97 страниц V  « < 94 95 96 97 >
> Моя полосатая машинка. Продолжение...., Теперь довожу до ума ВАЗ 21150
Рейтинг 5 V
LIVIT
сообщение 11.5.2014, 23:06
Сообщение #1901
Из: Мичуринск
Пользователь №: 31180
Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora.
Цвет:Серый металлик.
Год Выпуска: 1994,2006,2008
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(Snake101 @ 4.5.2014, 14:51) *
из положительного- попал мне презент от Digital Сергея такой замочек.. поставлю, только личинку со своего переменю..
Так то DIGITAL нету тут.
Сообщение отредактировал LIVIT - 11.5.2014, 23:10
сообщение 11.5.2014, 23:07
Сообщение #1902
А замок есть...вот ведь парадоксы))
Snake101
сообщение 15.5.2014, 7:27
Сообщение #1903
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Ну да, ник другой- LIVIT. сути это не меняет
вопрос в следующем..
Купил себе доводчик МАКС 2.
для полноценной работы мне нужно прокинуть один провод от замка зажигания в водительскую дверь. кидать абы как не хочу.. есть мысль- у меня отключён ( и снят ) иммобилайзер. на сколько я понял он отвечает и за функцию центрозамка. то есть от блока иммобилайзера должны идти провода в водительскую дверь на микрик в активаторе ( стоит пятипроводной ). самим же активатором управляет сигналка и именно функции центрозамка у меня нет. то есть мне бы найти один провод от фишки иммобилайзера да активатора... подскажите какой и как???? и прав ли я вообще, а то может что другое за центрозамок отвечает???
сообщение 15.5.2014, 10:40
Сообщение #1904
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
ЦЗ отвечает за закрытие и открытие всех дверей при провороте личинки в двери водителя. Иммобилайзер - штатная противоугонная система у автомобиля, которая при не санкцианированном доступе блокирует запуск двигателя. Тоесть, понимаеш теперь, что это две разные системы?
С мастер-актуатора идут два провода на закрытие и открые в блок упралвения ЦЗ.
сообщение 15.5.2014, 12:49
Сообщение #1905
Спасибо сказали: 1268 раз
Это смотря какой блок иммобилайзера. А АПС-6, например кроме иммо есть еще и управление замками, светом в салоне и многим другим.
PS: хотя нет, наврал. Там управление светом в салоне, стеклоподьемниками и диагностика по K-Line. ЦЗ или отдельным модулем или реализован в сигнализации.
Snake101
сообщение 15.5.2014, 23:50
Сообщение #1906
Из: г.Мичуринск
Спасибо всем,
действительно, перелопатив кучу литературы понял что за центрозамок отвечает БУБД 21093
у меня его кстати вообще не было, а в его разъём подключены выводы сигналки.. ну да ладно, пущай...
проблему с доводчиком решил. но не через сигналку ( она у меня настолько старая, что в ней просто нет выхода на доводчик. сделал вообще без сиги.. всё супер. ну то есть- ставишь на охрану, стёкла ( передние ) закрываются.., снимаешь с охраны, вставляешь ключ в замок и стёкла возвращаются в то же положение что и до охраны.. всё супер работает.. хотелось бы чтоб стёклышки при снятии с охраны вниз ехали, но у меня на ней такого и в помине не было когда создавали мою сигу..
Snake101
сообщение 14.6.2014, 22:15
Сообщение #1907
Из: г.Мичуринск
Надоела крышка багажника, точнее то, что она нихрена не держится... переделал с использованием газовых упоров 2121. по месту изготовил пластины
правда пока не красил, потом займусь...
Второй конец цилиндра присверлил за крепление заднего сиденья
Итог: при повороте ключика крышка поднимается не до конца ( на фото поднятие под действием упоров. если дальше довести рукой то не опускается сама, стоит жёстко.
