7.4.2014, 21:54
#801
7.4.2014, 22:02
#802
Я не знаю Сань, говорю как оно было. Вылавливали долго, не я один. Были и мотористы, и сослуживцы, и родычи...
Если просто завел - ни капли. Дизель на холостом греется долго, если вообще греется. А вот только на меж город, любая остановка и сразу лужа под двигателем. На 70 км - литр масла. Может от вибрации, я не знаю. Кстати искали почти 2 года ) Я уже думал мотор другой брать. |
7.4.2014, 22:06
#803
конечно от вибрации, она у дизеля знатная...
7.4.2014, 22:08
#804
От внутрекартерного давления.
7.4.2014, 22:10
#805
7.4.2014, 22:14
#806
7.4.2014, 22:19
#807
7.4.2014, 22:19
#808
тю, ну в той бы ситуации быстрее бы щуп выдавливало чем поддон лопался бы...
вторым бы номером, сальники дриснули... там вибрация, или удар какой нибудь помог... |
7.4.2014, 22:25
#809
тю, ну в той бы ситуации быстрее бы щуп выдавливало чем поддон лопался бы... Лопнул он явно не от газов,а щель расширялась от небольшого давления картерных. А вибрация у дизиля основная идет на ХХ,но как мы знаем из показаний течи не было на ХХ-поэтому вибрация исключается,а от повышения оборотов внутрее давление картера увеличивается,пропускная способность сапуна,шлангов не так справляется как на ХХ. |
7.4.2014, 22:30
#810
Мне еше наши мотористы говорили, что виной мог быть вакуумный насос на ВУТ. Если где подсос воздуха, то он картер надувает как балон, масло так и прет. Может и действительно с этим тоже связано.
Но тут упускается один момент, на холодном двигателе течь маленькая, можно было сказать что ее не было. |
7.4.2014, 22:30
#811
Чтобы потекли сальники нужно либо совсем заглушить вентиляцию либо засрать коксом частично.Сальники в аммо не текут при резких изменениях давления внутри,чего стоит вспомнить газмясные аммо.Если уонечно сальники умудохались или рабочие части деталей которые они уплотняют-то конечно,оно бы и при нормальной системе вентиляции дристало.
7.4.2014, 22:33
#812
Вентиляция у меня хоть на ВДНХ. Сальники не текли, я их менял просто уже потому что - "а шо робыть"
7.4.2014, 22:33
#813
7.4.2014, 22:33
#814
7.4.2014, 22:33
#815
Мне еше наши мотористы говорили, что виной мог быть вакуумный насос на ВУТ. Если где подсос воздуха, то он картер надувает как балон, масло так и прет. Может и действительно с этим тоже связано. Но тут упускается один момент, на холодном двигателе течь маленькая, можно было сказать что ее не было. а щуп не выбрасывало? |
7.4.2014, 22:36
#816
7.4.2014, 22:37
#817
7.4.2014, 22:38
#818
Ваще-то сапун придумали от него Прямое назначение сапуна отделять частички масла от картерных газов.Вспомним двиг 21 волги,там как такового сапуна нет вовсе,а в крушке маслозаливной встроена паутина сетки-фильтр от масла,вот когда он забивался тогда создавалось излишнее давление внутри. |
7.4.2014, 22:40
#819
7.4.2014, 22:45
#820
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 4:56 |
