2.4.2014, 22:18
#261
.. Заодно и еще раз огляжу блок. А То может бошка уже без шлифовки привалочной блока и не притянется по нормальному. Не перегревал? Под болты ГБЦ масло не попало? Снимешь ГБЦ проверь плоскость блока, там походу линейка хорошая металлическая нужна и набор щупов. На своем правда не проверял-сразу заказал вместе с расточкой шлифовку поминимуму. Сняли семь соток. Голову обязательно шлифовать буду, вот только КС пролью. ГБО меня забодало, опять ХХ после хороших выкрутов иногда пропадает |
3.4.2014, 0:15
#262
Не перегревал? Под болты ГБЦ масло не попало? Снимешь ГБЦ проверь плоскость блока, там походу линейка хорошая металлическая нужна и набор щупов. На своем правда не проверял-сразу заказал вместе с расточкой шлифовку поминимуму. Сняли семь соток. Голову обязательно шлифовать буду, вот только КС пролью. ГБО меня забодало, опять ХХ после хороших выкрутов иногда пропадает Эээ.. как не перегревал.. голова снята как есть с убитова 011 блока.. родного до слез |
3.4.2014, 10:44
#263
Эээ.. как не перегревал.. голова снята как есть с убитова 011 блока.. родного до слез Перегревал-почему, ведь принудиловка вроде.. Как блок мог треснуть Падающие обороты-нездоровая канитель. Проверил сегодня свою опрессовку-давления нет. Накачиваю до 3-х кг/см2-держит некоторое время. Стоит промылить чтоб понять где травит. |
3.4.2014, 11:34
#264
Перегревал-почему, ведь принудиловка вроде.. Как блок мог треснуть Падающие обороты-нездоровая канитель. Проверил сегодня свою опрессовку-давления нет. Накачиваю до 3-х кг/см2-держит некоторое время. Стоит промылить чтоб понять где травит. Машина кормит. Ездить надо практически каждый день.И чтобы выехать через день надо было ставить 03 блок. Он капиталился , новое полнимассовое колено поршнеавя и все остальное как положено , а в запасник попал из за проблем с доками. Просрочил генералку. Был полностью скомплектованый двиг , но за долгие годы стал полностью пограблен . Навесного ноль..Потому убитого выдернул 03 блок сунул и пересыпал на него весь навес.. Включая бошку. Завелось с пол пинка и поехало , как вроде не валялось в подвале почти 10 лет.. Так вот и ездит с прошлого августа. Трамбл через день козлонул. Он на 011 блке стоял , а я в спешке его в 03 сунул. На прыжке перепрыгнул и заглохло. Это я порешал за десять минут , а дома поставил длинный валик. Больше проблем нет, кроме того, что кушаем охлаждайку.. Полторашка на 2-3 дня.. |
3.4.2014, 16:36
#265
3.4.2014, 21:09
#266
Что за колено, 213-е? Хорошая новость-опрессовывал не зря. Плохая-травит через выпускной канал 3-го цилиндра ![]() Затыкаю пальцем изгиб канала ближе к седлу-шипит там.. Тогда 10 или около лет назад нивовским называли. Я то его с тех пор и не видел и цифир не помню. Наверно 213. Грузов так реально больше ,чем на троечном.. А про твою травлю пичалька. А в запасной голове седла не вариант поменять. Вроде их меняют. Вот только где??? |
4.4.2014, 1:26
#267
Тогда 10 или около лет назад нивовским называли. Я то его с тех пор и не видел и цифир не помню. Наверно 213. Грузов так реально больше ,чем на троечном.. А про твою травлю пичалька. А в запасной голове седла не вариант поменять. Вроде их меняют. Вот только где??? меняют, 100грн седло )) |
4.4.2014, 9:11
#268
Тогда 10 или около лет назад нивовским называли. Я то его с тех пор и не видел и цифир не помню. Наверно 213. Грузов так реально больше ,чем на троечном.. А про твою травлю пичалька. А в запасной голове седла не вариант поменять. Вроде их меняют. Вот только где??? Да, колено 21213 полнопротивовесное, себе такое покупал: ![]() Травит не седло, а канал на изгибе перед седлом. Жаль головку, а еще больше другую оригинальную с моего родного двигла: ![]() Направляйки с клопами еще нормальные были, берег ГБЦ как Н.З. Подумал, захочу ли поставить сток голову Результат-раскидал ее и развернул впускные седла: ![]() Продолжение следует)) |
4.4.2014, 19:41
#269
