49 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> ВАЗ-21063 Четырехглазый "21033", Стремлюсь к внешности 2103...
сообщение 8.4.2014, 10:16
Сообщение #481
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Цитата(Mike Indigo @ 8.4.2014, 2:19) *
А вот по крышке заливной горловины что скажешь? Или без вариантов поролон вокруг городить?
По крышке заливной, как ни странно, рецепт борьбы - чистая плоскость. На таковой все стоковая крышка прекрасно держит.
Solex
сообщение 8.4.2014, 12:05
Сообщение #482
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Кардинальный метод, только нет кронштейна под вертолет "Озона":
Eloy
сообщение 8.4.2014, 21:42
Сообщение #483
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Метал толще чем в обычной крышке?
сообщение 8.4.2014, 21:47
Сообщение #484
Solex , вертолет приваривать, приклепывать?
сообщение 9.4.2014, 0:11
Сообщение #485
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Она двойная, если я правильно помню. Крепление для вертолета да, подваривать или еще как. Кстати горловина еще довольно высокая, как бы не уперлась в капот? Хотя помню-помню-помню я, что ранние крышки были с высокой горловиной smile3.gif
А я сегодня занимался колхозом, точнее делал основания для троечных "ромбиков" своими руками. Подробно расписал на Д2, повторяться не буду smile3.gif http://www.drive2.ru/l/3420172/
Сообщение отредактировал Ammendorf - 9.4.2014, 0:12
Eloy
сообщение 9.4.2014, 0:28
Сообщение #486
Год Выпуска: 1983
хм если она реально снизит шум, я готов горловину переварить от старой. Моя крышка нового образца пластиковая и так еле влазит под распорку. Тут 100% распорку не поставить.
Сообщение отредактировал Eloy - 9.4.2014, 0:30
сообщение 9.4.2014, 4:44
Сообщение #487
Спасибо сказали: 1272 раза
Ну у меня же не упирается. У крышка 2123 и распорка стоит.
Solex
сообщение 9.4.2014, 10:32
Сообщение #488
Из: Тула
Толще или нет не скажу, но не толстый, штангелем померил край: два слоя вместе 1,6мм, один слой 0,75мм. Её даже не особо видно что двойная.
Не знаю, солексу он не нужен))
сообщение 9.4.2014, 23:28
Сообщение #489
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Сегодня закончил подделывать светотехнику именитых отечественных заводов...
Это результат.
Процесс... Часть 1, Часть 2.
сообщение 11.4.2014, 23:20
Сообщение #490
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Сегодня ребром встал вопрос замены масла (10000 по пробегу). А у меня, если помните, лажа с пробкой в поддоне. Думал проехаться по сервисам, но как чувствовал - заехал к одному крайне толковому дядьке в соседнем ГСК. Объяснил ситуацию, "офигел" от объявленной суммы. Загнал машину. Через полчаса распрощался со 150-ю рублями, забрал машину с открученной пробкой поддона посредством приваривания болта к старой. Загнал к соседу на яму, масло слил. Новую пробку давно еще взял твердосплавную из чего то вроде чугуния и магнитную. Надеюсь что такая проблема меня больше не посетит, плюс заворачивал на графитку. Залито ZIC 10W40 A. Решил попробовать по совету соседа-моториста. Говорит погуще шелла. Время покажет, но пока мне машину в режим "лампочка мигает/горит" не удалось даже при 90 градусах нагрева и нагрузкой вплоть до "заглохли".
В честь завтрашней встречи, машину решил помыть. Приехал домой, налил воды. Подпряг матушку, говорю мол - дай какое нить ненужное ср-во для мытья посуды (За шампунем лениво ехать было). Дала "Миф". Воняет как зараза, но машина после него - как после полировки и никакой шампунь такого эффекта не даст. В честь мойки даже для фотографии подцепил родные колпаки smile3.gif
Сообщение отредактировал Ammendorf - 11.4.2014, 23:59
Zont
сообщение 11.4.2014, 23:47
Сообщение #491
Из: Москва САО
Пользователь №: 4746
Машина:21065
Цвет:мурена
Спасибо сказали: 13 раз
я вот тоже свою помыть решил перед встречей. и проходя мимо "южки" купил полирольку.вечером полирнул-теперь машинка сияет)
сообщение 16.4.2014, 1:23
Сообщение #492
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Отчитаюсь за последние пару дней. Где у четырехглазого есть и приобретения, и потери...
Главная потеря, увы, 13.04 ушел из жизни первый хозяин машины, мой дед. Вечная память!
Я же, будучи занят всеми сопутствующими процессами, однако креплюсь и стараюсь еще машине уделять внимание. Вчера случилась оказия поставить хром форсунки омывателя. Они у меня давно лежали, проблема лишь в том, что у них тоньше трубочка от тройника. Народ советовал трубку вакуума от карба к трамблеру, но все что я пощупал в магазине, оказалось говном. И тут я вспомнил что день назад спрашивал у земляка с драйва, как он ставил. Он предложил ВНЕЗАПНЫЙ вариант, но самый простой и интересный. Переходник из капронового строительного дюбеля. И точно, нашел в гараже соответствующие, поставил. Отлично!
