9.5.2014, 22:00
#941
10.5.2014, 0:27
#942
Нет смысла менять на говнозапчасти... уже "обжигался" несколько раз. если потечёт опять, заменю, а если будет нормально функциклировать, то смысла в замене нет.
26.5.2014, 21:06
#943
С момента установки калиновских подрулевых, мне не давали покоя кнопочки борт компьютера на правом лепестке... кнопочки есть, а ничего не делают...
![]() Вот недавно осенило: а почему бы не сделать управление магнитолой на них? основные функции, которыми я пользуюсь, это громкость больше/меньше и следующий трек. на магнитолке есть выход на выносной ПДУ, под мини джек 3,5мм. а управление осуществляется изменением сопротивления на этом выходе. простейшая схемка: ![]() номиналы сопротивлений надыбаны в инете: громкость+ 16,9кОм громкость- 23,7кОм след трек 7,4кОм можно и не точно подбирать, разрешённый разброс довольно большой. подключаем за место этого разъёма: ![]() ![]() на стерео миниджеке используем крайние контакты включаем и радуемся. всё работает, и не надо тянуться к магнитоле, убирая руки с удобного руля) |
26.5.2014, 21:59
#944
это ты хорошо придумал с кнопачками.
26.5.2014, 22:05
#945
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Илья Сообщений: 102 Регистрация: 3.4.2014 Пользователь №: 87510 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 11 раз |
А трудно под рулевые менять?
26.5.2014, 22:10
#946
А трудно под рулевые менять? нет, почитай как менялих я: замена подрулевых Сообщение отредактировал П@ш@ - 26.5.2014, 22:12 |
26.5.2014, 22:38
#947
нет, почитай как менялих я: замена подрулевых За шеваление уважуха. |
26.5.2014, 22:42
#948
26.5.2014, 22:46
#949
Ну Паша, ну молодчик! Браво!
15.6.2014, 18:12
#950
Новости последнего времени: почти ничего не происходит...
вчера наконец-то подлатал крепления стаба (оторвало сварку от рычагов, держалосьна болту), а сегодня сменил лысую каму на новую резину: ![]() KUMHO Solus KH17 для смены резины выбрал самый дождливый день) пока покатался немного, но эмоции только положительные: по воде идёт как по асфальту, тормоза, вообще прелесть. |
16.6.2014, 11:53
#951
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
П@ш@,с днем рождения!
16.6.2014, 15:25
#952
16.6.2014, 22:58
#953
Спасибо)
Сегодня сходил в гараж, отрегулировал клапана да карбулятор помыл/перебрал/настроил) завтра надо бы маслице сменить и можно готовиться к поездке в отпуск |
26.6.2014, 17:54
#954
Ну вот я и вернулся из отпуска)
съездил в Вологду на 4 денька. Ездил на Шаре. Дорогу перенёс отлично, кушал 7,4-7,9 на сотню, шёл от 110 до 140 (140 очень редко) старался держать120 км/ч. По дороге "туда" поймал пенёк, выросший из-под асфальта, думал пройдёт, но из-за вмятины в асфальте машина присела и задел пень штанами, в итоге немного помял и лопнула сварка... ездим, сифоним) По дороге "обратно" шли дожди дня 3, после Котласа дорогу размыло, добрался почти до конца песчаной дороги, раз 5 рискуя сестьна пузо, но там сидело 2 лесовоза, пришлосьразворачиваться и давать крюк, потерял где-то 1,5 часов. выбрасля таким: ![]() ![]() слой песка кое-где достигал сантиметра... жуть) |
26.6.2014, 21:32
#955
Никто и не сомневался , что вернёшься.. С возвращением.
26.6.2014, 21:36
#956
8.7.2014, 21:58
#957
Времени совсем нет, да и нового ничего не происходит.
Шар бегает, таскает прицеп иногда за собой, подбирается к 200 тыщам пробега... Надо поменять резинки на задних аммортах, заменитьтросик ручника (растянулся) и приёмную трубу. всё купленно, лежит ждёт установки. так же подогнали кое какую вещицу с копейки 78 года: ![]() ![]() ![]() ![]() Состояние конечно жуть, вторая камера не открывается, но будет врея переберу и поставлю) |
8.7.2014, 22:20
#958
Ооо )))) Хороший старенький Вебер))) Отмыть, отчистить и еще побегает..... как раз под 1.3 л ..... единственный минус - на него прокладки сложно достать......
8.7.2014, 22:45
#959
9.7.2014, 4:31
#960
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 12:50 |
