Роман Кировоград @ 16.3.2014, 20:5...   16.3.2014, 23:50
- - Ролакс   стаб кстати да,тоже издает глухие звуки,есть такое...   16.3.2014, 23:53
- - ZloY   А дёргать где спереди или скраёв? Просто что меня ...   17.3.2014, 0:03
- - Ролакс   и по центру и особенно возле рычагов..при раскачке...   17.3.2014, 0:08
- - 1300SL   у меня когда слева на лонжероне крепление ослабло,...   17.3.2014, 0:30
- - ZloY   Та надо будет подёргать, надеюсь шпильки не оборву...   17.3.2014, 0:31
- - 1300SL   короче смыкать дергать и обтягивать-все по кругу.   19.3.2014, 0:34
- - ZloY   Саня прав оказался - стаб стучал. Резинка та, что ...   21.3.2014, 23:48
- - ZloY   Сегодня обнаружил, что постреливает из глушака на ...   23.3.2014, 19:43
- - Роман Кировоград   да нет, совпало так скорее всего. свеча может как...   23.3.2014, 19:55
- - ZloY   Да свечи вроде проверял, холостые по таху не гуляю...   23.3.2014, 21:13
- - 1300SL   начни со снятия проводов, как поведет себя двигате...   23.3.2014, 21:32
- - ZloY   Пробовал - начинает троить. На всех свечах изменен...   23.3.2014, 21:46
- - 1300SL   ну тогда смотри после следующей заправки как повед...   23.3.2014, 23:45
- - ZloY   Так в том то и дело, что такого не было, а началос...   23.3.2014, 23:59
- - 1300SL   разбавь хорошим.   24.3.2014, 9:53
- - ZloY   Разобрался вроде с клапанами - один поджался. Реши...   30.3.2014, 23:32
- - 1300SL   ну так и должен на горячую входить туже, все же ра...   31.3.2014, 2:01
- - ZloY   Ну так зазоры вроде должны вообще убираться на гор...   31.3.2014, 8:37
|- - Ролакс   Цитата(ZloY @ 31.3.2014, 8:37) Ну так заз...   31.3.2014, 8:47
- - ZloY   Ого, а чо так? Кулачки вроде расширяться должны?   31.3.2014, 8:51
|- - ИванычЪ   Цитата(ZloY @ 31.3.2014, 9:51) Ого, а чо ...   31.3.2014, 9:02
- - ZloY   Ну не знаю тогда почему они на горячую зажимались)...   31.3.2014, 9:13
|- - ИванычЪ   Цитата(ZloY @ 31.3.2014, 10:13) Ну не зна...   31.3.2014, 9:21
- - ZloY   Цитата(ИванычЪ @ 31.3.2014, 9:21) На горя...   31.3.2014, 9:28
|- - ИванычЪ   Цитата(ZloY @ 31.3.2014, 10:28) О у меня ...   31.3.2014, 11:46
- - ZloY   Так вот и хочется узнать, может так и должно быть ...   31.3.2014, 12:33
- - ZloY   Замерил расход по городу - получилось 2,25 л плюс-...   31.3.2014, 15:48
- - ZloY   Сегодня наконец-то сделал несколько фоток машины.   6.4.2014, 23:46
- - ZloY   Подскажите как заменить пружину в вакуум корректор...   10.4.2014, 9:52
- - 1300SL   только разбирать, развальцовывать...   10.4.2014, 10:47
- - ZloY   А в сборе не продаются? А вообще весь вакуумник в ...   10.4.2014, 11:24
- - 1300SL   да, других не видел. а зачем жестче то? наоборот п...   10.4.2014, 13:44
- - ZloY   Да просто идёт дикая вибрация на низах под нагрузо...   10.4.2014, 14:27
- - 1300SL   а ты шлангочку сними и глянь может попустит,.. есл...   10.4.2014, 14:40
- - ZloY   Цитата(1300SL @ 10.4.2014, 14:40) а ты шл...   10.4.2014, 14:53
- - 1300SL   можно снять не снимая трамблер   10.4.2014, 15:23
- - ZloY   Это хорошо, а то самое сложное я думаю - это откру...   10.4.2014, 15:37
- - 1300SL   да там просто стопорная шайба -застежка. отверкой ...   10.4.2014, 16:08
- - Роман Кировоград   ZloY , примерно с 9.40 минуты смотри...   10.4.2014, 17:23
- - ИванычЪ   Не стоит насиловать двигун на малых оборотах и на...   10.4.2014, 20:43
- - ZloY   Цитата(1300SL @ 10.4.2014, 16:08) да там ...   11.4.2014, 19:58
|- - ИванычЪ   Цитата(ZloY @ 11.4.2014, 20:58) Сегодня у...   11.4.2014, 20:37
- - 1300SL   работает от степени разряжения   11.4.2014, 20:27
- - ZloY   Цитата(1300SL @ 11.4.2014, 20:27) работае...   11.4.2014, 21:06
