> Давление масла, И всё что с ним связано
olegbayan
сообщение 21.5.2008, 18:39
Сообщение #1101
Пользователь №: 2487
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Ребята, подскажите пожалуйста!!!
Весной купил машину, 1983года выпуска. Месяц назад решил поменять масло, залил ТНК п\с (было лукойл минералка). И началось... Нагревается до 90 градусов, загорается лампочка давления, падают обороты холостого хода. Машина почти глохнет. Позавчера смотрю- движок снизу весь масле. Ну, думаю нашёл проблему, заменил прокладку поддона, залил другое масло. Однако проблема не исчезла... Что делать???????
- olegbayan   Давление масла   21.5.2008, 18:39
- - Bucksit   Ладно, проверку сегодня начну с грибка и далее. Ка...   6.2.2014, 10:09
- - User114   Алилуя! Полгода ездил горела лампа давления ма...   9.2.2014, 18:35
- - Festival58   усем доброго ) вроде не совсем нормальная картина:...   9.2.2014, 21:40
- - Роман Кировоград   Festival58 , лампа давления че говорит?   9.2.2014, 21:52
|- - Festival58   Цитата(Роман Кировоград @ 9.2.2014, 22:52...   9.2.2014, 22:00
- - Роман Кировоград   Festival58 , если лампа не горит на холостых на пр...   9.2.2014, 22:06
|- - Festival58   Цитата(Роман Кировоград @ 9.2.2014, 23:06...   9.2.2014, 22:09
- - Ролакс   хоть сам живой это главное   10.2.2014, 13:01
- - valerka   Всем привет) у меня такая проблема: ехал вчера с д...   10.2.2014, 15:05
- - Роман Кировоград   valerka , ну тут с давлением масла не связанно и с...   10.2.2014, 16:26
|- - Joker!   Цитата(Роман Кировоград @ 11.2.2014, 2:26...   10.2.2014, 16:30
- - valerka   хорошо спасибо)   10.2.2014, 18:36
- - dimon67rus   всем привет)) ребят в чем дело под скажите горит л...   17.2.2014, 20:01
|- - User114   Цитата(dimon67rus @ 17.2.2014, 22:01) все...   17.2.2014, 20:25
- - Роман Кировоград   dimon67rus , добавь холостых что были 950-1000 по ...   17.2.2014, 20:28
|- - dimon67rus   Цитата(Роман Кировоград @ 17.2.2014, 22:2...   17.2.2014, 20:52
- - Роман Кировоград   dimon67rus , тут http://vaz-2106.ru/forum/index.p...   17.2.2014, 20:59
|- - dimon67rus   ребят сегодня провод с дачтика изолентой сматал он...   18.2.2014, 14:38
|- - BIG DEN   Цитата(dimon67rus @ 18.2.2014, 14:38) реб...   18.2.2014, 15:13
|- - dimon67rus   Цитата(BIG DEN @ 18.2.2014, 17:13) Держи ...   18.2.2014, 16:37
|- - BIG DEN   Цитата(dimon67rus @ 18.2.2014, 16:37) ну ...   18.2.2014, 17:32
|- - dimon67rus   Цитата(BIG DEN @ 18.2.2014, 19:32) Я всег...   1.3.2014, 21:28
- - ИванычЪ   Любите малые холостые ?? Залейте дурь типа ХАДО..   18.2.2014, 20:14
- - User114   А я наоборот хх около 1000 ставлю,мне нравится ког...   18.2.2014, 21:46
- - bulikdima   Доброго времени суток!Проблема такая... завелс...   23.2.2014, 20:18
- - dikobrazzoff   Мало информации. Масло с фильтром в двигателе меня...   23.2.2014, 21:08
|- - bulikdima   Цитата(dikobrazzoff @ 23.2.2014, 23:08) М...   24.2.2014, 18:11
|- - bulikdima   Цитата(dikobrazzoff @ 23.2.2014, 23:08) М...   26.2.2014, 8:14
