4.4.2014, 23:12
#101
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 27.5.2008 Пользователь №: 3534 Машина:21063 Цвет:коф Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
возможно на машине менялся
4.4.2014, 23:16
#102
на москвиче их штатно 2. на 6-ке у меня тож 2 было. теперь 3. папа тож снимал без ямы. у меня яма есть вот и закрепил на 3 как и положено
4.4.2014, 23:30
#103
4.4.2014, 23:36
#104
на москвиче их штатно 2. на 6-ке у меня тож 2 было. теперь 3. папа тож снимал без ямы. у меня яма есть вот и закрепил на 3 как и положено Как положено должна быть защита картера, щиток вокруг него, экранчик возле стартера,гофра от кастрюли и заслонка в каструльке зима-лето...Так вот стартер у меня всегда на двух болтах. И чего я написал выше , того у меня нету и никогда небыло.. Говорят , на скорость не влияет.. На 20 быстрее катаюсь.. |
4.4.2014, 23:45
#105
4.4.2014, 23:46
#106
и защита картера и подкапотное снизу закрыто и экранчик на стартере от блока есть и гофра от кастрюли и заслонка зима лето
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 4.4.2014, 23:48 |
5.4.2014, 0:36
#107
... уже и руками и зеркалом высматривал... остается еще пару вариантов, один из них снять стартер... лучше конечно снять стартер и надеть клему, на месте у меня по-моему даже и не получалось да, и когда будешь ставить стартер на место, смотри чтобы клемма не слетела Сообщение отредактировал Smeliys - 5.4.2014, 0:38 |
5.4.2014, 0:57
#108
лучше конечно снять стартер и надеть клему, на месте у меня по-моему даже и не получалось да, и когда будешь ставить стартер на место, смотри чтобы клемма не слетела Спасибо, твое фото от части помогло) так и сделал, снял стартер (открутил но не вытягивал) и подключил как и должно было быть (поджал клему перед этим, легко снималась рукой... по этому и слетела), закрутил все и проверил
Сообщение отредактировал VAnYA - 5.4.2014, 1:09 |
5.4.2014, 7:34
#109
Спасибо, твое фото от части помогло) так и сделал, снял стартер (открутил но не вытягивал) и подключил как и должно было быть (поджал клему перед этим, легко снималась рукой... по этому и слетела), закрутил все и проверил ![]() Последний вариант самый правильный. Засунул старт на место , сдвинь его вперед для удобства прикрута плюсовой клеммы и подключения втяга. А перед тем почисть резьбу в дырках стартера и на крепежных болтиках М8.. Чтобы легко от руки крутились. И вот подлюченый старт пихаем в двиг и рукой закручиваем два верхних болтика, дотягиваем рожковонакидным на 13 и можно заводить. Нижний - третий болт на любителя. |
7.4.2014, 11:04
#110
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 21:06 |