Да, колено 21213 полнопротивовесное, себе такое покупал: ![]() Травит не седло, а канал на изгибе перед седлом. Жаль головку, а еще больше другую оригинальную с моего родного двигла: ![]() Направляйки с клопами еще нормальные были, берег ГБЦ как Н.З. Подумал, захочу ли поставить сток голову Результат-раскидал ее и развернул впускные седла: ![]() Продолжение следует)) Дима , что не седло травит понятно. Я про ту бошку которой ты цековки нарезаешь.. Если ты в ней седла подпортил , то их и поменять можно . 100 гривен седло . Это и не дорого, если голова потом нормальная будет. А я сегодня из деревни 01 двиг притащил. С виду кусок какашки.. Вскрытие покажет.. |
4.4.2014, 20:07
#270
Дима , что не седло травит понятно. Я про ту бошку которой ты цековки нарезаешь.. Если ты в ней седла подпортил , то их и поменять можно . 100 гривен седло . Это и не дорого, если голова потом нормальная будет. А я сегодня из деревни 01 двиг притащил. С виду кусок какашки.. Вскрытие покажет.. Не, седла я испортил на первой 01 двиг с 66-м коленом и 76-ми поршнями Отмыл голову и отправил сушиться:
4.4.2014, 20:11
#271
4.4.2014, 22:12
#272
Потом похихикаешь , я грязь сцарапаю и номер двига фотну.. Иваныч, хихикал про свою ГБЦ, а ты наверное владелец раритета Я про ту бошку которой ты цековки нарезаешь.. Цековки нарезал на поршнях, на головке седла разворачивал, еще каналы пилить буду |
4.4.2014, 22:43
#273
Насчет раритета не уверен , но мысли есть.А тебе в запилах удачи желаю. Уважаю упертость.
4.4.2014, 22:57
#274
Насчет раритета не уверен , но мысли есть.А тебе в запилах удачи желаю. Уважаю упертость. Номер двига близок к 0000001? Спасибо, главное жена понимает. Говорит-не едет твоя, моя семерка лучше! Да, на ней с 1,6 комфортно после моей 1,5 мясорубки, которая впуливает после 4-5тык. Поэтому и хочу 1,7-на низах хорошо и верха после обкатки надеюсь сильно не потерять. Поэтому пилю, нравится таки впуливать |
4.4.2014, 23:12
#275
Номер двига близок к 0000001? Спасибо, главное жена понимает. Говорит-не едет твоя, моя семерка лучше! Да, на ней с 1,6 комфортно после моей 1,5 мясорубки, которая впуливает после 4-5тык. Поэтому и хочу 1,7-на низах хорошо и верха после обкатки надеюсь сильно не потерять. Поэтому пилю, нравится таки впуливать Ни писай кипятком.. Скоро и я начну стружку в атмосферу выбрасывать. Номер кузова был мене 10000.Бляха у меня куча голоф и коллектороф.. Я вас перепилю.. .... Это эмоции. Прошу сразу не кидать тапками... |
4.4.2014, 23:27
#276
Классная голова получается !
4.4.2014, 23:32
#277
Ни писай кипятком.. Скоро и я начну стружку в атмосферу выбрасывать. Номер кузова был мене 10000.Бляха у меня куча голоф и коллектороф.. Я вас перепилю.. .... Это эмоции. Прошу сразу не кидать тапками... Юрий Иваныч, на это нужно время и желание. Вот пилю и все больше склоняюсь к мыслям о качественном стоке. Чтоб плоскости привалочные были в порядке. А то коллектор пиленый далеко не один день есть, а плоскости нормальной у него нет. И вряд ли кто мне ее сделает, сам пытался притереть на ЛДСП с наждачкой-все не идеально. Не исключен подсос воздуха и хз что там дальше, на свежем то моторе.. |
4.4.2014, 23:49
#278
Дима, верь в себя. И поимеешь чего захочешь.. Я вот в совке , когда первые в девяностых игровые компики появились. Сказал себе .. Мне это надо.. Синклер... Насобирал комплектовки, плату слепил. И еще куча г на.. вобщем завел .. Жена ненавидела. По ночам рубился в тупые ходилки..НО .. у меня это было..
4.4.2014, 23:56
#279
Дима, верь в себя. И поимеешь чего захочешь.. Я вот в совке , когда первые в девяностых игровые компики появились. Сказал себе .. Мне это надо.. Синклер... Насобирал комплектовки, плату слепил. И еще куча г на.. вобщем завел .. Жена ненавидела. По ночам рубился в тупые ходилки..НО .. у меня это было.. Загружался с кассетника, проходили.. Просто машина то, как у тебя-ежедневка. Пробеги маленькие-работа\дом, но изволь заведись и довези, хоть в минус 25. |
5.4.2014, 7:38
#280
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 18:42 |
