9.4.2014, 18:30
#3781
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
ыыы+1
10.4.2014, 6:44
#3782
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
29.4.2014, 7:08
#3783
Сегодня выезжаю из гаража и замечаю что нет зарядки АКБ. Прислушался - генератор воет. Даешь обороты напряжение поднимается до 13 в, на ХХ падает ниже 12 В. Что характерно, при снятии и одевании клеммы масса щелкает реле на лампу зарядки. Как так, ведь оно без включения зажигания не должно работать??? Генератор стоит 21214, трехуровневый стабилизатор напряжения. Вот, сижу и думаю. Доеду с работы до дома или АКБ сядет в нуль.
29.4.2014, 8:17
#3784
Сегодня выезжаю из гаража и замечаю что нет зарядки АКБ. Прислушался - генератор воет. Даешь обороты напряжение поднимается до 13 в, на ХХ падает ниже 12 В. Что характерно, при снятии и одевании клеммы масса щелкает реле на лампу зарядки. Как так, ведь оно без включения зажигания не должно работать??? Генератор стоит 21214, трехуровневый стабилизатор напряжения. Вот, сижу и думаю. Доеду с работы до дома или АКБ сядет в нуль. Если схема аналог стока , то реле будет срабатывать при закоротке жолтого провода. Возможной причиной может быть пробой диода. Пока не разобрался с причиной не оставляй подключенным АКБ.Ну и домой с работы доедешь. |
29.4.2014, 10:03
#3785
Если схема аналог стока , то реле будет срабатывать при закоротке жолтого провода. Возможной причиной может быть пробой диода. Пока не разобрался с причиной не оставляй подключенным АКБ.Ну и домой с работы доедешь. Даже если желтый провод закорочен, на оранжевый все равно напряжение должно подаваться только с поворотом ключа. Похоже или подшипник клинит (ремень аж горит) или коротнула обмотка или мост КАЗУ поймал |
29.4.2014, 16:21
#3786
Похоже нашел причину, почему буксует ремень и раздается вой. Скинул ремень и подергал помпу и генератор. Помпа крутится нормально, а вал генератора болтается как ... Надо менять подшипники.
29.4.2014, 20:29
#3787
Даже если желтый провод закорочен, на оранжевый все равно напряжение должно подаваться только с поворотом ключа. Похоже или подшипник клинит (ремень аж горит) или коротнула обмотка или мост КАЗУ поймал Ну да, с 15 с замка. Мистика.. Ну ,как рекут херурге.. Вскрытие покажат |
30.4.2014, 3:52
#3788
Снял генератор, разобрал. Статор приржавел весь к корпусу, вынуть не смог. Ротор выбивал, выбивал. В итоге только конец вала расклепал с гайкой а так и не выбил. Теперь гайку не отвернуть. Блин, походу менять придется в сборе.
30.4.2014, 7:55
#3789
Снял генератор, разобрал. Статор приржавел весь к корпусу, вынуть не смог. Ротор выбивал, выбивал. В итоге только конец вала расклепал с гайкой а так и не выбил. Теперь гайку не отвернуть. Блин, походу менять придется в сборе. Зря ты его так жестоко. Ему бы жить и жить. Мне проще у меня Г 221 в запасе три штуки.. Меняй нехочу. А тотом неспеша в порядок привожу. |
30.4.2014, 9:54
#3790
Хотел обмануть . Неполучилось .. Г 221 только один, правый. Левый Г221А. А по центру 222.
30.4.2014, 10:16
#3791
Зря ты его так жестоко. Ему бы жить и жить. Мне проще у меня Г 221 в запасе три штуки.. Меняй нехочу. А тотом неспеша в порядок привожу. Да достал у меня уже. Зимой тока зарядку искал. нашел.. и вот опять. Думаю может взять геннадия 2112 на 110А? Хотел обмануть . Неполучилось .. Г 221 только один, правый. Левый Г221А. А по центру 222. Юр, у меня инжектор, мне такие маловаты будут. Такой сгнил в гараже. Не уследил и залило водой.. Один комок ржавчины теперь. |
30.4.2014, 12:46
#3792
Да достал у меня уже. Зимой тока зарядку искал. нашел.. и вот опять. Думаю может взять геннадия 2112 на 110А? Юр, у меня инжектор, мне такие маловаты будут. Такой сгнил в гараже. Не уследил и залило водой.. Один комок ржавчины теперь. Эх,, эмоции.. А теперь денюжку прийдется на новый ахригад из семейного бюджета выкручивать. Тыж бэу не любишь . Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.4.2014, 12:48 |
30.4.2014, 13:09
#3793
Эх,, эмоции.. А теперь денюжку прийдется на новый ахригад из семейного бюджета выкручивать. Тыж бэу не любишь . Жена уже купила, как раз премию дали.. А БУ, так его проверять нужно, да еще и найти. Старый отремонтирую и пусть лежит про запас. Сейчас некогда с ним заморачиваться. |
30.4.2014, 22:09
#3794
1.5.2014, 4:39
#3795
5.5.2014, 11:58
#3796
На выходных наконец-то открыл дачный сезон. Пользуясь случаем помыл машинку новой мойкой. Моет хорошо, только ржавчины из труб насосало в фильтр входной.