- - 18й   Подскажите кто в курсе. Двигатель 1.3, капитален 6...   24.2.2014, 8:58
- - dikobrazzoff   Хорошо и нормально   24.2.2014, 10:33
- - nixx56   имхо,маловато что-то   24.2.2014, 11:35
|- - Ammendorf   Цитата(nixx56 @ 24.2.2014, 12:35) имхо,ма...   24.2.2014, 12:08
|- - Warrior   Цитата(Ammendorf @ 24.2.2014, 17:08) Для ...   24.2.2014, 13:03
- - ИванычЪ   Мне бы такое давление.. При меньше 900 лампа зажиг...   24.2.2014, 13:17
|- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 24.2.2014, 18:17) Мне бы...   24.2.2014, 13:21
||- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 24.2.2014, 14:21) Может ...   24.2.2014, 19:41
|- - Виталио 473   Цитата(ИванычЪ @ 24.2.2014, 16:17) Мне бы...   24.2.2014, 19:26
|- - Mr.Smit   Цитата(ИванычЪ @ 24.2.2014, 16:17) Мне бы...   24.2.2014, 19:44
- - nixx56   У меня 10w40 кастрол, на холодную при 1500 об пока...   24.2.2014, 15:42
|- - Warrior   Цитата(nixx56 @ 24.2.2014, 20:42) У меня ...   24.2.2014, 17:24
- - nixx56   Полусинь Вроде так должно быть, выше 4х не бывает   24.2.2014, 17:34
|- - Warrior   Цитата(nixx56 @ 24.2.2014, 22:34) Полусин...   25.2.2014, 4:52
- - Ролакс   Хорошее давление,на холостых больше и не будет,да ...   24.2.2014, 19:29
- - Arti-15   Добрый день. Помогите советом. Вообщем имею ваз 21...   24.2.2014, 21:12
- - nixx56   Не, на 90 градусах такие показания Сегодня запеча...   25.2.2014, 7:41
- - DimaVaz   Народ, а что за полуторный насос??? И какие еще бы...   25.2.2014, 21:12
- - nixx56   http://www.drive2.ru/communities/remontVAZ/blog/61...   26.2.2014, 0:38
- - sedoy   верить системе маслянный датчик - маслянный показо...   26.2.2014, 2:20
|- - Энгельс   Цитата(sedoy @ 26.2.2014, 1:20) верить си...   26.2.2014, 11:39
- - kreshkastet   такое бывает если шарик редукционного клапана под...   26.2.2014, 8:34
|- - bulikdima   Цитата(kreshkastet @ 26.2.2014, 10:34) та...   26.2.2014, 19:18
- - андрейzhuk   Помогите советом у мя ваз 21 07 1991 гв кап рем ...   16.3.2014, 19:41
|- - Festival58   (уходить через прокладку потдона на ходу??? потому...   16.3.2014, 21:04
|- - андрейzhuk   [quote name='Festival58' date='16.3.20...   17.3.2014, 10:18
|- - Lunatic   Вопрос такой! Хочу откапиталить мотор 06 (масл...   20.3.2014, 9:09
|- - Festival58   Цитата(Lunatic @ 20.3.2014, 10:09) Вопрос...   20.3.2014, 10:04
|- - Lunatic   Цитата(Festival58 @ 20.3.2014, 11:04) а ...   20.3.2014, 11:29
|- - Warrior   Цитата(Lunatic @ 20.3.2014, 16:29) я из Т...   20.3.2014, 11:41
|- - Lunatic   Цитата(Warrior @ 20.3.2014, 12:41) На лет...   20.3.2014, 11:45
|- - Festival58   Цитата(Lunatic @ 20.3.2014, 12:45) летом ...   20.3.2014, 12:21
|- - Lunatic   Спасибо! Понятно!   20.3.2014, 12:29
- - Apocalypsyse   на минералке катаюсь. зимой крутит отлично и летом...   20.3.2014, 13:01
- - Arti-15   Вопрос такой. Зимой проблем с давлением нет - езж...   20.3.2014, 17:05
|- - Festival58   Цитата(Arti-15 @ 20.3.2014, 18:05) В...   20.3.2014, 19:17
