22.2.2014, 15:11
#581
Обычно для срыва барабана хватает длины направляющих. Это около полутора см. Варвар советовал длиннее ,что бы сильнее барабан можно было оттянуть от полуоси. Повторяю закручивать в технологические отверстия. вот именно для срыва по букварю-ходя для этого так же лучше применить подходящие болты-с приличной головкой под 13 ключ.... а для вытягивания барабана где что то мешает использовать нужно длинные болты с сплошной резьбой. говорю же проверено сколько раз на разных машинах. Цитата Ага...или резьба на барабане не сорвется) тогда тут советовали кардинальный метод-распилить барабан болгаркой... хотя для того чтоб это сделать с минимальными потерями нужно помнить(знать) где и что стоит под ним. чтоб не распилить попутно... |
25.2.2014, 15:41
#582
Two Dants ну как там успехи? тормоза то наладил..?
6.4.2014, 7:09
#583
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4495 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
здрасьте
ребят колесный задний тормозной цилиндр ваз 2105 подойдет на нашу 2106?? Случайно обнаружил дома такой.на коробке написано от ваз 2104 до калины...06не указана |
6.4.2014, 7:15
#584
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
2105 - подойдёт. Даже лучше будет, чем 2101. Но желательно менять оба, так как цилиндр 2105 - с автоматической регулировкой зазора колодки относительно барабана.
6.4.2014, 7:52
#585
6.4.2014, 9:08
#586
там до 1987 года кажысь было различие а потом стало одинаково.
6.4.2014, 10:11
#587
да, 3 вида систем шло, 2103, 2101 и 2105...
22.5.2014, 1:00
#588
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 58837 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день.
Сегодня по пути домой, столкнулся с неприятной проблемой - начинаю легонько притормаживать перед светофором и вдруг заднее левой колесо встает колом и не отпускает до остановки, хотя педаль отпустил. Трогаюсь нормально, начинаю давить на педаль - примерно на 30-40% нажатия опять то же самое - заднее левое колом. Что может быть? На гтц вроде не похоже... + тоже обнаружил, ставлю на ручник(обычно им не пользуюсь) - держит на последнем щелчке, отпускаю, начинаю трогаться - ручник все еще держит, чере 1-2 метра отпускает. Куда копать, что менять?) |
22.5.2014, 1:05
#589
Сними барабан посмотри,может все станет ясно,че тут будем в экстрасенсов играть.
22.5.2014, 8:22
#590
23.5.2014, 20:13
#591
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 18.11.2008 Из: Кемерово, Кузбасс Пользователь №: 6075 Машина:Ваз-2106 Цвет:Тёмно-вишневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Проблема такая: жуткие вибрации со стороны заднего моста при торможении? Не тормозит заднее правое колесо. Склоняюсь что из-за этого. Или нет?
23.5.2014, 20:19
#592
Доброго времени суток. Проблема такая: жуткие вибрации со стороны заднего моста при торможении? Не тормозит заднее правое колесо. Склоняюсь что из-за этого. Или нет? из колеса вряд ли..однако снять и привести в рабочее состояние -первое дело. Вибрация может быть и из за износа -овальности тормозных барабанов во http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-chasti.html Сообщение отредактировал Festival58 - 23.5.2014, 20:23 |
23.5.2014, 21:33
#593
Доброго времени суток. Проблема такая: жуткие вибрации со стороны заднего моста при торможении? Не тормозит заднее правое колесо. Склоняюсь что из-за этого. Или нет? Глянь что под барабаном. Если поршни сильно повылазили это и есть причина. Нужно на опорные концы колодок доварить металом ,чтобы поршни сидели нормально в цилиндрах. |
1.8.2014, 23:51
#594
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
Мужики, столкнулся с такой проблемой, после где то часа неприрывный езды с городской скоростью, стал рукой трогать колёса, и заднее правое было просто кипяток, потрогал барабан, а там хоть яичницу жарь, на утро снял его, посмотрел, всё нормально нигде не трёт, не перекошено и вообще всё на вид штатно, одел барабан, колесо, покрутил, вообще почти звука нет чтоб что то тёрлось, натянул ручник как положено, сегодня катался, опять та же фигня, переднии диски ну априори холодные, другой задний барабан и диск, еле еле тёплые, а этот всё равно кипяток, боюсь ездить, а то вдруг расплавиться диск или барабан треснет, фиг знает сколько он там температуру держит.... ещё заметил что на медленной скорости, там какой то скрип такчтичный слышен, ну типа свист, чуть придавливаю тормоз, скрип пропадает, или если поднять ручник и опустить тоже на время пропадает.... что это может быть ? боюсь ездить так дальше...
