61 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
_AAA_
сообщение 27.11.2013, 13:02
Сообщение #961
Пользователь №: 35064
Цвет:белый 202
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!Подскажите пожалуйста,все перечитал но что-то не разберусь!ПРОБЛЕМА ТАКОВА-Время от времени перестают работать поворотники вообще тишина,аварийку вклучаеш лампа ее горит но она не моргает,исправлялось иногда ударом по монтажному блоку предов,но я там все осмотрел поменял преды вроде все гуд.А теперь еще нашел метод при катором она начинает работать,мигаешь дальним светом и начинает работать,через некоторое время таже фигня,Что поменять?
сообщение 27.11.2013, 13:27
Сообщение #962
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Если не работает и аварийка, то возможно причина в самом реле.
Но предварительно нужно проверить качество соединения вывода 4 реле (белый с черной полоской провод) с кузовом авто, прикручивается на шпильку где и само реле, за приборкой.
Второй вариант может быть в плохой "массе" на корпусе спидометра, тот же самый - белый с черной полоской провод. Что бы исключить этот вариант, достаточно вытащить лампочку контроля поворотов со спидометра.
_AAA_
сообщение 27.11.2013, 14:00
Сообщение #963
Цвет:белый 202
Вроде починил,незанянута была масса на реле!Поездием поглядим!!!
Tom Lepski
сообщение 17.12.2013, 16:15
Сообщение #964
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
а если такая ситуация:
ездил я без приборов, все работало, вчера-сегодня начал ставить приборы,проверял провода - трещало реле,затем пропали повороты,аварийка и подсветка бардачка. Я не думаю,что реле,которое я купил пару месяцев назад могло сгореть.
че подскажете ?
Tom Lepski
сообщение 18.12.2013, 13:59
Сообщение #965
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
подскажите все возможные причины которые влияют на работу\не работу поворотов,абсолютно все причины.
сообщение 18.12.2013, 15:44
Сообщение #966
___«Carabinieri»___
Для поворотов - 9-й предохранитель, для аварийки 16-й предохранитель. Далее и для поворотов и аварийки - не рабочее реле, не рабочая кнопка аварийки, нет минуса (массы) на 4-м выводе реле, замыкание контрольки на плюс или массу (в зависимости от схемотехники реле), обрыв черного провода (1-й вывод реле), сгорели абсолютно все лампочки.
Может еще что то, но думать сейчас не хочется ).
Tom Lepski
сообщение 18.12.2013, 16:52
Сообщение #967
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
контролка - это лампочка ? Идею ты подал мне, на счет кнопки аварийки. Потому что у меня предохранители не горят, реле у меня два ( рабочих ) масса везде есть ( торпеду снял специально, чтобы провести провод от А до Б,чтобы наверняка сомнений не было )лампы в фарах не перегоревшие, а вот контрольной лампочки и штепсельной розетки у меня нет. Че за хрень, я не знаю. мозг выносит уже
Сообщение отредактировал payalnikk - 18.12.2013, 17:19
Причина редактирования: Оверквотинг!!
сообщение 18.12.2013, 17:18
Сообщение #968
___«Carabinieri»___
Цитата(Tom Lepski @ 18.12.2013, 15:52) *
мозг выносит уже
Дык я не понял, ты без кнопки проверяешь или что?
Проверь плюс на красном проводе на кнопке аварийки, там он должен быть всегда, на оранжевом только при вкл зажигании.
Так же на первом выводе реле поворотов на черном проводе, при выключеной аварийке, плюс должен быть только при включеном зажигании, а при включенной аварийке все время.
Tom Lepski
сообщение 18.12.2013, 17:49
Сообщение #969
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
ой, я боюсь лезть в провода аварийки )) Эти 8 штук, которые подключены без опознавательных знаков,если бы как на релюхах ( типа как на реле 63,62, и т.п. )
могу сказать одно - что все работало, кнопку я не трогал.
мне тут шепнули, что может кнопка перестать работать)
завтра утром попробую как ты сказал с плюсом ,если нет- пойду покупать новую кнопку.
Машина 2 дня уже на работе ночует, как приехал - уехать не могу))
Сообщение отредактировал payalnikk - 18.12.2013, 18:55
Tom Lepski
сообщение 19.12.2013, 13:04
Сообщение #970
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
у меня облом. Аварийка у меня стоит 8-контактная , а в магазах я увидел 6 и 7 контактную . Теперь надо переделывать. Продавцы посоветовали 6-ти. я вот теперь смотрю на эту аварийку и думаю : смеяться мне или плакать....
