28 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Трамблер, ремонт.
сообщение 7.4.2014, 23:59
Сообщение #301
ving-6 , легче со старого мотора переставить трамблер бсз, к контактному нужна его катушка...
ving-6
сообщение 8.4.2014, 0:08
Сообщение #302
Из: Беларусь
Пользователь №: 87585
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 9 раз
Мне человек что движок продал что можно и так подключить правда я не всё понял уж много чего он объяснял
сообщение 8.4.2014, 0:23
Сообщение #303
ving-6 , ну тогда подожди, может кто ответит как...
Tolik2402
сообщение 8.4.2014, 0:38
Сообщение #304
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
взять катушку от контактного зажигания и к клеме Б+ присоединить синий с черным провод, второй вывод к клеме трамблера и коричневый тахометра туда ж. настроить по книжке.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 8.4.2014, 0:44
ving-6
сообщение 8.4.2014, 0:42
Сообщение #305
Из: Беларусь
Машина:Ваз 2106
Цитата(Tolik2402 @ 8.4.2014, 1:38) *
взять катушку от контактного зажигания и к клеме Б+ присоединить синий с черным провод второй вывод к клеме трамблера. настроить по книжке.
а ту катушку что у меня стоит нельзя приспособить? я в проводах не шарю почти поэтому мне нужно на пальцах объяснять
Tolik2402
сообщение 8.4.2014, 6:53
Сообщение #306
Машина:ВАЗ-21070
там катушки разные. можешь попробовать, но искра может быть хуже. лучше все ж катушку от контактного.
ving-6
сообщение 8.4.2014, 11:08
Сообщение #307
Из: Беларусь
Машина:Ваз 2106
Попробую мне же только на время, а что и как надо делать?
Tolik2402
сообщение 8.4.2014, 18:33
Сообщение #308
Машина:ВАЗ-21070
от клемы Б отсоедини синий провод от комутатора а синий с черной полосой оставь. от второй клемы отсоедини коричневый от комутатора а коричневый от тахометра оставь и присоедини отрезок провода. второй его конец присоедини к клеме трамблера. отсоединенные провода заизолируй. зажигание выставляй по книге
ving-6
сообщение 10.4.2014, 21:25
Сообщение #309
Из: Беларусь
Машина:Ваз 2106
Заменил движок с 1,5 (Пробит блок) на 1,3 стояло на старом движке БСЗ на этом обычный трамблёр контактный горят контакты когда пытаемся заести машину почему? и трамблёр от БСЗ бывает с коротким валом? родной не станет на этот движок...
Festival58
сообщение 10.4.2014, 21:41
Сообщение #310
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
1.5 и 1.6 двиг -длинный вал.
1.3 короткий.
Бывает с коротким.
Контакты горят.может они всегда замкнуты?
ving-6
сообщение 10.4.2014, 21:45
Сообщение #311
Из: Беларусь
Машина:Ваз 2106
1.3 короткий.
Бывает с коротким.
Человек делает зазор а он пропадает и горят контакты...
Tolik2402
сообщение 10.4.2014, 22:44
Сообщение #312
Машина:ВАЗ-21070
отсоедини катушку и проверь так. конденсатор живой? катушка от бсз так и есть? как сам трамблер- люфты на валу есть? как сами контакты и кулачек в плане износа?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 10.4.2014, 22:49
ving-6
сообщение 11.4.2014, 19:51
Сообщение #313
Из: Беларусь
Машина:Ваз 2106
Спасибо за советы мне проблему устранили.... Дело в том что был заменён двигатель на старом стояло БСЗ а на этом трамблёр контактный катушка давала слишком большой ток и контакты плавились ажно... Сделали так чтоб можно было поставить мой трамблёр БСЗ (Не подходил по длинне вала привода) и всё стало норм...
Raceroid
сообщение 1.6.2014, 11:13
Сообщение #314
Пользователь №: 74481
Ребята, случилась такая беда. Ехал по городу, всё отлично, и в один прекрасный момент машина со светофора вообще не стартует, двигатель чихает, не тянет и не может раскрутиться. За полминуты до этого ускорялся нормально. Через 500 метров сдох окончательно. Подъехал друг, отбуксировал в гараж. Он сразу перебрал и почистил карбюратор - никаких изменений. На следующий день начали опять думать, уже немного пинали в сторону системы зажигания. Опять полдня провозились, в итоге вечером по видео из ютуба настроили угол, но самое главное было в том, что ушёл зазор между контактами прерывателя, он был гораздо меньше чем 0.3-0.4 мм, поправили его. Потом опять долго перебирали углы опережения. Машина заводится, сносно может ехать, но всё равно не то. Двигатель очень проблемно раскручивается, именно в начальный момент, когда уже вышел на высокие обороты то более-менее ок.
Что могло случиться? Меня настораживает то, что проблема произошла единочасно, а зазор вряд ли мог вот так взять и уйти.
Владимир PaperTi...
сообщение 1.6.2014, 11:35
Сообщение #315
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Цепь на зуб перескочила, возможно
Tom Lepski
сообщение 14.7.2014, 9:55
Сообщение #316
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
спасибо Ромчику за видос, (Сообщение http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t&p=747743) теперь как бы проще разобрать,человеку, который первый раз разбирает )
теперь у меня ещё два вопроса:
1) как снять с двигателя ( подробное описание )
2) И регулировка зажигания, потому что у меня стоит очень ранее. ( тоже описание для нубов )
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 14.7.2014, 9:56
Сержик
сообщение 14.7.2014, 10:09
Сообщение #317
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Гайку на "13" откручиваешь полностью и вытаскиваешь трамблёр.
Сделай чуть позже. Для этого крутани трамблёр по часовой, но только по немножку!!!
Tom Lepski
сообщение 14.7.2014, 10:12
Сообщение #318
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
че за гайку ? где расположена.
Сержик
сообщение 14.7.2014, 10:22
Сообщение #319
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Если сам этого не делал, то не лезь, потом машину не заведёшь. Лучше попроси знакомого чтобы помог.
Или:
http://remont-vaz2106.ru/raspredelitel-zazhiganiya-vaz-2106
http://vaz2106-remont.ru/snyatie-i-ustanov...ra-zazhiganiya/
http://avtorial.ru/VAZ2/VAZ_2106_187.html
Ещё можно Наиля Порошина посмотреть.
Сообщение отредактировал Сержик - 14.7.2014, 10:23
Tom Lepski
сообщение 14.7.2014, 10:31
Сообщение #320
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Или:
о,это уже интересно.
только зачем мне проворачивать коленвал , если я крышку просто сниму и затем откручу трамблер и вытащу его. а крышка будет болтаться с проводами выского напряжения. Че, так нельзя ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 9:52
