7.4.2014, 23:59
#301
ving-6 , легче со старого мотора переставить трамблер бсз, к контактному нужна его катушка...
8.4.2014, 0:08
#302
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 81 Регистрация: 7.4.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 87585 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 9 раз |
8.4.2014, 0:23
#303
ving-6 , ну тогда подожди, может кто ответит как...
8.4.2014, 0:38
#304
взять катушку от контактного зажигания и к клеме Б+ присоединить синий с черным провод, второй вывод к клеме трамблера и коричневый тахометра туда ж. настроить по книжке.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 8.4.2014, 0:44 |
8.4.2014, 0:42
#305
8.4.2014, 6:53
#306
там катушки разные. можешь попробовать, но искра может быть хуже. лучше все ж катушку от контактного.
8.4.2014, 11:08
#307
8.4.2014, 18:33
#308
от клемы Б отсоедини синий провод от комутатора а синий с черной полосой оставь. от второй клемы отсоедини коричневый от комутатора а коричневый от тахометра оставь и присоедини отрезок провода. второй его конец присоедини к клеме трамблера. отсоединенные провода заизолируй. зажигание выставляй по книге
10.4.2014, 21:25
#309
Заменил движок с 1,5 (Пробит блок) на 1,3 стояло на старом движке БСЗ на этом обычный трамблёр контактный горят контакты когда пытаемся заести машину почему? и трамблёр от БСЗ бывает с коротким валом? родной не станет на этот движок...
10.4.2014, 21:41
#310
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4533 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Заменил движок с 1,5 (Пробит блок) на 1,3 стояло на старом движке БСЗ на этом обычный трамблёр контактный горят контакты когда пытаемся заести машину почему? и трамблёр от БСЗ бывает с коротким валом? родной не станет на этот движок... 1.5 и 1.6 двиг -длинный вал. 1.3 короткий. Бывает с коротким. Контакты горят.может они всегда замкнуты? |
10.4.2014, 21:45
#311
10.4.2014, 22:44
#312
отсоедини катушку и проверь так. конденсатор живой? катушка от бсз так и есть? как сам трамблер- люфты на валу есть? как сами контакты и кулачек в плане износа?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 10.4.2014, 22:49 |
11.4.2014, 19:51
#313
отсоедини катушку и проверь так. конденсатор живой? катушка от бсз так и есть? как сам трамблер- люфты на валу есть? как сами контакты и кулачек в плане износа? Спасибо за советы мне проблему устранили.... Дело в том что был заменён двигатель на старом стояло БСЗ а на этом трамблёр контактный катушка давала слишком большой ток и контакты плавились ажно... Сделали так чтоб можно было поставить мой трамблёр БСЗ (Не подходил по длинне вала привода) и всё стало норм... |
1.6.2014, 11:13
#314
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 18.11.2012 Пользователь №: 74481 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, случилась такая беда. Ехал по городу, всё отлично, и в один прекрасный момент машина со светофора вообще не стартует, двигатель чихает, не тянет и не может раскрутиться. За полминуты до этого ускорялся нормально. Через 500 метров сдох окончательно. Подъехал друг, отбуксировал в гараж. Он сразу перебрал и почистил карбюратор - никаких изменений. На следующий день начали опять думать, уже немного пинали в сторону системы зажигания. Опять полдня провозились, в итоге вечером по видео из ютуба настроили угол, но самое главное было в том, что ушёл зазор между контактами прерывателя, он был гораздо меньше чем 0.3-0.4 мм, поправили его. Потом опять долго перебирали углы опережения. Машина заводится, сносно может ехать, но всё равно не то. Двигатель очень проблемно раскручивается, именно в начальный момент, когда уже вышел на высокие обороты то более-менее ок.
Что могло случиться? Меня настораживает то, что проблема произошла единочасно, а зазор вряд ли мог вот так взять и уйти. |
1.6.2014, 11:35
#315
Ребята, случилась такая беда. Ехал по городу, всё отлично, и в один прекрасный момент машина со светофора вообще не стартует, двигатель чихает, не тянет и не может раскрутиться. За полминуты до этого ускорялся нормально. Через 500 метров сдох окончательно. Подъехал друг, отбуксировал в гараж. Он сразу перебрал и почистил карбюратор - никаких изменений. На следующий день начали опять думать, уже немного пинали в сторону системы зажигания. Опять полдня провозились, в итоге вечером по видео из ютуба настроили угол, но самое главное было в том, что ушёл зазор между контактами прерывателя, он был гораздо меньше чем 0.3-0.4 мм, поправили его. Потом опять долго перебирали углы опережения. Машина заводится, сносно может ехать, но всё равно не то. Двигатель очень проблемно раскручивается, именно в начальный момент, когда уже вышел на высокие обороты то более-менее ок. Что могло случиться? Меня настораживает то, что проблема произошла единочасно, а зазор вряд ли мог вот так взять и уйти. Цепь на зуб перескочила, возможно |
14.7.2014, 9:55
#316
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
спасибо Ромчику за видос, (Сообщение http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t&p=747743) теперь как бы проще разобрать,человеку, который первый раз разбирает )
теперь у меня ещё два вопроса: 1) как снять с двигателя ( подробное описание ) 2) И регулировка зажигания, потому что у меня стоит очень ранее. ( тоже описание для нубов ) Сообщение отредактировал Tom Lepski - 14.7.2014, 9:56 |
14.7.2014, 10:09
#317
спасибо Ромчику за видос, (Сообщение http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t&p=747743) теперь как бы проще разобрать,человеку, который первый раз разбирает ) теперь у меня ещё два вопроса: 1) как снять с двигателя ( подробное описание ) 2) И регулировка зажигания, потому что у меня стоит очень ранее. ( тоже описание для нубов ) Гайку на "13" откручиваешь полностью и вытаскиваешь трамблёр. Сделай чуть позже. Для этого крутани трамблёр по часовой, но только по немножку!!! |
14.7.2014, 10:12
#318
14.7.2014, 10:22
#319
че за гайку ? где расположена. Если сам этого не делал, то не лезь, потом машину не заведёшь. Лучше попроси знакомого чтобы помог. Или: http://remont-vaz2106.ru/raspredelitel-zazhiganiya-vaz-2106 http://vaz2106-remont.ru/snyatie-i-ustanov...ra-zazhiganiya/ http://avtorial.ru/VAZ2/VAZ_2106_187.html Ещё можно Наиля Порошина посмотреть. Сообщение отредактировал Сержик - 14.7.2014, 10:23 |
14.7.2014, 10:31
#320
Если сам этого не делал, то не лезь, потом машину не заведёшь. Лучше попроси знакомого чтобы помог. Или: http://remont-vaz2106.ru/raspredelitel-zazhiganiya-vaz-2106 http://vaz2106-remont.ru/snyatie-i-ustanov...ra-zazhiganiya/ http://avtorial.ru/VAZ2/VAZ_2106_187.html Ещё можно Наиля Порошина посмотреть. о,это уже интересно. только зачем мне проворачивать коленвал , если я крышку просто сниму и затем откручу трамблер и вытащу его. а крышка будет болтаться с проводами выского напряжения. Че, так нельзя ? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 18:48 |
