10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Тормозной барабан, самый гуманный метод по его снятию ...
alexxx86
сообщение 27.4.2008, 21:29
Сообщение #21
Из: Питера
Пользователь №: 2916
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
Цитата(max3r @ 26.4.2008, 13:22) *
Хм. Странная тема. В колесе есть направляющие два болта. Их вкручиваешь из одних дырок, потом берёшь и заворачиваешь в другие, они ВЫТАЛКИВАЮТ барабан.И всё !
У меня вообще болты вкручивались спокоино как в пустоту, ни куда не упирались!
федор
сообщение 27.4.2008, 21:38
Сообщение #22
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
У меня болты с кучей дюралевой стружки вытолкнули сами себя.
Ivan-2001
сообщение 28.4.2008, 10:39
Сообщение #23
Из: Ленинградская область
Пользователь №: 3156
Машина:ВАЗ-21060
у меня проблема как и у большинства написавших в эту тему - немогу отодрать барабан... ((
весь вчерашний день провел в мытарствах, но ничего не добился... и крутил болтами, но их похоже сорвали еще до меня, и поливал WD40, и с друзьями поочереди стучали кувалдой повсякому, и даже пытались расколоть барабан... нивкакую... не сдвинулся и на миллиметр... не крутится и не сдвигается... будто приварен... способ с "вывесить колесо, разогнать и тормознуть" я несовсем понял... т.к. по ходу дела чем это отличается от обычной езды?... если я чего в этом не понимаю - объясните плиз.
Вообще барабан похоже уже пытались снимать, ибо на его краях имеются небольшие сколы... т.ч. я думаю его всетаки менять, но для этого его всетаки наверно стоит снять ;)....
Подскажите пожалуйста... очень нехочется из-за такой мелочи ехать на СТО ((...
Pioneer'ik =)
сообщение 28.4.2008, 12:07
Сообщение #24
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
сьемник это спец аппарат в автосервисе .. а болты на 8 вкручиваешь не в направляющие а в другие отверстия . и равномерно крутишь и он как говорят сходит ...
от обычной езды это отличается =) т.к. машина на месте стоит !! снимаешь колесо ..
выкручиваешь болты . разгоняешь до 50 - 60 км . и резко что есть силы давишь на тормоЗЗЗ
и барабан по идее должен по инерции крутиться дальше . и провернуть сам себя !!
федор
сообщение 28.4.2008, 15:43
Сообщение #25
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Ну так если менять то разбей его. Бить надо по ребристой части только в полуось не попади. Пробиваешь в нем дыру и дальше ломиком доламываешь.
Санек79
сообщение 28.4.2008, 20:00
Сообщение #26
Пользователь №: 3190
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2003
ну если барабаны ломиком fool.gif Это делается так: как говорилось выше, снимаешь колесо, выворачиваешь болты, на 3-й передаче разгоняешь и не убирая ногу с газа!!! давишь тормоз, 2сек. и готово
Ivan-2001
сообщение 29.4.2008, 14:37
Сообщение #27
Машина:ВАЗ-21060
Сегодня с утра поехал на СТО снимать съемником.... недоехал... колесо полностью заклинило ( ... попробовал обстучать барабан молотком, но не помогло... в итоге один из проезжающих мимо водил выручил: опустил машину с домкрата так, чтобы барабан касался земли и газанул, как ни странно барабан провернулся и через пару минут его удалось отодрать... дальше поменять колодки было делом техники... на станцию я уже конечно не поехал. Вечером буду пробовть этим способом снять второй барабан ).
Pioneer'ik =)
сообщение 29.4.2008, 19:23
Сообщение #28
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
ну че тоже вариант =))
Gypsus
сообщение 29.4.2008, 20:18
Сообщение #29
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
а машина с домкрата уехать не может при таком способе?
федор
сообщение 29.4.2008, 20:30
Сообщение #30
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Ну если и упадешь то проехаться на барабане для его снятия даже полезно будет.
Gypsus
сообщение 29.4.2008, 20:44
Сообщение #31
Из: Ижевск
Цвет:зеленый сад
и заиметь покоцанный домкратом бок и/или выдранный поддомкратник?
может я конечно и драматизирую...
федор
сообщение 29.4.2008, 21:47
Сообщение #32
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Maxdok
сообщение 12.5.2008, 21:41
Сообщение #33
Пользователь №: 2758
Год Выпуска: 1982
Пришлось снимать барабан.Ну вариант с разгоном до 60 и резким торможением совсем ничего не дал т.к колодки умерли окончательно и ни фига не тормозили.Снял обычным обстукиванием с внутренней стороны.Правда все это длилось минут 10.Ну все же результат говорит сам за себя.
сообщение 15.5.2008, 10:31
Сообщение #34
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Охота на это посмотреть umnik2.gif , как же будет крутиться барабан на оси если торможение происходит путем распирания барабана колодками???? fool.gif
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 15.5.2008, 10:32
федор
сообщение 15.5.2008, 13:28
Сообщение #35
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Данное действие проводится с выкрученными направляющими. Барабан-то остановится а полуось дальше вертется будет! Если барабан к неи пригорел то он сразу и соскочет. big_boss.gif
Phil
сообщение 15.5.2008, 13:47
Сообщение #36
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Есть еще один интересный способ. На стыке барабана и полуоси сверлим четыре углубления (не насквозь) крест-накрест. Так как металл барабана мягче, чем металл полуоси, то сверло отойдет ближе к барабану. Далее в эти углубления заливаем керосин. Можно еще положить вокруг проблемного места тряпку, смоченную керосином. Минут через 10 сам отвалится grin.gif
федор
сообщение 15.5.2008, 13:54
Сообщение #37
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
У меня знакомый на станке полуоси протачивал чтобы барабан плотно не садился.
А чтоб не пригорало нигролом посадочные места мазать надо. Нигрол не пригорает. big_boss.gif
сообщение 15.5.2008, 14:01
Сообщение #38
Из: Москва ЮВАО
Я о том и говорил, крутиться полуось, а барабан на месте стоит!!
Пы. Сы. Сегодня менял колодки, барабан снесли 5ю ударами через выколотку из дерева, без гемороя.
к451мт63
сообщение 26.7.2008, 17:37
Сообщение #39
Пользователь №: 4117
Машина:21061
Цвет:медео
Барабан снимали простукиванием через доску по ободку. Потребовалось минут 10. Была только одна проблема это направляющие. Вкручивая, я их сломал. Теперь торчат в барабане, и я не знаю можно ли этот барабан установить обратно? Будет ли он держаться на колесных болтах?
корявый
сообщение 28.7.2008, 8:34
Сообщение #40
Пользователь №: 3887
Цвет:белый с придресью
Год Выпуска: 93
ободок барабана у меня в клочья изодранный видимо все бывшие владельцы поей жиги пытались его отодрать. били по полуоси нещадно аж развальцевали. пришлось с разбора брать барабан, старый уничтожил дрелью и кувалдой.
Полуось подточил напильником, завёл, включил 2-ю скорость, спустил сцепление, и как токарь сделал вжжик!
направляющие болты видимо не на что не влияют, просто снимаешь колесо отвалится и барабан- неудобно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 20:50