Сегодня утром позвонил друг Паша (Topor здесь) и сказал что у него рядом на разборке стоит 2106 с песочным салоном и кучей хрома. Думал что в Люберецкий р-н не попаду, но однако получилось. Приехал, шоху додербанивают. Содрал имеющиеся на 2 дверях карты. Заставил чебурека найти 2 других двери и снять карты с них. Оттуда же 2106 хром ручки стеклоподов, гладкие юбки ручек открывания дверей, хром пепелки в задние двери. Потом заставил чебурека мне срезать хром ручник. До кучи упер вагон закривушек на форточки, ранний домкрат, "бананы", правда 2106, но у меня водительский развалился. Также зачем то спер ранний домкрат, хром рычаг КПП, красный значок 2106. Нах надо - хз, но нахаляву пусть будет...
Потом к товарищу заехал, ручник поставили. И покрутили зажигание, ласточка снова полетела (А то в прошлый раз че то не так пошло). Ну и пепелки с правильными ручками на машину поставил.
Песочные карты пойдут под срочную реставрацию. К сожалению чуркобесы не знают, что их надо аккуратно снимать влегкую проводя рукой по кромке. Рвут прямо так. Главное что сам материал живой, оргалит выпрямить и проклеить - дурное дело не хитрое. Подреставрирую, выпрямлю. Потом на машину. Белой машине гуд светлые карты...
сообщение 16.4.2014, 2:21
Сообщение #493
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Артур, сочувствую... Ну и поздравления с "летящим" зажиганием
сообщение 16.4.2014, 2:28
Сообщение #494
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
искренне присоединяюсь к соболезнованиям.
сообщение 16.4.2014, 23:13
Сообщение #495
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
соболезную. дай бог машинке еще долгих лет и многих километров.
сообщение 17.4.2014, 0:32
Сообщение #496
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Всем кто выразил соболезнования, спасибо! Деда звали на местные заводы и на высокие должности,, он отказался. Пришел на автогенмаш (40 лет октября, криогенмаш)... И дослужился!
сообщение 17.4.2014, 21:50
Сообщение #497
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Крышка замечательная, стоит уже пару лет.... никуда не упирается и распорке не мешает и масло не убегает через крышку.... Штыря под вертолет нет, но это решаемо, есть же наборы для солекса там и приблуда со штырем есть, собсно так и стоит с солексом)))))
П.С Дедушке земля пухом...... Соболезную.
Владимир PaperTi...
сообщение 17.4.2014, 22:22
Сообщение #498
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Соболезнования! Главное, что твой дед прожил достойную жизнь.
сообщение 18.4.2014, 23:44
Сообщение #499
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Сегодня масштабный день. Приехал в гараж и решил сфотаться с соседом. Отъезжаю от него, смотрю - ой блин, а где машина стояла - лужа тосола...
(Поручик кстати синенького лично щупал. А я сегодня пока покупал зипы, встретил сына поручика smile3.gif)
Пришлось срочно ехать в магаз и покупать тройник (в который втыкаются верхние патрубки радиатора и термостата). А заодно тосол. И сосед до меня докопался, мол низя на изоленте ездить, меняй верхний патрубок. Хотя я на нем нормально откатал 2 года. Ну ладно, купил. Все это дело поменял, тосола залил, в соседние 2-этажные гаражи съездил - на въездной эстакаде, остатки воздуха погонять... Отлично.
Потом занялся водительской дверью. Когда я менял бархотки, меня опять подвела любовь к блестяшкам. Я решил тогда вернуть старую форточку, мол у нее хром "похромовее". Старая форточка год пролежала в подполе. И вот результат, как говорится... Joppa, резинки задубели и из нее дуло и брызгало. Пришлось коль вскрывал двери - поменять. До кучи поменял активатор от сигналки. Ибо зимой у меня у старого сорвало крепления, из-за погодных условий и отсутствия замены, поставил его другой стороной и придумал хитровыдуманный переходник из велоспицы. Т.к корпус уже был треснувший, решил поменять целиком.
Ну а потом самый сок. Для задних собрал из запасов весь хромпакет. Выбрал что лучше пойдет на "повседнев". Поставил. Песочного салона канеш не хватает, но смотрится на белой машине ИМХО офигенно. И хром с ними играет, не то что с поздними черными. Так что предположу, что парился не зря. И целых 200 рэ, презентованные чебурекам на разборке - более чем адекватное вложение денег...
Сообщение отредактировал Ammendorf - 18.4.2014, 23:44
Solex
сообщение 18.4.2014, 23:56
Сообщение #500
Из: Тула
Красотища, получше моих красных карт!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:46
