11.5.2014, 23:06
#1901
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 622 Регистрация: 30.4.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 31180 Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora. Цвет:Серый металлик. Год Выпуска: 1994,2006,2008 Спасибо сказали: 6 раз |
11.5.2014, 23:07
#1902
15.5.2014, 7:27
#1903
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Ну да, ник другой- LIVIT. сути это не меняет
вопрос в следующем.. Купил себе доводчик МАКС 2. ![]() для полноценной работы мне нужно прокинуть один провод от замка зажигания в водительскую дверь. кидать абы как не хочу.. есть мысль- у меня отключён ( и снят ) иммобилайзер. на сколько я понял он отвечает и за функцию центрозамка. то есть от блока иммобилайзера должны идти провода в водительскую дверь на микрик в активаторе ( стоит пятипроводной ). самим же активатором управляет сигналка и именно функции центрозамка у меня нет. то есть мне бы найти один провод от фишки иммобилайзера да активатора... подскажите какой и как???? и прав ли я вообще, а то может что другое за центрозамок отвечает??? |
15.5.2014, 10:40
#1904
а то может что другое за центрозамок отвечает??? ЦЗ отвечает за закрытие и открытие всех дверей при провороте личинки в двери водителя. Иммобилайзер - штатная противоугонная система у автомобиля, которая при не санкцианированном доступе блокирует запуск двигателя. Тоесть, понимаеш теперь, что это две разные системы? С мастер-актуатора идут два провода на закрытие и открые в блок упралвения ЦЗ. |
15.5.2014, 12:49
#1905
ЦЗ отвечает за закрытие и открытие всех дверей при провороте личинки в двери водителя. Иммобилайзер - штатная противоугонная система у автомобиля, которая при не санкцианированном доступе блокирует запуск двигателя. Тоесть, понимаеш теперь, что это две разные системы? Это смотря какой блок иммобилайзера. А АПС-6, например кроме иммо есть еще и управление замками, светом в салоне и многим другим. PS: хотя нет, наврал. Там управление светом в салоне, стеклоподьемниками и диагностика по K-Line. ЦЗ или отдельным модулем или реализован в сигнализации. |
15.5.2014, 23:50
#1906
Спасибо всем,
действительно, перелопатив кучу литературы понял что за центрозамок отвечает БУБД 21093 ![]() у меня его кстати вообще не было, а в его разъём подключены выводы сигналки.. ну да ладно, пущай... проблему с доводчиком решил. но не через сигналку ( она у меня настолько старая, что в ней просто нет выхода на доводчик. сделал вообще без сиги.. всё супер. ну то есть- ставишь на охрану, стёкла ( передние ) закрываются.., снимаешь с охраны, вставляешь ключ в замок и стёкла возвращаются в то же положение что и до охраны.. всё супер работает.. хотелось бы чтоб стёклышки при снятии с охраны вниз ехали, но у меня на ней такого и в помине не было когда создавали мою сигу.. |
14.6.2014, 22:15
#1907
Надоела крышка багажника, точнее то, что она нихрена не держится... переделал с использованием газовых упоров 2121. по месту изготовил пластины
![]() правда пока не красил, потом займусь... ![]() Второй конец цилиндра присверлил за крепление заднего сиденья ![]() Итог: при повороте ключика крышка поднимается не до конца ( на фото поднятие под действием упоров. если дальше довести рукой то не опускается сама, стоит жёстко. ![]() Я доволен. ставить упоры посильнее не хочу- будет крышку поднимать сильно на закрытом багажнике... Торсионы снял ( одной погремушкой стало меньше ).... из неприятного- начал ремонт днища ( пороги в хлам, дно переднее в плохом состоянии ) ![]() ![]() ![]() БУДУ ДЕЛАТЬ. железо уже купил, машина разобрана ( пока только салон ). Если есть какая информация- кидайте, почитаю... лишним не будет. Имею в виду про замену порогов |
14.6.2014, 22:18
#1908
Какая жесть!Какой год авто?
14.6.2014, 22:20
#1909
оо, а какого же она года выпуска?
видно что вода стояла там постоянно... |
14.6.2014, 22:24
#1910
Какая жесть!Какой год авто? 2004. и пробег небольшой по всем показателям.... просто прежний хозяин не заморачивался с обработкой.. она никогда не была обработана ( только лонжероны и то на заводе ) да и салон не вскрывали чтоб просушить.... Сообщение отредактировал Snake101 - 14.6.2014, 22:26 |
14.6.2014, 23:02
#1911
Быррр жесть, с внешне не скажешь что такая гнилая. Удачи в ремонте.
15.6.2014, 10:34
#1912
24.8.2014, 21:29
#1913
Времени совсем не было.... то личные проблемы, то семейные.... то просто отсутствие времени и финансов.... в итоге только вчера добрался до машинки...
... снял панель- проклеить шумкой и чтоб варить не мешала. ![]() ... наклеил пару листов СТП. ![]() Знаю, долго, не пинайте.... теперь работа пойдёт........ Да, купил родной подогрев сидений.. буду ставить... Сообщение отредактировал Snake101 - 24.8.2014, 21:38 |
24.8.2014, 21:45
#1914
Тоже все мечтаю проклеить там,но блин это такая работа,не на один день)
24.8.2014, 21:55
#1915
24.8.2014, 22:07
#1916
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
Приветствую.
Да не парься, все потом прекрасно соберется, зато ездить будет комфортно и тихо, почти как в иномарке хорошей. Кузовщинку конечно нужно полечить, и заодно обработать железо внутри и снаружи чтобы в будущем не вариться каждый год. |
24.8.2014, 22:36
#1917
Приветствую. Да не парься, все потом прекрасно соберется, зато ездить будет комфортно и тихо, почти как в иномарке хорошей. Кузовщинку конечно нужно полечить, и заодно обработать железо внутри и снаружи чтобы в будущем не вариться каждый год. обязательно обработаю... кузов пока до остова разобран... все заглушки открыл, компрессор и мовильницу спецом для этого купил даже... заодно пока слит тосол- поменяю термостат- купил уже разборный. так же патрубки печки, прочищу саму печку, сделаю открывание багажника с кнопки и брелка. Все провода сразу проложу не как "бык нассал" ( провода магнитолы, сиги, антенны, рации, и тд ) а в штатные пучки.... Сообщение отредактировал Snake101 - 24.8.2014, 22:40 |
25.8.2014, 14:01
#1918
Теперь в салоне ещё тише будет!
25.8.2014, 14:50
#1919
Провода обмотай антискрипом/маделином.
26.8.2014, 20:47
#1920
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 0:21 |
