10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> тормоза, проблемма
сообщение 3.3.2014, 10:07
Сообщение #81
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(ИванычЪ @ 3.3.2014, 14:53) *
Ага, перед выездом smirk2.gif И колеса каждый день подкачивать.. Пока не взорвутся slezu.gif
Можно еще и колечки поршневые менять перед каждым выездом! =)
paSHOK1188
сообщение 7.4.2014, 13:13
Сообщение #82
Из: Узбекистан, Ташкент
Пользователь №: 87570
Всех приветствую.
Народ, я столкнулся с проблемой, начну сначала:
делал регулировку двигателя, заметил, что течет ГТЦ в месте состыковки с вакуумом. Поменял резинки, тормоза глючить стали: прокачаю - все в поряде, к концу дня педаль в полу, тормоза нет, хоть ногой об асфальт тормози. Глянул в бачек - тормозуха на месте, перекачал, в заднем контуре нашел воздух, педаль реанимировалась, а к концу следующего дня та же история и опять же воздух. Решил поменять ГТЦ полностью. Содрал старую железку, установил новую - поехал. Тормоза как родные, при стопоре колес все следы на асфальте как положено. Откатал где-то 100 км по делам, поставил в гараж, счастливый, довольный, что решился вопрос. Утром сажусь, ногу на педаль - мягкая. Завелся, проехался - тормоз в полу слабый. Прокачал - все в порядке. Но опять воздух в том же заднем контуре. Передний контур чист. Система герметична, нигде жидкость не капает. Что за ерунда? ГТЦ новый, задние рабочии осенью менял, передним рабочим год уже, тест вакуума показал порядок железки. До замены ГТЦ вопросов к тормозной системе ВААЩПЕ не было. Помогите, кто-нибудь - я в отчаянии, да и нервов не хватает...
сообщение 7.4.2014, 13:24
Сообщение #83
paSHOK1188 , привет, завоздушивается в основном в том месте где подтекает, по другому быть не может, снимай задние барабаны и осматривай цилиндры, может там сопливит все же...
paSHOK1188
сообщение 7.4.2014, 14:25
Сообщение #84
Проблема в том, что жидкость-то на месте. Заливаю до определенного уровня и наблюдаю. Уже неделя прошла. Я, конечно посмотрю, но меня мучает один вопрос, на который я получал отрицательный ответ: может ли воздух просачиваться из вакуумного усилителя в главный тормозной? Мне говорили, что нет. Так как эти два устройства разделены, а соединяет их только палец и воздух в гидро систему просочиться никак не может, также как и тормозуха в вакуумный усилитель. Доля истины здесь есть?
сообщение 7.4.2014, 14:53
Сообщение #85
Тормозуха в вакуумный усилитель попадает только в путь. Бывают такие случаи. А вот воздух из ВУТ попадать не должен. Там ведь зона пониженного давления. Наоборот все сосет в ВУТ.
сообщение 7.4.2014, 15:16
Сообщение #86
Цитата(paSHOK1188 @ 7.4.2014, 15:25) *
Я, конечно посмотрю, но меня мучает один вопрос, на который я получал отрицательный ответ: может ли воздух просачиваться из вакуумного усилителя в главный тормозной? Доля истины здесь есть?
еще раз тебе напомню, воздух то может попадать только через те места где будет мокро... тоесть туда куда сосет воздух жидкость будет убегать, со стороны вакуумника на поршне цилиндра стоит манжета отвечающая за уплотнение цилиндра, чтоб жидкость не убегала из него , так вот, если там все сухо, между цилинров и вакуумником то все норм, тут у тебя проблема может быть в другом, в качестве нового цилиндра, сталкивался с такими много раз и менял не один новый, брак, цилиндр перепускает давление и соответственно жидкость обратно в бачек, тоесть ты педалью его создал, а цилиндр его, точнее его манжеты, не держут.
paSHOK1188
сообщение 7.4.2014, 15:55
Сообщение #87
Вся система сухая. Несколько раз перепроверил.
Замечание интересное. Спасибо.
Самое интересное: сегодня 50км по городу накатал - тормоз на месте. До этого и 30 пробега хватало, чтоб его потерять. Мистика...
Значит были правы...
