49 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> ВАЗ-21063 Четырехглазый "21033", Стремлюсь к внешности 2103...
сообщение 25.3.2014, 11:24
Сообщение #461
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
главное не чистый китай,тот слижится сам и грани заодно. У нас помню поштучно продавались FORCE. Оригинал или нет я хз,но две трещетки сломалось а головка жива
сообщение 25.3.2014, 20:44
Сообщение #462
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
И да, сегодня утром и вечером воевал с тем самым пресловутым провалом. Чтобы меньше проваливался (С).
В общем да, фетиш на советское добро до добра меня не довел. Я втулил новый советский бегунок и крышку трамблера но совершенно не заметил, что у него снизу сточено кольцо, ложащееся на ось. В итоге, он блокировал центробежный механизм. Все остальное добро в гараже, делать нечего - поставил то, что в багажнике валялся уже 2 года. И венгрокрышку оттуда же. Вроде ничего, но догрелись до "близко к 90" ииии... Правильно, привет провалу. Раскорчился на повороте с М-7 на объездное шоссе. Кое-как утолкал машину на съезд, благо там двое стукнувшихся было, я к ним присоседился. Кое-как завел и наглухо заглохнув еще раза 4, до гаража машину таки догнал. Снял все это венгерско-советское добро, поставил то, что стояло раньше. И вуаля, проблема исчезла. В общем "сам дурак", ога.
сообщение 25.3.2014, 20:54
Сообщение #463
ишь ты...как ловко решил проблему. Я бы в жисть не догадался посмотреть на какието сточенные кольца)
сообщение 25.3.2014, 21:33
Сообщение #464
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Под "новым" всегда подразумеваю как "не стоявший на машине".
сообщение 27.3.2014, 1:59
Сообщение #465
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Лютым стокерам посвящается или "травмобезопасный" ключ существовал минимум в 1974 (Правда в 74 году такими замками на классике УЖЕ не пахло)
Сообщение отредактировал Ammendorf - 27.3.2014, 2:04
сообщение 7.4.2014, 2:06
Сообщение #466
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Сегодня уделил немного внимания четырехглазому.,.
1. Заменен длинный трос ручника. Ручник теперь почти есть. Почти - если бы я дурень не решил забрать у товарища хром рычаг, а он у меня в пути развалился. Завтра верну на место штатный, предварительно починив.
2. Попросил товарища, поменяли контактную группу трамблера. А то холостой в последнее время - стрелка на нуле, как говорится. И явно по зажиганию а не по карбу. Полезли не зря, старые подошли уже очень сильно. Почти уже и не размыкались. Вставили новые BERU времен 90-х. Идеальные 55 градусов и привет. Все отлично едет.
3. Из ништяков привез хром рамку 2-го плафона, хром писалки, еще заглушки подлокотников (Этих уже прилично, но пусть будут в запасе).
Планы на ближайшее время - поменять шаровые, рулевые тяги по кругу. Все остальное пока в норме...
P.S Пробковая прокладка клапанной крышки это весч. Поставил и про подтекание масла из под нее забыл...
Solex
сообщение 7.4.2014, 14:02
Сообщение #467
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Эх, больной вопрос! Как ни обезжиривал, герметиком мазал, прокладка новая резиновая течет. Уже купил прокладку пробковую и новую клапанную крышку шеви двойную на новый двиг. Герметиком стоит мазать или нет?
сообщение 7.4.2014, 14:09
Сообщение #468
Solex , ооо, причина подтекания может быть не только в прокладке, резиновая то понятно что фигня, пробковая по лучше будет, но и она не будет держать масло если клапанная крышка поведена после неправльных затягиваний и перетягиваний гаек...ложим ее на мет. плиту и выстукиваем... кстати тема для видео уже есть.))
не в коем случае...
Solex
сообщение 7.4.2014, 14:44
Сообщение #469
Из: Тула
Цитата(Роман Кировоград @ 7.4.2014, 15:09) *
не в коем случае...
Ром, почему так категорично? А то у меня еще пробковая прокладка поддона дожидается))
А кстати остальные паронитовые прокладки двига стоит мазать?
Клапанная крышка будет новая good.gif Поддон похоже стоит проверить.
Eloy
сообщение 7.4.2014, 15:11
Сообщение #470
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
я все мажу кроме клапанной крышки.
Solex
сообщение 7.4.2014, 15:17
Сообщение #471
Из: Тула
Мазать/не мазать dntknw.gif
сообщение 7.4.2014, 17:55
Сообщение #472
Solex , если новая крышка то не маж, обтяни правильно, от центра начинай...так же и поддон...
сообщение 7.4.2014, 21:47
Сообщение #473
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Кстати у клапанной крышки тоже есть порядок затяжки болтов, на который многие забивают. После - регулярная течь масла из под нее...
Я же сегодня поменял таки рычаг ручника на свой родной, который перебрал. Работать стал приятно.
Озадачили что с 1 апреля штраф за лысую резину 2 тыщи. Думаю че делать, остаток на 1 оси на лете 1.1 мм...
сообщение 7.4.2014, 22:01
Сообщение #474
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Эх, мне тоже предстоит ее в будущем менять, подтеки масла уже есть.
сообщение 8.4.2014, 0:23
Сообщение #475
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Ищи пробку сразу. Она офигенна!
сообщение 8.4.2014, 1:19
Сообщение #476
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Вот приплюсую! И гайки не перетягивать.
А вот по крышке заливной горловины что скажешь? Или без вариантов поролон вокруг городить?
сообщение 8.4.2014, 1:23
Сообщение #477
Mike Indigo , по крышке заливной, я лечил аккуратным подгибанием усиков, чтоб лучше прижималась крышка, но не на долго, потом купил крышку ваз-2110, пластиковая такая, вот эта держит очень хорошо.
сообщение 8.4.2014, 1:26
Сообщение #478
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Так в том и проблема, крышка 2110, задолбался менять резинки, благо продаются отдельно. Причем, зараза, к горловине присыхает, что аж двумя руками срывать приходится - а все равно наружу потеет...
сообщение 8.4.2014, 1:29
Сообщение #479
Mike Indigo , хм, странно, может саму горловину осмотри, подрихтовать может надо...
сообщение 8.4.2014, 1:31
Сообщение #480
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Да, про угольник, плоскость и напильник - это идея, спасибо))
Заодно напомнил, о чем в "других машинках" отписать надо бы)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 7:31