- - Роман Кировоград   на низах тоже жор будет, жигин мотор любит обороты...   11.4.2014, 21:14
- - ZloY   Ну так а какая она золотая середина - 2000 или 250...   11.4.2014, 21:22
- - ИванычЪ   Эконометр поставь. У меня стоит вместо часов. Сраз...   11.4.2014, 23:46
- - ZloY   А принцип какой его работы?   12.4.2014, 0:01
|- - ИванычЪ   Цитата(ZloY @ 12.4.2014, 1:01) А принцип ...   12.4.2014, 9:40
- - Владимир PaperTiger   Вакуумный регулятор продается в магазине у нас за ...   12.4.2014, 0:05
- - ZloY   Слышал про такой. Только пока не смог найти.   12.4.2014, 0:25
- - 1300SL   а у мну валяются старые трамблеры-но кажись без ва...   12.4.2014, 5:54
- - ZloY   А ну да видно там, походу торпеду кромсал))) А при...   12.4.2014, 5:59
- - 1300SL   на каждом режиме свои. на 4й ..,2200, ну юто на мо...   12.4.2014, 8:44
- - ZloY   Это конечно отличная вещь, но вы мне главное скажи...   13.4.2014, 1:19
|- - ИванычЪ   Цитата(ZloY @ 13.4.2014, 2:19) Это конечн...   13.4.2014, 9:01
- - 1300SL   кого трясет?   13.4.2014, 8:48
- - 1300SL   если смыеает то худо, можнл и кольца поломать.   13.4.2014, 10:51
- - ZloY   Вернее сказать не трясёт, а идёт вибрация. Она не ...   13.4.2014, 15:50
- - ZloY   Нашёл всё-таки причину вибрации Поменял сегодня р...   18.4.2014, 21:03
- - Роман Кировоград   ZloY , из-за этих резиновых колечек вибрировало??   18.4.2014, 21:09
- - ZloY   Походу да, так как резинки были сильно уставшие. И...   18.4.2014, 21:12
- - 1300SL   что за колечки?   18.4.2014, 21:13
|- - Владимир PaperTiger   Цитата(1300SL @ 18.4.2014, 23:13) что за ...   18.4.2014, 21:20
- - ZloY   Та два разрезных кольца. Вставляются в траверсу и ...   18.4.2014, 21:17
- - Роман Кировоград   ZloY , так получается просто траверса откручена бы...   18.4.2014, 21:17
- - ZloY   Цитата(Роман Кировоград @ 18.4.2014, 21:1...   18.4.2014, 21:20
- - 1300SL   гм. . .у меня их и не было.. и норм все.   18.4.2014, 21:24
- - ZloY   Видать вообще не нужны. Но я поставил новые, риско...   18.4.2014, 21:27
- - Роман Кировоград   ZloY , правильно сделал что поставил.   18.4.2014, 21:33
- - ZloY   Надеюсь)))   18.4.2014, 21:37
- - 1300SL   ага пока опять не высыпятся   18.4.2014, 22:04
- - GOODMAN   Тезка, а фото этих разрезных колечек не делалось?   22.4.2014, 18:57
- - ZloY   Нет! Я думал это врядли кому-то интересно буде...   23.4.2014, 8:56
- - Роман Кировоград   GOODMAN , в твоей теме дал фото...   23.4.2014, 9:03
- - ZloY   Возник один вопрос, раньше я об этом не парился. В...   24.4.2014, 10:31
- - Роман Кировоград   ZloY , нет, высота автомобиля зависит исключительн...   24.4.2014, 11:20
|- - ИванычЪ   Цитата(Роман Кировоград @ 24.4.2014, 12:2...   25.4.2014, 21:32
- - ZloY   Ну из-за того, что передок задратый на большой ско...   24.4.2014, 14:31
- - 1300SL   а перетянуть сайленты попробуй, думаю вряд ли пруж...   24.4.2014, 17:16
- - Роман Кировоград   ZloY , и попробуй передние колеса до 1.7-1.8 присп...   24.4.2014, 19:04
- - 1300SL   да, да приспусти.... потом шиномонтажка приспустит...   24.4.2014, 20:33
- - Роман Кировоград   ладно, флуд удалил...   24.4.2014, 20:57
- - ZloY   Цитата(Роман Кировоград @ 24.4.2014, 20:5...   25.4.2014, 20:02
|- - oledg   Цитата(ZloY @ 25.4.2014, 22:02) А как мог...   26.4.2014, 1:08
- - Роман Кировоград   ZloY , передняя подвеска работает, при нажатии на ...   25.4.2014, 21:04
- - Роман Кировоград   Не вводи людей в заблуждение со своей лажой, я име...   25.4.2014, 21:39
- - ZloY   Цитата(Роман Кировоград @ 25.4.2014, 21:0...   26.4.2014, 4:42
- - Роман Кировоград   ZloY, ты хоть бы фото сделал , чтоб на пальцах не ...   26.4.2014, 7:52
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 4:36
