27 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Рулевой редуктор, все проблемы
сообщение 9.2.2014, 20:27
Сообщение #401
Цитата(fanat_vaz @ 9.2.2014, 21:02) *
Нашол хамут затянул руль всёравно двигается, только теперь его нужно сильнее дернуть. Что дальше менять рулевой вал?
Ты не торопыгай, а уточни , где двигается. Рулевой на редукторе или вал редуктора??. И смотри болт хомута должен быть настоящим. Там усилие по мануалу надо крутить . Мягкий порваться может. И уж если вал редука из корпуса совается , то это крах подшипникам червя.
fanat_vaz
сообщение 9.2.2014, 20:42
Сообщение #402
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Рулевой на редукторе.
сообщение 9.2.2014, 20:53
Сообщение #403
Ну парни уж насоветовали. Вал снимать полюбому , но перед съемом глянь на хомут , как смотрится зазор , который стягивается болтом. Если при затяге болта хомута зазор пропадает и вал совается , то просто женой болгарина надо зазор хомута увеличить. А если внутри хомута все плохо или даже скверно, то лучше искать вал рулевой на замену. Знаю еще один способ. Видел у одного кадра на копейке. Рулевой приварили к червяку. Но это уже извращения по моему.
fanat_vaz
сообщение 9.2.2014, 21:09
Сообщение #404
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Ладно с эти разобрался, поехали дальше, заварил лонжерон в месте крепления рул. редуктора машину меньше стало болтать то влево то вправо но всёравно болтает особенно на кочках и малой скорости. Еще тянет влево на малой скорости сильней, едеш тянет несильно а потом резко рывком какбудто колесо в колею попало, потом опять несильно. И еще как устранить люфт руля?
Festival58
сообщение 10.2.2014, 17:39
Сообщение #405
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
люфт регулируется винтом который расположен на крыше редуктора..
Если винт завернут до отказа то :надо проверить свободный ход в маятнике,тягах и наконечниках и ступицах...в соединениях картер рулевой-вал руля ..картер рулевой-сошка...
Может внутри редуктора увеличены зазоры...
мне меняли все кроме тяг..(маятник брал по совету слесаря-на втулках..
сообщение 10.2.2014, 20:29
Сообщение #406
Артем , а ты хоть раз разбирал и чинил рулевой радуктор??. Люфт невозможно отрегулировать винтом редуктора. Им нужно выставить нулевой зазор в среднем положении редуктора. И кто закручивает этот винт до отказа савсем не умный человек. И люфт ,кстати , это сумарная раздолбанность всего рулевого хозяйства.Это и рулевой и тяги с наконечниками и маятник и даже трещины лонжеронов. У некоторых машин , при повороте руля туда-сюда рулевой как червяк на лонжероне извивается. И даже шаровые на люфт влияют. При новых не разработанных он больше. И маятник на втулках ну иво на.. Могу по дешовке штук пять отдать. Сам давно на подшибниковом маятнике. А увеличенные зазоры в редукторе для многих повод для покупки нового редука.
fanat_vaz
сообщение 11.2.2014, 21:17
Сообщение #407
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Купил рулевой редуктор, вал руля буду делать как написано выше. Ещё заметил если чучуть повернуть руль влево то левое колесо поворачивает больше-почему это может быть?.
Festival58
сообщение 11.2.2014, 21:48
Сообщение #408
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
свободный ход.
"ты хоть раз разбирал и чинил рулевой радуктор??" нет.и Редуктор тоже нет.и вряд ли полезу выставлять зазоры Внутри.
Ремонт возможен своими силами.
Так а с остальным согласен
сообщение 11.2.2014, 22:13
Сообщение #409
Цитата(Festival58 @ 11.2.2014, 22:48) *
свободный ход.
Будут вопросы обращайся , я в рулевых могу понемножку ковыряться. На свои машинки сам переделал пару 01 рулевых в 05. Сейчас обе машинки на карданных валах. И шох и копендос.
Vlad_45
сообщение 11.3.2014, 16:03
Сообщение #410
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Можно подробнее, что за нулевой зазор? Как его определить?
fanat_vaz
сообщение 21.3.2014, 20:45
Сообщение #411
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
На левом колесе стало очень сильно жрать резину и колесо себя ведет неодыкватно, может это быть из за рулевого редуктора?
сообщение 21.3.2014, 22:55
Сообщение #412
Его не определяют.Его выставляют.В рулевом редуке есть червяк, который рулем крутится..Червяк давит на колеса и все..
Oleg121212
сообщение 6.4.2014, 20:59
Сообщение #413
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Мужики,а кто знает че за хрень когда на скорости за 90 еду руль очень легкий или неинформативный хз.как объяснить становится?Т.е. такое ощущение что может на встречку кинуть,но не кидает.А если еще на асфальте колея укатана,то очень неприятно себя чухаю.Это редуктор или нет.Подвеска вся перебрана,развал сделан.Аморты Каяба газ масло-рабочие.Какие мнения?
сообщение 6.4.2014, 21:03
Сообщение #414
в колею и у меня бывает не приятно кидает, развал схождения давно делал, резина какая в каком состоянии?
люфт руля проверял, может подтянуть регулировочный винт надо...
Oleg121212
сообщение 6.4.2014, 21:12
Сообщение #415
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Все ремонты делал недавно,резина БЦ-20 в норм.состянии.До 90 руль упругий как надо,люфта на стоячей почти нет,а вот на скорости такое появляется.Но зато если дорога трохан разбитая по ней валит норм. и обгоняю уверенно.
А,я еще в стаканы передние немцев вваривал и по сравнению с другими шохами морда у моей выше смотрится.Может из-за этого?Типа центр тяжести поднялся и нагрузки на руль меньше?
сообщение 6.4.2014, 21:16
Сообщение #416
Олег, на эти рыскания сильно влияют неправильное схождение и неправильный вылет дисков колес
Oleg121212
сообщение 6.4.2014, 21:23
Сообщение #417
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Диски я покупал давно и смотрел тут как выбирать.29 это вылет?Да и раньше на них же было нормально.А насчет схождения были проблемы.пришлось под шаровые 6мм шайбы вставлять и только тогда вывели в норму.Или это развал-не поиню.
Но вот рыскания-это как раз то слово,которое я не мог подобрать.
сообщение 6.4.2014, 21:27
Сообщение #418
Oleg121212 , отгони ее еще на развал, может там уселось чего и сбились настройки...
сообщение 6.4.2014, 21:32
Сообщение #419
Походу против тебя работает аэродинамика-на больших скоростях передок разгружается набегающим под днище воздухом.
ps- имхо)
Oleg121212
сообщение 6.4.2014, 21:34
Сообщение #420
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Спасибо,Ром,попробую.Завтра с утра просто на Симфер гнать,опять этот напряг испытывать.А по приезду отгоню-проверю.А из-за того что морда выше чем у других не может этого быть?
ps- имхо)
Вот и я склоняюсь к этому,а че делать если с развалом все ОК?Пружины резать?Категорически не хочу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:09
