92 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
> Муня 2106 ))), Жигает =)
Рейтинг 5 V
GOODMAN
сообщение 8.4.2014, 23:08
Сообщение #1481
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Народ таскает и шестерни и подшипники и пыльники. Наши уже производят некоторые части для них, вот на рынке видел в продаже лягушки под эти коробки, год назад еще небыло. Я же думаю, что через годок-два будет именно эта коробка у меня стоят. Кстати тунель у меня уже обрезано бывшим владельцем. Есть еще один большущий плюс у этой коробки с той темой которую я сейчас прорабатываю.
Eloy
сообщение 8.4.2014, 23:24
Сообщение #1482
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Ну это хорошо. Я как говорится обс..ать 2е коробки не буду. У меня их не было и сказать по этому поводу нечего не могу.
Eloy
сообщение 9.4.2014, 22:32
Сообщение #1483
Год Выпуска: 1983
У меня на машине 05 коробка )))
Eloy
сообщение 10.4.2014, 13:26
Сообщение #1484
Год Выпуска: 1983
Коробка наверно еще не навернулась. Но думал она, сказали пальцы стучат из за детонации. Сказали настроить зажигание либо попробовать 95бенз. Так проблема пропала с 95. Вот почему у 92 бенза резкий запах и руки щиплет. 95 намного меньше воняет, даже приятный запах и руки не щиплет. В чем прикол?
сообщение 10.4.2014, 17:38
Сообщение #1485
запах, да, разный, я тоже различаю, а вот руки у меня уже не щиплет ничего.))
GOODMAN
сообщение 10.4.2014, 18:15
Сообщение #1486
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Вот те на! И как ты до такого докатился?
Eloy
сообщение 10.4.2014, 19:23
Сообщение #1487
Год Выпуска: 1983
Это же хорошо как на 2107 коробке передачи немного длиннее чем 2101. Как я за.. ался варить бак топливный, течет и течет. Не могу я его герметичный сделать. Было бы олово запаял.
Сообщение отредактировал Eloy - 10.4.2014, 19:26
сообщение 10.4.2014, 20:01
Сообщение #1488
олово дорогое сейчас...
сообщение 10.4.2014, 20:06
Сообщение #1489
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Eloy
сообщение 10.4.2014, 20:54
Сообщение #1490
Год Выпуска: 1983
Олово то можно найти дешевле, но есть 1кг олова для пайки электроники. Как то заварил, завтра проверю уже нечего не вижу, темно на улице.
GOODMAN
сообщение 10.4.2014, 23:35
Сообщение #1491
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Тю, я уже собирался с тобой оловом поделится, чтобы ты бак запаял нормально mamba.gif
Eloy
сообщение 10.4.2014, 23:54
Сообщение #1492
Год Выпуска: 1983
Спасибо друг. Нужно дома поискать, должно быть. На очереди еще радиатор. Я тут придумал где взять паяльник мощный. У меня есть спец паяльник для пластиковых труб, 1.5квт 300град мах. Вполне можно прогреть. Самое главное взять пластину с меди и прикрутить.
Пробовал бак паять, нормально. Но нужна кислота паяльная.
Сообщение отредактировал Eloy - 10.4.2014, 23:57
GOODMAN
сообщение 11.4.2014, 0:00
Сообщение #1493
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Фен промышленный есть? Паяло купи 100-150Вт, грей феном то место которое собираешься паять, далее то место обильно флюсишь, прикладываешь паяло одной рукой, а второй подаешь проволоку припоя. Так я паял свой радиатор. В случае с баком тоже самое, только на месте флюса должна быть ортофосфорная кислота.
Eloy
сообщение 11.4.2014, 0:03
Сообщение #1494
Год Выпуска: 1983
Я про фен свой совсем забыл!!!! Паяльник есть 90Вт пробывал но не получилось нормально. А от труб реально быстро плавит. Ортофосфорная эта та что преобразователь ржавчины?
Спасибо попробую.
сообщение 11.4.2014, 8:15
Сообщение #1495
Спасибо попробую.
В радиомагазах есть и просто паяльная кислота. Легко делается. Кусок цинка в серную кислоту и вуаля. Паяй нехочу. Но если бак решето , то лучше на разборах поискать.
Владимир PaperTi...
сообщение 11.4.2014, 15:03
Сообщение #1496
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
С баком тоже такая проблема была, паял-лудил его до посинения, а он все течет и каждый раз в разных местах. И снаружи вроде все нормально. Но фишка в том, что он ржавеет изнутри и с этим сделать что-то проблематично. В итоге купил б/ушный бак, на нем проездил 4 года, все нормально. Так что, если нормальный вариант будет, лучше бак поменять.
сообщение 11.4.2014, 15:08
Сообщение #1497
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Помню мы когдато на Оде,бак паяли,так самое главное зачистить место ремонта,и ремонтную латку,нанести флюс,олово .Положить латку, и прогревать етот "бутерброд"пока не спаяется
Eloy
сообщение 11.4.2014, 15:24
Сообщение #1498
Год Выпуска: 1983
Вчера как заварил. Вроде не течет. Но задуматься нужно о другом баке. Сразу инжекторный купить.
Владимир PaperTi...
сообщение 11.4.2014, 23:01
Сообщение #1499
Из: Иваново
Цвет:красный
Конечно инжекторный сразу надо брать и все. Вообще пора на инжектор переходить))
Eloy
сообщение 11.4.2014, 23:12
Сообщение #1500
Год Выпуска: 1983
Полностью согласен.
как раз 1500 сообщений )))
Сообщение отредактировал Eloy - 11.4.2014, 23:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 1:21
