5.2.2012, 16:27
#81
Ну если помогло, то в массе дело, проверь провода к стартеру прикручены хорошо? Клемы на акумуляторе зачисть, смажь солидолом, прикрути хорошо.
10.2.2012, 16:41
#82
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56510 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
К сожалению ничего не помогает, а сегодня даже холодный двигатель перестал заводить... Я проверил тестером аккум, там 12.5 В . Наверное , таки пришло время ремонта. Завтра планирую снять и разобраться в чём дело. О результатах напишу, может кому и поможет в будущем.
13.2.2012, 18:28
#83
Всё оказалось очень просто. На бендексе износилась втулка. Поменял бендекс и всё заработало.
13.2.2012, 18:41
#84
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Появилась такая проблема - ключ поворачиваешь а стартер молчит, только релюшка щелкает , после нескольких попыток стартер срабатывает, а бавает и с первого раза все нормально работает? Подскажите где капать - стартер, втягивающее, масса или замок зажигания
13.2.2012, 18:56
#85
Всем привет. Появилась такая проблема - ключ поворачиваешь а стартер молчит, только релюшка щелкает , после нескольких попыток стартер срабатывает, а бавает и с первого раза все нормально работает? Подскажите где капать - стартер, втягивающее, масса или замок зажигания http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6761 тут читал? описано все. самое первое-клемы на акуме проверь |
13.2.2012, 18:58
#86
Втягуещее умерает . Ты стартер на прямую подкинь попробуй. А ещё может проводок который на втягующее идёт отходит.
23.3.2013, 17:45
#87
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 25.3.2012 Пользователь №: 65739 Машина:ваз 2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Прошу ответить на мой вопрос. Может кто встречался с такой проблемой. Стартёр заводит двигатель пока он холодный... Недавно на улице было -30 и заводился без проблем, но стоит двигателю прогреться гдето до 70 - 80 градусов, и стартёр начинает еле прокручивать двигло... Аж лампочки на щитке приборов тухнут. Такое впечатление, что его сильно клинит... Один спец мне сказал, что плохой контакт с аккумулятора на корпус, прикрутил дополнительную косичку... Помогло недели на 2-3 и проблема вернулась. Заранее благодарен за советы. такая же беда и у меня...на холодную в любой мороз,на горячую из последних сил заводит.... |
23.3.2013, 20:41
#88
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 14.2.2012 Пользователь №: 64050 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
такая же беда и у меня...на холодную в любой мороз,на горячую из последних сил заводит.... Вот уже 2 недели периодически сталкиваюсь с данной проблемой. Пока на горячую завожу так: наполовину таплю газ потом кручу стартер, не знаю насколько плохо это. Просто времени нет сейчас заниматься этим. Стартер у меня новый. Говорил с электриком по сабжу, он сказал, что стартер нуждается в смазке. Не знаю-не знаю |
23.3.2013, 23:02
#89
Вот уже 2 недели периодически сталкиваюсь с данной проблемой. Пока на горячую завожу так: наполовину таплю газ потом кручу стартер, не знаю насколько плохо это. Просто времени нет сейчас заниматься этим. Стартер у меня новый. Говорил с электриком по сабжу, он сказал, что стартер нуждается в смазке. Не знаю-не знаю да у меня как бы тоже,на горячую сложно но раза 2 подряд можно завести,больше уже не прокрутит для запуска!ездить можно но страшно,мало ли где встанешь)поменяю завтра втулки с щётками,все на них грешат.слабо верится |
29.3.2013, 2:48
#90
Для снятия эти болты откручивать ?
29.3.2013, 10:00
#91
29.3.2013, 10:09
#92
наврятли там 3-тий есть, если снимали то в основном на 2 крепят потом.
29.3.2013, 10:15
#93
Нормальный вопрос в 3:48 ночи!
Болт 3, крепит коробку, стартерный рядом. |
4.4.2014, 6:40
#94
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 27.5.2008 Пользователь №: 3534 Машина:21063 Цвет:коф Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоит на машине вот такой вот стартер (СТ-221) как в топике темы vaz-2106.ru/forum/index.p…attach&type=post&id=35281 , выпал провод с вывода тягового реле, и не могу найти куда его подключить… Есть в загашнике еще один стартер, так там он на втягивающим сверху
расположен…
Сообщение отредактировал VAnYA - 4.4.2014, 20:23 |
4.4.2014, 8:04
#95
4.4.2014, 20:25
#96
нашел проблему...люди при горячих "штанах" его туда притуливают-плохо хотел рукой то пошарь тама и все найдется... ![]() вот от нечего делать тут написал..., не такой стоит на машине, модель стартера я указал... уже и руками и зеркалом высматривал... остается еще пару вариантов, один из них снять стартер... жду выходного... вот примерно так расположено, в потай Тыц Сообщение отредактировал VAnYA - 4.4.2014, 23:07 |
4.4.2014, 20:41
#97
4.4.2014, 21:17
#98
смотрел ток шо мурзилку с фотками там клема сверху над болтом к которому присоединен провод от аккумулятора. еще на машине гляну отпишусь
4.4.2014, 23:01
#99
СТ-221 самый что ни на есть штатный стартер.... на фотографии стартер 35.3708 - сделан в России, а СТ-221 - в Болгарии, да он штатный не спорю, но они отличаются! Клема сверху над болтом как написал товарищ Tolik2402, сейчас снимал стартер и убедился в этом Снимал стартер без ямы, болт нижний одолел из под капота |
4.4.2014, 23:08
#100
стартер ст221 не обязательно должен быть болгарином. разница в годах выпуска. там кажись до 1987 шли ст221 а после 35.3708. читаю как ты одолевал нижнюю гайку из- под капота и вспоминаю как впервые снимал на москвиче )))))) . там хоть и две гайки но та шо от блока это камасутра
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 4.4.2014, 23:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 14:29 |
