314 страниц V  « < 188 189 190 191 192 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
GOODMAN
сообщение 9.4.2014, 18:30
Сообщение #3781
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
ыыы+1
сообщение 10.4.2014, 6:44
Сообщение #3782
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(GOODMAN @ 9.4.2014, 23:30) *
ыыы+1
Обоснуй!
сообщение 29.4.2014, 7:08
Сообщение #3783
Сегодня выезжаю из гаража и замечаю что нет зарядки АКБ. Прислушался - генератор воет. Даешь обороты напряжение поднимается до 13 в, на ХХ падает ниже 12 В. Что характерно, при снятии и одевании клеммы масса щелкает реле на лампу зарядки. Как так, ведь оно без включения зажигания не должно работать??? Генератор стоит 21214, трехуровневый стабилизатор напряжения. Вот, сижу и думаю. Доеду с работы до дома или АКБ сядет в нуль.
сообщение 29.4.2014, 8:17
Сообщение #3784
Если схема аналог стока , то реле будет срабатывать при закоротке жолтого провода. Возможной причиной может быть пробой диода. Пока не разобрался с причиной не оставляй подключенным АКБ.Ну и домой с работы доедешь.
сообщение 29.4.2014, 10:03
Сообщение #3785
Даже если желтый провод закорочен, на оранжевый все равно напряжение должно подаваться только с поворотом ключа. Похоже или подшипник клинит (ремень аж горит) или коротнула обмотка или мост КАЗУ поймал
сообщение 29.4.2014, 16:21
Сообщение #3786
Похоже нашел причину, почему буксует ремень и раздается вой. Скинул ремень и подергал помпу и генератор. Помпа крутится нормально, а вал генератора болтается как ... Надо менять подшипники.
сообщение 29.4.2014, 20:29
Сообщение #3787
Ну да, с 15 с замка. Мистика.. Ну ,как рекут херурге.. Вскрытие покажат smirk2.gif
сообщение 30.4.2014, 3:52
Сообщение #3788
Снял генератор, разобрал. Статор приржавел весь к корпусу, вынуть не смог. Ротор выбивал, выбивал. В итоге только конец вала расклепал с гайкой а так и не выбил. Теперь гайку не отвернуть. Блин, походу менять придется в сборе.
сообщение 30.4.2014, 7:55
Сообщение #3789
Зря ты его так жестоко. Ему бы жить и жить. Мне проще у меня Г 221 в запасе три штуки.. Меняй нехочу. А тотом неспеша в порядок привожу.
сообщение 30.4.2014, 9:54
Сообщение #3790
Хотел обмануть . Неполучилось .. Г 221 только один, правый. Левый Г221А. А по центру 222.
сообщение 30.4.2014, 10:16
Сообщение #3791
Да достал у меня уже. Зимой тока зарядку искал. нашел.. и вот опять. Думаю может взять геннадия 2112 на 110А?
Юр, у меня инжектор, мне такие маловаты будут. Такой сгнил в гараже. Не уследил и залило водой.. Один комок ржавчины теперь.
сообщение 30.4.2014, 12:46
Сообщение #3792
Эх,, эмоции.. А теперь денюжку прийдется на новый ахригад из семейного бюджета выкручивать. Тыж бэу не любишь . stop.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.4.2014, 12:48
сообщение 30.4.2014, 13:09
Сообщение #3793
Жена уже купила, как раз премию дали.. А БУ, так его проверять нужно, да еще и найти. Старый отремонтирую и пусть лежит про запас. Сейчас некогда с ним заморачиваться.
сообщение 30.4.2014, 22:09
Сообщение #3794
Быстро у вас. smirk2.gif Че купила то? Неуж 2112??
сообщение 1.5.2014, 4:39
Сообщение #3795
Нет 21214 80А КАТЭК.
Уже поставил зарядка есть. День проездил с отключенным ЭУР, это просто какая-то пытка. А ведь раньше ездил и не замечал. =)
сообщение 5.5.2014, 11:58
Сообщение #3796
На выходных наконец-то открыл дачный сезон. Пользуясь случаем помыл машинку новой мойкой. Моет хорошо, только ржавчины из труб насосало в фильтр входной.
Нашел причину неработы звукового сигнала. Для начала перерыл всю проводку, а оказалось закис сам звуковой сигнал, который под решеткой радиатора. Поставил мотор стеклоочистителя 2110, теперь есть 3 режима работы: прерывистый, постоянный и постоянный быстрый. Залез под машину посмотреть, почему сцепление срабатывает у самого пола - выяснилось что болтается РЦС. Эх, резьбу на колоколе сцепления сожрало. Закрутил, подложив под резьбу провод. Наверное нужно вкрутить ремонтные шпильки, или потом РЦС не вставишь?
Подтянул ручник, а то что-то совсем держать перестал. Поменял лампочку низкого уровня топлива, заменил генератор на новый. РН пока оставил стоковый.
Ну и навел немного порядок в гараже. Выкинул кучу хлама, старые железки сын сбегал сдал соседу на чермет.
В общем развлекался как мог.
сообщение 5.5.2014, 12:52
Сообщение #3797
У меня тоже резьба на какой то коробее ушла в одной из дырок. До съема тоже колхозничал. Полоски алюма от банок в дырку . А когда снял изнутри вкрутил резьбовую втулку . Шестигранник 17 наружная 12 нутреняя 8. Вкрутил на краску и насмерть. Снаружи лишку сфортунил. Как вариант , без разбора , нарежь М10 в колоколе и в рабочем дырку увеличь.
сообщение 5.5.2014, 13:10
Сообщение #3798
А если вкрутить шпильки ремонтные 8х10? думаешь не прокатит?
сообщение 5.5.2014, 14:53
Сообщение #3799
У меня рабичие сцепы на болтах всегда были. Ну а шпильки?? Хз. Не думал как то.
sergey_sin_igory...
сообщение 6.6.2014, 11:32
Сообщение #3800
Из: с. Родино Алтайский край
Пользователь №: 42262
Машина:vaz 2106
Цвет:202 ярко-белая
Спасибо сказали: 17 раз
привет! вот по подробней, если еще надо? 14 июня на пл.Советов г.Барнаула впервые пройдут авто соревнования, который входят в состав большого авто дня и посвящаются открытию летнего авто сезона! Проведение автомобильных соревнований - АКОО "Барнаульский Центр Высшего Водительского Мастерства".
После соревнований будет автопробег, фотосессии и большая авто вечеринка всех участников соревнований + гостей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:51