здесь нашел советы, ща попробую получится али нет...
...повороты не работают. Че за фигня ...
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 19.12.2013, 13:38
Smeliys
сообщение 19.12.2013, 14:52
Сообщение #971
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
при включенном зажигании есть напряжение на оражевом проводе кнопки аварийки? если нет - ищи где пропал
Tom Lepski
сообщение 20.12.2013, 13:47
Сообщение #972
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
я не пойму в чем дело : теперь поворотники появились ,А аварийка пропала. Может у меня проблемы с массой на движке ? а я торпеду снял.... diablo.gif
Блин, провода попутал на реле : розовый с голубым.
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 20.12.2013, 17:51
Metzies
сообщение 8.4.2014, 10:44
Сообщение #973
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87316
Цвет:Серебристо-серо-зеленый
Год Выпуска: 1999
Ситуация следующая:
Приехал к электрику в связи с неработающей кнопкой аварийной сигнализацией (реле было новое). Сразу сказали - нужно менять кнопку. Купил, поменяли, аварийка заработала, но через некоторое время правые поворотники начали очень быстро мигать(Только в режиме поворотников, а в режиме аварийной сигнализации мигали как и должны). Поменяли реле поворотников, проблема пропала. Тут же вылезла снова, но уже быстро мигали поворотники не справа, а слева. Проблема по сей день.
Лампочки в поворотниках никакие не менялись, с этими лампочками все работало нормально. Лампочки все в рабочем состоянии, мигают. До этого лишь менялось реле габаритов.
В чем может быть проблема? КЗ в проводке и нужно разбирать торпедо и смотреть?
Сообщение отредактировал Metzies - 8.4.2014, 11:32
сообщение 8.4.2014, 11:56
Сообщение #974
___«Carabinieri»___
Нет, при КЗ в проводке совсем другие симптомы. Возможно брак реле, но скорее всего шляпа в лампочках, возможен плохой контакт в патроне, плохая масса на лампочке/плафоне и т.д.
Metzies
сообщение 8.4.2014, 21:34
Сообщение #975
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 1999
Как я уже и говорил, с этими лампочками все работало нормально до тех пор, пока не полезли устранять другого вида поломки. Все равно сначала стоит поменять все лампочки? Если будет все хорошо, то я так понимаю придется покупать в сборе задние фары, а уже потом смотреть дальше. Либо всегда есть вариант забить, главное что поворотники работают, ибо цены на задние фары не маленькие.
Tolik2402
сообщение 8.4.2014, 21:39
Сообщение #976
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а если для начала все зачистить чтоб был хороший контакт
vvv_spb
сообщение 14.4.2014, 15:18
Сообщение #977
Из: спб
Пользователь №: 13523
Цвет:синий (406)
Привет всем.
Заглючило на выходные реле указателей поворота, то работает, то нет. Купил, поменял. Всё работает(клацает и моргает), но сегодня обратил внимание, что указатели на приборке постоянно светятся(в третьем положении и на зеведенной машине). Что не так?
Вчера вскрыл ПП, сравнил старый и новый. У них номер отличается.
Старый 3747 .
Новый 3777.
Сообщение отредактировал vvv_spb - 15.4.2014, 7:44
ПКІ
сообщение 24.4.2014, 21:06
Сообщение #978
Пользователь №: 5283
Цвет:голубой
Здравствуйте форумчане.
Проблема с поворотами
Стоит стандартное реле.
Включаешь аварийку все работает отлично. мигают в такт все лампочки
Включаешь повороты частота мигания после двух секунд удваивается и повороты мигают очень тускло -еле видно.
Я понимаю что дело не в реле , ведь реле одинаково что включать .
Может у кого то- было .
1. Получается что реле справное
2. лампочки тоже
3. Остается проводка что-ли
как проверять дальше
Заранее спасибо
сообщение 24.4.2014, 21:10
Сообщение #979
молва гласит, что если перегорает лампочка, то частота морганий удваивается. Сам не видел...
ПКІ
сообщение 24.4.2014, 21:44
Сообщение #980
Цвет:голубой
Да так гласит инструкция , но при включении аварийки :
1. ВСЕ лампочки горят -как надо
2. все МИГАЕТ как надо ( в такт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 16:48