||- - Arti-15   Цитата(Festival58 @ 20.3.2014, 21:17) так...   20.3.2014, 19:40
||- - Festival58   Цитата(Arti-15 @ 20.3.2014, 20:40) п...   20.3.2014, 21:47
|- - Господин поручик   Цитата(Arti-15 @ 20.3.2014, 19:05) З...   20.3.2014, 22:04
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 20.3.2014, 21:0...   20.3.2014, 22:12
- - Arti-15   Согласен с Ролаксом а как он понимет (двигатель) я...   20.3.2014, 22:26
- - Господин поручик   а я не согласен. Вот эти цифры в маркировке масла-...   20.3.2014, 22:33
|- - Arti-15   Цитата(Господин поручик @ 21.3.2014, 0:33...   20.3.2014, 22:36
- - Господин поручик   Да х.з... Теоретически-для зубильных моторов масла...   20.3.2014, 22:38
|- - Arti-15   Цитата(Господин поручик @ 21.3.2014, 0:38...   20.3.2014, 22:46
- - Festival58   сорри конечно.имхо нет проблемы. Замерить давление...   20.3.2014, 22:52
|- - Arti-15   Цитата(Festival58 @ 21.3.2014, 0:52) сорр...   20.3.2014, 23:09
|- - ExL   Цитата(Arti-15 @ 21.3.2014, 0:09) та...   21.3.2014, 7:53
- - Festival58   цитата "Зимой, в особенности на наших двигла...   21.3.2014, 8:48
- - ИванычЪ   Краснодар, жара ,пробки, газ , насос не айс (навер...   21.3.2014, 9:01
- - Arti-15   Двиг капиталилися т.25 назад, масло берет - за 4т...   21.3.2014, 9:50
|- - ExL   Цитата(Arti-15 @ 21.3.2014, 10:50) Д...   26.3.2014, 8:19
- - maxfactor   Всем Привет! Вы книжку откройте там схема масл...   25.3.2014, 19:22
- - sanches 8808   Народ подскажите в чем может быть проблема,ДВС 210...   3.4.2014, 21:13
|- - ExL   Цитата(sanches 8808 @ 3.4.2014, 22:13) На...   4.4.2014, 7:54
- - Festival58   Всем зачет мужики в магазе интересовался насчет ...   5.4.2014, 10:57
- - OPTIMUS PRIME   Норм,хотя и родной при исправной системе ходит   5.4.2014, 11:45
- - gruzochek   При заводке лампочка давления гаснет сразу а стрел...   27.8.2014, 16:42
|- - segeta69   При заводке лампочка давления гаснет сразу а стрел...   27.8.2014, 19:32
|- - ExL   Цитата(gruzochek @ 27.8.2014, 18:42) При ...   27.8.2014, 19:47
- - МихалСанычЪ   Народ. вот объясните мне. поменял цепь грм, башмак...   3.9.2014, 23:23
- - Warrior   Когда капиталил двигатель - поставил однорядную це...   4.9.2014, 4:28
|- - Solex   Цитата(Warrior @ 4.9.2014, 5:28) Когда ка...   4.9.2014, 9:44
|- - Warrior   Цитата(Solex @ 4.9.2014, 14:44) А что пла...   4.9.2014, 9:50
|- - Solex   Цитата(Warrior @ 4.9.2014, 10:50) Да я со...   4.9.2014, 9:54
|- - Warrior   Цитата(Solex @ 4.9.2014, 14:54) Бывает, у...   4.9.2014, 10:05
|- - Solex   Цитата(Warrior @ 4.9.2014, 11:05) Да тепе...   4.9.2014, 10:23
|- - Warrior   Цитата(Solex @ 4.9.2014, 15:23) Так у них...   4.9.2014, 10:27
- - 1300SL   та да, это мы все вхотим манометр с камаза вкорячи...   4.9.2014, 10:39
- - ExL   А не вариант просто в книжке посмотреть параметры ...   5.9.2014, 7:45
- - Warrior   Цитата(ExL @ 5.9.2014, 12:45) А не вариан...   5.9.2014, 8:23
15 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 7:39
