> Стук в первом цилиндре
vova.tararuev
сообщение 7.4.2014, 16:30
Из: г.дзержинск обл.донецкая
Пользователь №: 58434
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Последние 200км появился странный стук, похожий на стук клапанов.Стук появляется, только на прогретом двигателе при 1500-2000 об.мин. На хх и больше 2000т. не стучит или сливается с общим шумом. Если снять бронепровод с первого цилиндра, стук пропадает. Клапана отрегулированы, цепь натянута.Стучит как с нагрузкой так и без неё.
Двигатель после капиталки. Пробег 2.5т.км. Собирал сам, обкатывал без насилия, больше 2500 об. не раскучивал. Давление на хх при темп. 80град. 1атм. Масло 10w40 минералка. Колен. вал расточен 3 ремонт, шатуны, поршневая группа новые. Повторюсь, стук похожий на "отпущенный" клапан.Все затягивал динаметрическим ключом. Грешу на послабление или вытягивание болтов крышки шатуна, бывает ли такое???
Перед тем как снять поддон, хотелось бы узнать ваше мнение???
ExL
сообщение 8.4.2014, 8:12
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Проверь ещё раз зазоры клапанов, может просто клапан недотянул.
Проверь цепь точно ли натянута.
Попробуй двиг запустить без ремня генератора (на несколько секунду-десяток ничего не произойдёт страшного а звук будет более явный).
Порося проверь, нет ли люфта.
Если всё это исключено, дальше уже по-тяжёлому.
- Возможно неверно подобран поршень, и чуть притёршись он начинает бить о стенки цилиндра. Звук при этом что-то между расстроеными клапанами и ненатянутой цепью, особенно проявляется на оборотах от 1500 до 3000.
Масло кушает? Дымит? Как свеча с этого цилиндра выглядит, хотя может и не кушать масло.
- Возможно лопнуло какое-то кольцо или перегородка в поршне. (Вариант довольно редкий, тем более после ремонта, но с современным качеством з\ч неисключено). Тут опять же возможен жор масла.
- Недотянуть болты шатуна это круто и оч опасно, может провернуть вкладыши, можно клина поймать, может шейку и шатун разбить, может вообще колено лопнуть. Звука я не знаю, подсказать не смогу.
Тут надо поддон снимать, и крутить колено туда-сюда даже на пару мм хватит чтобы понять есть ли зазор в паре шатун\шейка КВ.
Сообщение отредактировал ExL - 8.4.2014, 8:17
vova.tararuev
сообщение 8.4.2014, 18:19
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Благодарю за ответ! Масло не кушает. Дыма нет. Цвет свечей у всех одинаковый, электроды белые, нагара нет. Если сделать зажигание позже, стучит немного тише.Давление масла такое же как и было до стука.
vova.tararuev
сообщение 9.4.2014, 0:27
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Сегодня нашёл что, стучит. Прослушивал блок с помощью деревянного бруска. Хорошо слышны удары в нижней части блока, ниже бензонасоса и в передней части поддона. Стучит шатунный подшипник.
сообщение 9.4.2014, 8:54
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
о даже как......никогда не знал что оказывается в наших блоках есть шатунные подшипники)))))
на сколько я знаю что кроме вкладышей там ничего нет...а вкладыши стучать не могут....если это и так что стучит вкладыш то жди беды.рано или поздно его провернет и тогда клин движка и ремонт..это хорошо если шатун не оторвет...
сообщение 9.4.2014, 8:57
Сообщение #6
Спасибо сказали: 1261 раз
А где тут стоит подшипник?
vova.tararuev
сообщение 9.4.2014, 23:49
Сообщение #7
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Ну если вы не знали, то я открою вам тайну!!! Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания, вращается в ПОДШИПНИКАХ СКОЛЬЖЕНИЯ. Вкладыши, являются частью этого подшипника. Такая же конструкция и с шатунами.
Коренные и шатунные подшипники, стучать могут! В чем я сегодня и убедился. Вовремя спохватился, вкладыши шатуна первого цилиндра, имеют царапины. В остальных, шатунах так же есть царапины на вкладышах, но не такие сильные как на первом. Уверен тоже самое и с коренными. Удивительно,то что шейка колен.вала в идеальном состоянии.
ExL
сообщение 10.4.2014, 7:41
Сообщение #8
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Мерий шейки, могло выработать элипс, а что стучали и так задрало, то как вариант или шлифовали неверно или подобрали вкладыши неверно, ремонт видать Вам вышел боком, я бы посоветовал вообще весь двиг проверить, мож ещё где портаки.
vova.tararuev
сообщение 10.4.2014, 18:08
Сообщение #9
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Вкладыши китайские. Фирма АТ(выбито на тыльной стороне каждого вкладыша). Продаются как Чехословакские. И как-то странно они при рабатывались, на середине каждого вкладыша набило зеркало а по краям матовые.Такое впечатление, что они прилегают к шейкам колен.вала не всей своей плоскостью а только серединой. Думаю поймете, что я написал.
На счет проверки всего двигателя. Собирал я сам.Промывал и продувал все маслянные магистрали, соблюдал все размеры и зазоры, делал для себя. А вот с покупкой вкладышей лоханулся!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 8:18
