37 страниц V  « < 33 34 35 36 37 >
> Установка передних боковых стекол 2107 в 2106, Избавляемся от форточек
UziK
сообщение 4.4.2014, 21:58
Сообщение #681
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 78448
Цвет:красный
Спасибо сказали: 7 раз
Ребят, а можно еще чертеж или подробное описания приспособы которую вырезают из дверей старых 07 или делают из металла 3мм. для крепления нижнего 07 ролика, просто обходил сегодня все гаражи и свалки не нашел ничего(( буду сам из металла делать.
сообщение 5.4.2014, 14:52
Сообщение #682
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(UziK @ 4.4.2014, 21:58) *
...можно еще чертеж или подробное описания приспособы....
Чертежа нет, делал себе из дверей холодильника)), и где то не могу найти все фотки как делал, но вот нашел пару этой фиговины. Примерял все по месту, как говориться без подготовки.
UziK
сообщение 5.4.2014, 16:49
Сообщение #683
Из: Кривой Рог
Цвет:красный
Ребят гляньте пожалуйста все ли я купил:
1. Бархотки 2105,2107 к-т БРТ
2. Стеклоподъемник 2105-07 перед АРОКИ 2 шт.
3. Ролик Стеклоподъемника 2101, 2102, 2103, 2106 ВИС натяжн 2 шт.
4. Ролик Стеклоподъемника 2101, 2102, 2103, 2106 ВИС верх 2 шт.
5. Ролик Стеклоподъемника 2104, 2105, 2107 ВИС 2 шт.
6. Уплотнитель низа стекла 2104, 2105, 2107 к-кт Югославская ресничка
7. Уплотнитель двери 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 комплект 4шт
8. Планка Стеклоподъемника 2101, 2102, 2103, 2106 передний комплект 2шт 2 комлекта.
9. Направл стёкол 2104, 2105, 2107 к-т 2 шт
10. Стекла ВАЗ 2107 2 шт.
11. Сырая резина.
12. Зеркала с уголками.
13. Клипсы крепления карты двери 40 штук.
14. Планочка и 2 болта крепления троса к планке стеклоподьемника 2 штуки.
andreyl200
сообщение 5.4.2014, 19:41
Сообщение #684
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 87542
Машина:VAZ 21061
Цвет:светло-серый
Сообщение отредактировал andreyl200 - 5.4.2014, 20:14
Knjaz
сообщение 6.4.2014, 15:14
Сообщение #685
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
11. Сырая резина.
Вроде всё.
сообщение 7.4.2014, 9:16
Сообщение #686
___«Carabinieri»___
Цитата(UziK @ 5.4.2014, 16:49) *
Ребят гляньте пожалуйста все ли я купил...
Вот то что мне понадобилось (кликабельно).
Единственное на фото нет шайб или как потом я поставил вместо них короткую втулку от стартера под переднюю направляйку (на фото под номером 10-ть), соответственно и болт крепления нужен подлиннее, какая длина болта уже не помню и по списку не хватает заклепок для "батонов"
И к вопросу о
..чертеж или подробное описания приспособы которую..
Нашел еще фотки как я ее делал из железа, на фотке выше под номером 6.
может пригодиться
UziK
сообщение 7.4.2014, 15:36
Сообщение #687
Из: Кривой Рог
Цвет:красный
Пасиб Сань!, просто у Knjaz без приспособ походу он крепится, сам ролик 07 к арматуре дверей вот я и кручу-верчу что да как.... завтра начну переделывать, сегодня уже получил товар 574 гр. на Терминале все бы обошлось в 900 вот вам и detali.zp.ua))) А что у тебя это такое красивое под №4?
сообщение 7.4.2014, 15:45
Сообщение #688
___«Carabinieri»___
Это шильдик на стекле БОР )))
Knjaz
сообщение 9.4.2014, 20:37
Сообщение #689
Машина:Ваз 21061
Конечно же ролик под №1 на фото у payalnikk ,нужно крепить с помощью дополнительной планки.
Но я его просто приварил к нижней части дверей.
сообщение 9.4.2014, 23:03
Сообщение #690
Уважаю . Мужское решение проблемы. Я сам если чего , то или привариваю, или отболгариваю. Бывает и не раз..
сообщение 10.4.2014, 8:41
Сообщение #691
___«Carabinieri»___
А как регулируешь натяжение троса?
Цитата(ИванычЪ @ 9.4.2014, 23:03) *
..Мужское решение проблемы.
Я бы не сказал. Потому как столкнулся с таким "мужиком" на своем фольцике - приварено все - подушки двигателя, КПП, шаровые, петли... Дальше перечислять?
Старому хозяину наверное до сих пор икается, так не любить машину....
Я после него пол года все соединения восстанавливал.