2.8.2014, 13:01
#595
Всё проблему удалось самому решить....
Сообщение отредактировал Aladanir - 2.8.2014, 22:40 |
11.8.2014, 22:11
#596
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 8.3.2011 Из: АРКрым Пользователь №: 48383 Машина:2106 Цвет:Кофейный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, поставил новые цилиндры 2105, колодки 2101, не могу надеть барабан. Что делал : полностью отпустил ручник(ослабил регулировку троса), показалось что мешает распорная планка - слегка подрезал углубление болгаркой - оказалось что упирается в поршни нового цилиндра - попытался их стануть(монтировки в бортик тормозного щита, и в колодки упор). Вобщем на сегоднящний день чего добился - барабан надеваю еле-еле с подбивкой молотком, колесо практически не крутится(.
Для наглядности прилагаю фото: 1.Общий вид с установленными колодками ![]() 2.вид левого поршня крупнее, там же видно насколько подрезал распорную планку((( ![]() 3.старый цилиндр с забитыми молотком поршнями - для наглядности, как по мне на старом поршни торчат даже больше, чем на новом, барабан довольно нормально налазил с ним, получается дело в колодках?? ![]() Что еще можно сделать, раздумываю подрезать колодки в местах касания с поршнями? Но после того как уже купил ремкомплект с распорной планкой - хочется услышать еще чье то мнение. Не знаю можно ли еще стануть поршни, подумываю чтоли купить тиски с большим ходом, либо как то приспособить 2 болта с гайками. P.s. как в новую распорную планку вставить резинки? 2 уже порвал - пихал со смазкой - безтолку(((Приспособил пока проволочкой - на фото еще не ставил. |
12.8.2014, 10:39
#597
а колодки подходят от 01 на 05 цилиндры ?
05 с авторегулировкой зазора.конструкция иная.посмотри в руководстве.там кажется упоминается.(сам чет запамятовал) |
12.8.2014, 12:05
#598
а колодки подходят от 01 на 05 цилиндры ? 05 с авторегулировкой зазора.конструкция иная.посмотри в руководстве.там кажется упоминается.(сам чет запамятовал) Да вроде должны подходить, и старые у меня стояли 01, и, судя по тому что никакой регулировки зазора не было, то и цилиндры получается 05 стояли. Ну и да, 05 самоподводящиеся. Вот получается теперь надо подрезать колодки, только где это лучше сделать, на поршнях? (чтоб барабан норм налез..) |
12.8.2014, 12:25
#599
Накрути барабаны наоборот и напильником сними фаски на 1-й скорости.
12.8.2014, 20:53
#600
Снял, то что можно назвать фаской(особого бортика и не было). Эффект тот же - еле-еле с забиванием залазят, туго именно "рабочими поверхностями((". Из подручных болтов м 10 и металлических уголков соорудил что типа струбцины для стяжки поршней - особо не стянуло, похоже что глубже их уже нереально посадить.
Ради интереса с новыми цилиндрами поставил старые колодки - с этими естественно барабаны налазят свободно. Получается все проблемы из-за новых толстых накладок, кстати, а они новые должны быть "мягковатыми", у меня на старых колоках поверхность накладок глянцевая больше под металл вид, а у новых какая то пористая больше под резину, и ногтем смог царапнуть поверхность накладки((( Не знаю у всех ли так? Может стоит любым способом натянуть барабаны, а потом погонять их на 1-2 передаче с вывешенными колесами - может этот мягкий слой как то притрется по-быстренькому? вроде ж должно все подходить уже(((кроме накладок. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 16:43 |