Сообщение отредактировал paSHOK1188 - 7.4.2014, 15:32
paSHOK1188
сообщение 9.4.2014, 8:10
Сообщение #88
Вот с понедельника, после последней прокачки, катаюсь - все в порядке. Для очистки совести вчера осмотрел всю систему - в норме. Везде сухо, колодки движутся как положено. Прокачал - жидкость сливается одинаково со всех цилиндров, воздуха в системе нет. Что-то мне подсказывает, что просто где-то засел пузырь в системе после замены ГТЦ, вот и вылез он в один прекрасный момент. Надеюсь, что на этом глюки закончились. Спасибо за советы.
Festival58
сообщение 20.4.2014, 19:49
Сообщение #89
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
значит обнаружив заклинивший поршень на левом суппорте заменил его.заодно и соседа(внутренний и наружний)..так как контур был завоздушен то прокачал передние оба суппорта..педаль мягкая.(после нескольких торможении отказал левый суппорт..-грешу на трубку меж цилиндров.не родная.может загнуло где.) посмотрю потом.
А вот зад прокачать не удалось cray.gif снимаю колпачки ...а там на штуцерах ,обоих сразу,нет граней..как теперь их выкрутить ? Как заменить этот узелок?
Буду признателен за советы
Tolik2402
сообщение 20.4.2014, 20:26
Сообщение #90
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
совсем нет? есть ключи накидные спец.альные для тормозов и сцепления. пробуй ими. как вариант залить wd-40 и нарезать напильником хоть одну сторону и пробовать ключем открутить
сообщение 20.4.2014, 20:35
Сообщение #91
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Пробуй "головку"набить,если не получится то отворачивай болты крепления РТЦ, и не много вытяни на себя вместе с трубкой,пробуй откручивать клещами,если и ето не помргло,отворачивай трубку и зажимай штуцер в тиски.
Festival58
сообщение 20.4.2014, 20:45
Сообщение #92
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
блин эти ключи ваще фигня.вдобавок он туда не влазиет..
с помощью головы никак.уже пытался.
Шо такое "РТЦ"?
Думаю надо отвернуть целиком..
Отвернуть трубку и зажать штуцер в тиски-это как ? Образно? Штуцер то на кхм как назвать.."диске". А не выворачивая его снять можно? (с чем то еще конечно)
сообщение 20.4.2014, 20:55
Сообщение #93
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Рабочий Тормозной Целиндр.
Ети операцыи можно проделать не снимая суппорта
Festival58
сообщение 20.4.2014, 21:00
Сообщение #94
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
его я победил.поменял оба(см.выше)с ним я поколдую еще..
Я речь держу о Задних тормозах.конкретно как раз о штуцерах cray.gif с ними беда
сообщение 20.4.2014, 21:06
Сообщение #95
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Думаю,лудше снять полностью,зажать штуцер прокачки в тиски и вращая корпус РТЦ вывернуть его
Festival58
сообщение 20.4.2014, 21:12
Сообщение #96
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 20.4.2014, 22:06) *
извиняюсь если не четко писал (писал шо делал с тормозами вообще на всякий)
примерно про цилиндр я думал.садомазо мне на выходные обеспечено.
ritchi
сообщение 20.4.2014, 21:43
Сообщение #97
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
и такой ключ не выручит?
сообщение 20.4.2014, 21:53
Сообщение #98
Зачем вобще менял??. Закоксиваются старые периодически постоянно. Нужно вынуть из супорта колодки.Лучше одну..А вместо сунуть пустышку . Стертую до абгаза , или кусочек железа.. и давить тормоз .. поршень точно пошевелится...Снять пыльники облить поршень тормозухой. После этого нужно поршень задавить в цилиндр... И так несколько раз.. Работает . А так я уже разорился бы на тормозне..
Festival58
сообщение 21.4.2014, 6:03
Сообщение #99
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
для спец ключа надо место .которого в обычных условиях не хватает..
Менял заодно.так как справа новые..и не знаю.такая замена первый раз..с 2006 года кажись.
сообщение 21.4.2014, 10:52
Сообщение #100
Festival58 , если граней нет то конечно лучше снять цилиндр и в тиски, на месте сильно и ничем не полезешь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 21:41