UziK
сообщение 10.4.2014, 8:47
Сообщение #692
Из: Кривой Рог
Цвет:красный
Пасиб. Вот и я взял просверли отверстия посадил на 2 болта (пустоту выбрал втулкой)+ прихватил сваркой, правда 06 ролик натяжной пришлось немного влево смещать потому что трос немного не дотягивал до него))) Вообщем все установлено все сделано СУПЕР!!
ВСЕМ КТО ПОМОГАЛ СОВЕТАМИ ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПАСИБКИ!!!!
Сань привет, он регулируется одним роликом, по крайней мере у меня проблем не возникло раз 20 уже открыл закрыл стекло даже намека на просадку или что бы трос соскочил нету, все работает.
сообщение 10.4.2014, 9:00
Сообщение #693
___«Carabinieri»___
Цитата(UziK @ 10.4.2014, 8:47) *
Сань привет, он регулируется одним роликом..
Привет. Ну так и у меня одним, как раз тем что приварен))) Вот я и спрашиваю - каким натягивается?
UziK
сообщение 10.4.2014, 10:04
Сообщение #694
Из: Кривой Рог
Цвет:красный
Натягивал дополнительным тем который наш родной 06 ролик, расположен немного выше и левее 07, получается промежуточный ролик между нашим родным который внизу и стеклоподьемником...вообщем если попаду сегодня к машине пофоткаю, карты все равно не ставил еще, ЦЗ хочу поставить сегодня или завтра.
andreyl200
сообщение 11.4.2014, 5:50
Сообщение #695
Из: Нижний Новгород
Машина:VAZ 21061
Цвет:светло-серый
Двери донары нашёл,сегодня буду воять
bss9
сообщение 3.5.2014, 20:05
Сообщение #696
Из: Люберцы
Пользователь №: 52837
Цвет:темно синий
11. Сырая резина.
Скоро тросики для механического подъема покупать будешь! У мя 2 года "еб-ут мозги" ножницоподобные (с движком бош кажись.), потрудились еле еле месяц и встали (внутреннею панель переваривал от 07, если что) на подъем, зимой разобрал дверь (новые карты под цвет кузова и батоны кожзам, можно сказать на помойку, т.к. дублировались на клей с пеной)... на неделе купил, поставил реечные (катран), т.к. надоело без карманов год ездить, ставил очень точно (по инструкции) + на пару мм разширял верхнюю дырку при подгонке... зазор между креплениями стекла и рейкой ЭСП менне 1 мм по ходу всего пути прохождения (для тех кто устанавливал "с головой" поймут), НИ ХРЕНА не поднимает (бархотки новые, почти, и рукой на верх тяну двумя пальцами стекло, при наладке, т.е напряга для ЭСП нет ни какого!!!)!!! Дома жидкость смазачная лежит, но я считаю, что это не выход. Как сказал один установщик (сабаку съел на тазиках и "колхозного" тюнинга), ни на одном тазе эта хрень (ЭСП) не работает как в иномарках. Мой совет отнеси половину назад, ставь стекла от 07 и зеркала с подогревом, оставаясь на ручном приводе.
свистуны, что врете, что ЭСП работают на тазике, зачем людей вводите в заблуждение? НЕ РАБОТАЮТ ЭСП НА ВЕДРАХ, НЕ СТАВТЕ ЭТУ ХРЕНЬ!
ты попал не только на бабло
Сообщение отредактировал bss9 - 3.5.2014, 20:05
UziK
сообщение 3.5.2014, 20:13
Сообщение #697
Из: Кривой Рог
Цвет:красный
Ты вообще внимательно прочитал все о чем я писал? Все что я перечислил и есть для установки стекол с механическими стеклоподъемниками, все установленно, все работает и никаких проблем.
bss9
сообщение 3.5.2014, 20:22
Сообщение #698
Из: Люберцы
Цвет:темно синий
кажись я не тебе писал, а твой опыт по установке механических подъемников мне пригодиться.
Кстати, кто их установит в Люберцах, за труд отдам 6 ЭСП (4 от 2107, 2 от 2106(зад)
Сообщение отредактировал bss9 - 3.5.2014, 20:23
UziK
сообщение 3.5.2014, 20:31
Сообщение #699
Из: Кривой Рог
Цвет:красный
Да ладно проехали drinks.gif , просто смотрю ты мой пост пропостил арти подумал что ты мне)))). А по поводу установки все делал как в первом посте, единственное что изменил - это установил ролик от 07 не на металл или как писали на кусок от дверей доноров, а просто вниз наших дверей сначала пустоту выбирал шайбами чтоб ролик ровно стал но по ходу установки убрал шайбы и прижал ролик так чтобы он наклонился так надежнее что тросик не соскочит.
Олег Астанин
сообщение 16.7.2014, 17:41
Сообщение #700
Из: Россия, г.Барнаул
Пользователь №: 75885
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 3 раза
Перезалейте фотографии???? Почему они пропали! Плиз очень надо! Половина фоток нету, смысл от гайда теряется не видно работы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 3:35
