6.4.2014, 0:14
#581
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Будем пробовать, в понедельник приходит посылка с сайта.
Да, вот еще что. Впридачу к этим писялкам народ советует брать помимо 10тошного насоса - тройник от Ланоса, с ним сопротивление жидкости куда меньше. |
6.4.2014, 0:16
#582
Eloy , на авторынке, думаю у вас тоже должны быть, мне высыпали целый мешок и сказали выбирай, все по 15 пара, они разных форм и размеров...Харьков делает сказали... кстати, с ними расход жидкости меньше... авторынок на крайняк, пойду к знакомым в магаз спрошу. у меня полевайка по 2 струи, но как то не очень... |
6.4.2014, 10:27
#583
Аналогично, сейчас стоят 2х струйные, которые, я так нормально и не смог отрегулировать. Брак?!
6.4.2014, 10:35
#584
тоже двухструйные, но они на штатных местах остались.)
6.4.2014, 14:48
#585
Сегодня был на ЛОСКе. Купил замок зажигания ВАЗ-2109 Лого-Д. Для установки совместно с торпедо Вектра А.
Не смог найти тройника для омывателей от Ланос. |
6.4.2014, 15:29
#586
что там за тройник такой ?
6.4.2014, 16:04
#587
у нас тройник на омывайку "Т" образный, а там "У" образный, через него идет жидкость к соплам с меньшим сопротивлением.
7.4.2014, 20:44
#588
Вообщем получил сегодня посылку. Сразу же кинулся инсталить всякие ништячки на машинку. Было установлено: внутренние фонари на средних стойках(блин сколько света в салоне стало), зацепил заглушки на дверных подлокотниках, ну и начал замену трапеции стеклоочистителей. Провозился с полчаса при снятии трапеции, потом начал устанавливать новую, намучался еще больше с регулировкой поводков. Но всё же зделал. Далее дело пошло за новыми писялками, первая на пассажирской стороне даёт очень неплохой веер, а вот на водителькой вообще не то, чтобы не пшикала, а даже не писяла. Полез смотреть, а я балдометр, забыл подключить трубочку с водичкой))) Самое интересное, что много оно не дало. Факел распыла поднимается только на 10 см от самой писялки. Варианта 2: либо бракованная писялка, либо беда в том самом жигулёвском тройнике. Думаю завтра поменяю их местами и там решу.
Далее, что, помпа ТЗА приехала в отличной упаковке от той, о которой везде пишут. Помпа приехала с пласт. крыльчаткой и маркировкой 2107-...... Моя фенокс перестала свистесь и расплёскивать жидкость. Один раз, в дороге при езде по городу, температура стала повышатся чуть более 90 градусов, решил что залип термос, постучал ключем на 32 по термосу эффекта "0". В дальнейшее время такой болячки не наблюдалось. Пусть помпа и термос лежат про запас. Сейчас сижу кручу в руках плафон он ланоса, видел в сети народ врезает их в наш травмозащитный козырек и пихает внутрь плафона светодиоды. Не могу найти. |
7.4.2014, 22:01
#589
7.4.2014, 22:10
#590
наверно
8.4.2014, 23:04
#591
В конце этой недели приезжает торпедо от Опель Вектра А. Готовлюсь к этому событию и обдумываю подводные камни которые меня ожидают, их несколько и вот известные и особо крупные:
-стыковка проводки и датчиков. Казалось бы, что это совершенно разные авто, выпущены в разные периоды времени имеющие совершенно разные приборы/датчики. Но и тут всё не так просто: тахометр стыкуется как родной; спидометр требует удлинения родного тросика, после стыковки начинает подвирать; загвоздка с датчиками температуры на стрелку и с датчиком остатка бензина. Вот наш ДТОЖ, имеющий резьбу М16: ![]() Вот опелевский ДТОЖ, имеющий резьбу М10: Обдумываю 2 варианта решения этой проблемы: первый это изготовление переходника с необходимым удлинением, выполненым из заготовки латунного шестигранника 16мм, с помощью одноклассника токаря; второй это отдельная установка опелевского датчика в наш тройник методом сверления на коленке и нарезке необходимой резьбы: ![]() какой имеет это смысл? На сколько будет отличаться температура в этом месте установки от изначального? Я так понимаю, что изначально ДТОЖ стоит в голове у самого "горячего" цилиндра, а именно 4ого, а тут будет стоят уже на выходе из головы! Отдельным и крайне немаловажным пунктом утановки ёпелевской торпеды стоит подключение печки. Здесь думаю обойтись гофро-трубой для боковых и центральных сопел, а вот для обдува лобового стекла планирую применить "птицу" от ВАЗ-2105(07): ![]() И самый интересный и трудоёмкий как я считаю будет процесс по установке кулисы от того же ёпеля. Это следует зделать не столько для эстетики, но и для удоства и законченности конструкции. Выглядит она следующим образом: ![]() И тут я теряюсь в догадках как же скретить толкатель этой кулисы с хвостиком торчащим из коробки 2101. Еще не маловажно удалить нажатие при включении задней передачи. Впринципе у меня Также будет перенесен ручник на 18см в глубь салона. Здесь якобы нет ничего военного. Перерезаются новые дыры ручник собирается и устанавливается трос от нивы. Общий вид торпедо:
8.4.2014, 23:12
#592
8.4.2014, 23:14
#593
GOODMAN , его тему не смотрел, пишет что торпеда от опеля у него... я сам не читал...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=32336 |
8.4.2014, 23:22
#594
10.4.2014, 23:33
#595
Прикупил сегодня пару задних пружин. Продаван отзывался как о сильно мягких для него(занимается стройкой и часто таскает тяжести). Осталось где-то найти длинную продольную реактивку старого образца на левую сторону. Если помните, то я когда-то замял правую реактивку весом автомобиля, потом её заменил, но попалась старого образца с большой резинкой, а те, что стояли были с маленькими. В эти выходные планировал замену нижней правой шаровой, пружин и резинок реактивок.
10.4.2014, 23:41
#596
да длинные вроде токо и идут с большими резинками..левая правая разницы нету.
11.4.2014, 0:19
#597
Разница есть в ограничителе троса ручника. У меня длинные стояли как раз с маленькими резинками
11.4.2014, 9:33
#598
GOODMAN , в маленькое посадочное можно смело запихнуть большую резинку, ну а если уже они установлены то разницы нет где какая будет стоять, главное чтоб не разбита и изношена была.
11.4.2014, 14:30
#599
Угу, Роман, а металлические втулки, чем отличаются?
11.4.2014, 17:25
#600
да ничем...
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 20:34 |