Нашел причину неработы звукового сигнала. Для начала перерыл всю проводку, а оказалось закис сам звуковой сигнал, который под решеткой радиатора. Поставил мотор стеклоочистителя 2110, теперь есть 3 режима работы: прерывистый, постоянный и постоянный быстрый. Залез под машину посмотреть, почему сцепление срабатывает у самого пола - выяснилось что болтается РЦС. Эх, резьбу на колоколе сцепления сожрало. Закрутил, подложив под резьбу провод. Наверное нужно вкрутить ремонтные шпильки, или потом РЦС не вставишь? Подтянул ручник, а то что-то совсем держать перестал. Поменял лампочку низкого уровня топлива, заменил генератор на новый. РН пока оставил стоковый. Ну и навел немного порядок в гараже. Выкинул кучу хлама, старые железки сын сбегал сдал соседу на чермет. В общем развлекался как мог. |
5.5.2014, 12:52
#3797
На выходных наконец-то открыл дачный сезон. Пользуясь случаем помыл машинку новой мойкой. Моет хорошо, только ржавчины из труб насосало в фильтр входной. Нашел причину неработы звукового сигнала. Для начала перерыл всю проводку, а оказалось закис сам звуковой сигнал, который под решеткой радиатора. Поставил мотор стеклоочистителя 2110, теперь есть 3 режима работы: прерывистый, постоянный и постоянный быстрый. Залез под машину посмотреть, почему сцепление срабатывает у самого пола - выяснилось что болтается РЦС. Эх, резьбу на колоколе сцепления сожрало. Закрутил, подложив под резьбу провод. Наверное нужно вкрутить ремонтные шпильки, или потом РЦС не вставишь? Подтянул ручник, а то что-то совсем держать перестал. Поменял лампочку низкого уровня топлива, заменил генератор на новый. РН пока оставил стоковый. Ну и навел немного порядок в гараже. Выкинул кучу хлама, старые железки сын сбегал сдал соседу на чермет. В общем развлекался как мог. У меня тоже резьба на какой то коробее ушла в одной из дырок. До съема тоже колхозничал. Полоски алюма от банок в дырку . А когда снял изнутри вкрутил резьбовую втулку . Шестигранник 17 наружная 12 нутреняя 8. Вкрутил на краску и насмерть. Снаружи лишку сфортунил. Как вариант , без разбора , нарежь М10 в колоколе и в рабочем дырку увеличь. |
5.5.2014, 13:10
#3798
У меня тоже резьба на какой то коробее ушла в одной из дырок. До съема тоже колхозничал. Полоски алюма от банок в дырку . А когда снял изнутри вкрутил резьбовую втулку . Шестигранник 17 наружная 12 нутреняя 8. Вкрутил на краску и насмерть. Снаружи лишку сфортунил. Как вариант , без разбора , нарежь М10 в колоколе и в рабочем дырку увеличь. А если вкрутить шпильки ремонтные 8х10? думаешь не прокатит? |
5.5.2014, 14:53
#3799
6.6.2014, 11:32
#3800
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 22.11.2010 Из: с. Родино Алтайский край Пользователь №: 42262 Машина:vaz 2106 Цвет:202 ярко-белая Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 17 раз |
привет! вот по подробней, если еще надо? 14 июня на пл.Советов г.Барнаула впервые пройдут авто соревнования, который входят в состав большого авто дня и посвящаются открытию летнего авто сезона! Проведение автомобильных соревнований - АКОО "Барнаульский Центр Высшего Водительского Мастерства".
После соревнований будет автопробег, фотосессии и большая авто вечеринка всех участников соревнований + гостей. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 7:52 |