Я доволен. ставить упоры посильнее не хочу- будет крышку поднимать сильно на закрытом багажнике... Торсионы снял ( одной погремушкой стало меньше )....
из неприятного- начал ремонт днища ( пороги в хлам, дно переднее в плохом состоянии )
БУДУ ДЕЛАТЬ. железо уже купил, машина разобрана ( пока только салон ). Если есть какая информация- кидайте, почитаю... лишним не будет. Имею в виду про замену порогов
сообщение 14.6.2014, 22:18
Сообщение #1908
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Какая жесть!Какой год авто?
сообщение 14.6.2014, 22:20
Сообщение #1909
оо, а какого же она года выпуска?
видно что вода стояла там постоянно...
Snake101
сообщение 14.6.2014, 22:24
Сообщение #1910
Из: г.Мичуринск
2004. и пробег небольшой по всем показателям.... просто прежний хозяин не заморачивался с обработкой.. она никогда не была обработана ( только лонжероны и то на заводе ) да и салон не вскрывали чтоб просушить....
Сообщение отредактировал Snake101 - 14.6.2014, 22:26
Eloy
сообщение 14.6.2014, 23:02
Сообщение #1911
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Быррр жесть, с внешне не скажешь что такая гнилая. Удачи в ремонте.
Snake101
сообщение 15.6.2014, 10:34
Сообщение #1912
Из: г.Мичуринск
спасибо..
Двери снял, салон разобрал,
Snake101
сообщение 24.8.2014, 21:29
Сообщение #1913
Из: г.Мичуринск
Времени совсем не было.... то личные проблемы, то семейные.... то просто отсутствие времени и финансов.... в итоге только вчера добрался до машинки...
... снял панель- проклеить шумкой и чтоб варить не мешала.
... наклеил пару листов СТП.
Знаю, долго, не пинайте.... теперь работа пойдёт........
Да, купил родной подогрев сидений.. буду ставить...
Сообщение отредактировал Snake101 - 24.8.2014, 21:38
сообщение 24.8.2014, 21:45
Сообщение #1914
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Тоже все мечтаю проклеить там,но блин это такая работа,не на один день)
Snake101
сообщение 24.8.2014, 21:55
Сообщение #1915
Из: г.Мичуринск
точно..... я теперь с ужасом думаю как всё это соберу назад... хоть и фоток много сделал как проводка лежит, всё равно меньжуюсь....
2106-1988
сообщение 24.8.2014, 22:07
Сообщение #1916
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 81 раз
Приветствую.
Да не парься, все потом прекрасно соберется, зато ездить будет комфортно и тихо, почти как в иномарке хорошей. Кузовщинку конечно нужно полечить, и заодно обработать железо внутри и снаружи чтобы в будущем не вариться каждый год.
Snake101
сообщение 24.8.2014, 22:36
Сообщение #1917
Из: г.Мичуринск
Цитата(2106-1988 @ 25.8.2014, 0:07) *
Приветствую.
обязательно обработаю... кузов пока до остова разобран... все заглушки открыл, компрессор и мовильницу спецом для этого купил даже...
заодно пока слит тосол- поменяю термостат- купил уже разборный. так же патрубки печки, прочищу саму печку, сделаю открывание багажника с кнопки и брелка. Все провода сразу проложу не как "бык нассал" ( провода магнитолы, сиги, антенны, рации, и тд ) а в штатные пучки....
Сообщение отредактировал Snake101 - 24.8.2014, 22:40
Knjaz
сообщение 25.8.2014, 14:01
Сообщение #1918
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
сообщение 25.8.2014, 14:50
Сообщение #1919
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Провода обмотай антискрипом/маделином.
Snake101
сообщение 26.8.2014, 20:47
Сообщение #1920
Из: г.Мичуринск
вопрос.... СТП имеет гладкую поверхность....... хотел бы обклеить чем нибудь чтоб была шероховатая... чтоб родная шумка не скользила. чем можно чтоб подешевле и поэффективнее???
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 9:10
