8.4.2014, 23:52
#421
9.4.2014, 7:25
#422
9.4.2014, 8:31
#423
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 24.11.2011 Из: Пенза Пользователь №: 60346 Машина:vaz 21061 Цвет:красный металик Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 2 раза |
Хлопчики , хороший у вас генератор , а я на стоке катаюсь и пока не буду его менять .Хватает .. Ну просядет и что?? Я какк дамм потом по оборотам и мой г 221 все вертает в акб.. Ну а чесно , жаба давит менять живой генер на хороший.. мой тоже верстал обмотку менял в нём на стенде он показал на максималке ( г221 )47ампер за место 42 но так как ездил на малые растояния он не успевал востановится приходилось раза4-5 за месяц заряжать нагрузки слишком много да и растояния небольшие а зимой вобще 2раза в неделю подзарядку делал |
9.4.2014, 9:42
#424
а я за счет 80ка и малых поездок АКБ за два года и не подзаряжал. может в этом и есть главный + ???
9.4.2014, 9:51
#425
вот поэтому и менял свой после того как он сдох. щас старый лежит разобраный. подкова стоит 60грн. нет ни лишних денег ни времени и главное ЖЕЛАНИЯ.
9.4.2014, 10:55
#426
а у меня lg0101 на 100ампер тоже за 2 года не заряжал акум. единственное подливал воды что заметил раз в год контакты чистить надо иначе начинает давать перезаряд в пределах от 14.8 -15.2 такчто если начнёт давать перезаряд не спешите менять рн. сначала проверте напряжение по всей системе я себе урвал ещё с большой платой рн. на которой ещё советские резисторы 0.25w. а современные вкоторых маленькая плата вобще какието ненадёжные то перезаряд дают то недозаряд при исправной системе а одно вабще на 2 день сгорело а яна него даже не подумал воткнул рабочий генератор а заряда так и нет проверил генератор на стенде а он рабочий 47ампер даёт на максималке
9.4.2014, 20:20
#427
10.4.2014, 8:49
#428
10.4.2014, 10:54
#429
эт как на рыбалке прям.....интересно производитель знает что у него и такие водятся.
10.4.2014, 11:18
#430
.....интересно производитель знает что у него и такие водятся. http://www.startvolt.com/products/view/1/ наверно тот же генератор, только цифры поменяли, максималка 105, но при 5000 оборотах 85 |
10.4.2014, 22:33
#431
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Ivan Сообщений: 7 Регистрация: 23.8.2013 Из: Донецк Пользователь №: 82712 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
эт как на рыбалке прям.....интересно производитель знает что у него и такие водятся. тут http://vaz2101.com/showthread.php?t=26588&page=3 поднимал эту тему, производитель знает)) |
11.4.2014, 21:28
#432
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
А у кого-то холостые обороты просидают? У меня при включении ближнего и двух вентиляторов аж на 500 просидают.
11.4.2014, 22:47
#433
Просидает конечно
12.4.2014, 0:11
#434
проседали что с стоковым что с более мощным проседают. сделал холостые 1000 об/мин. при включеных дальнем и противотуманках. без света 1200-1300. лучше пусть чуть больше будут.
12.4.2014, 0:14
#435
Так это хорошо когда проседают - сразу видно, гена нагружается.
12.4.2014, 5:56
#436
ну в от по сему я на зиму всегда добавлял до 1000об/мин.
а вот летом не часто то на х.х. стоишь-особенно ночью |
3.5.2014, 3:22
#437
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 14.1.2014 Из: СпБ Пользователь №: 85996 Машина:21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Себе на Жи6 воткнул стартвольт от нивы 21214)Из переделок только замена нижнего крепления гены к блоку оно от 213 по моему ставится и плпнка натяжитель от туда же.И вместо стандартного реле pc702 надо pc527 поставить.Гена 21214 от Стартвольт на 120А идёт)
11.5.2014, 3:45
#438
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
вопрос к тем кто ставил гену LG 0101. Вы не заметели что шкив под ремень у него немного меньше в диаметре, а может просто шире и ремень глубже садится?
Просто поставил в том году по осени эту гену, сразу показалось что запаса для регулировки натяга мало остается. Списал это на то, что ремень старый уже растянутый и тертый. Через какое то время ремень засвистел, натянуть его уже не получилось нормально, поменял на новый. А регулировки на натяг опять остается меньше половину, вот сейчас опять подтянул и уже тянуть в следующий раз не куда уже. Получается что шкив меньше диаметра или ли сам ручей в нем шире и ремень в него проваливается сильнее. Кто что думает по этому поводу? |
11.5.2014, 8:46
#439
dim-mon я ставил вместе с ремнём бош, он вроде на 3 мм короче(10*935), еле поставил его
11.5.2014, 10:08
#440
да, я тоже бош поставил тогда, еле прцепил, даже с помпы пришлось болты со шкива ослаблять.
если и когда начнет растягиватся, там тянуть и тянуть-места валом. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:03 |
