Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 2.4.2008 Из: златоглавая Пользователь №: 2871 Машина:ваз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
уважаемые знатоки!!! помогите разобратся!!! как определить что подшипнику полуоси грустно??? и как его поменять???
Самому менять не советую. Есть умельцы которые это делают. Но как показали тесты ("За Рулем") самостоятельно замененный подшипник не выдерживает и половины боковой нагрузки которую спокойно выдерживает заводской. Имхо меняй полуось в сборе.
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 6.10.2007 Из: Вязьма - Тула Пользователь №: 1339 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:белая, 201 Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Самому менять не советую. Есть умельцы которые это делают. Но как показали тесты ("За Рулем") самостоятельно замененный подшипник не выдерживает и половины боковой нагрузки которую спокойно выдерживает заводской. Имхо меняй полуось в сборе. +1, у меня у самого недавно подшипник приказал долго жить. Поменял полуось (550 или 650 руб. она стоит) и все ок. 20 - 30 минут делов (если все нормально отвернется, конечно) |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 6.11.2007 Из: город Желтые Воды,Украина Пользователь №: 1548 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Присоединяюсь к ответам - ИМХО лучше заменить полуось, т.к. новый подшипник, работы по снятию старого, запресовке туда нового, наверное соизмеримы со стоимостью новой полуоси.
Тоже не заморачивался и купил новую полуось в сборе. |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 24.8.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 1088 Машина:21061 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
уважаемые знатоки!!! помогите разобратся!!! как определить что подшипнику полуоси грустно??? и как его поменять??? Чтобы поменять в гаражных условиях подшипник обматывают тряпкой, потом разбивают кувалдой, далее сбивают запорную втулку. По второму разу она не устанавливается. Затем одевается новый подшипник, новая втулка греется на горелке до цвета легкой побежалости, а потом забивается на место. Когда остывает металл сужается и плотно охватывает всю полуось. В общем технологию рассказал, сам никогда не делал, уж больно геморойное это дело. Один раз менял, пересаживал подшипники дед в автопарке за блок сигарет, товарищ сказал он всю жизнь это делает и делать умеет. Как то искал сервис где это можно сделать, но не каждый возьмется за такую работу. Некоторые сажают на холодную, НО ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО!!! Таким спецам доверять нельзя. Короче хочешь менять, купи новые полуоси, как писал REзонатор и федор , времени 25-30 мин колесо. |
уважаемые знатоки!!! помогите разобратся!!! как определить что подшипнику полуоси грустно??? и как его поменять??? Чтобы поменять в гаражных условиях подшипник обматывают тряпкой, потом разбивают кувалдой, далее сбивают запорную втулку. По второму разу она не устанавливается. Затем одевается новый подшипник, новая втулка греется на горелке до цвета легкой побежалости, а потом забивается на место. Когда остывает металл сужается и плотно охватывает всю полуось. В общем технологию рассказал, сам никогда не делал, уж больно геморойное это дело. Один раз менял, пересаживал подшипники дед в автопарке за блок сигарет, товарищ сказал он всю жизнь это делает и делать умеет. Как то искал сервис где это можно сделать, но не каждый возьмется за такую работу. Некоторые сажают на холодную, НО ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО!!! Таким спецам доверять нельзя. Короче хочешь менять, купи новые полуоси, как писал REзонатор и федор , времени 25-30 мин колесо. спасибо за помощь!!! но какие признаки того, что надо менять полуось??? |
У меня шум появлялся, поскрипывания всякие. Птом на одной вобще рокото пошел и вибрация, подшипник съело конкретно, аж смазка пошла через сальник. Ну а второй менял уж за компанию, когда вытащил на нем небольшой люфт был.
А у меня сзади при поворотах что-то стучать начало. Я вывксил заднее левое колесо и обнаружил, что оно ходит вдоль балки моста миллиметра3-4. При снятии полуоси обнаружилось, что подшипник заклинило и он крутился на полуоси. И соответственно подъел металл самой плуоси и запорного кольца.
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 27.4.2008 Пользователь №: 3190 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
уважаемые знатоки!!! помогите разобратся!!! как определить что подшипнику полуоси грустно??? и как его поменять??? обычно начинается стук. Домкратишь колесо и пробуешь вверх вниз, если он умер то печальный стук поведает об этом Достаточно машину влево вправо покачать уперевшись руками в крыло. |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 277 Регистрация: 4.10.2007 Из: С-Петербург Горьковская Пользователь №: 1331 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 6 Регистрация: 9.5.2008 Пользователь №: 3332 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Можно вопрос:Когда менять полуось то их надо парой менять или можно одну поставить??
Полуоси в смысле парой менять ?
Если есть деньги - можешь поменять и две сразу ! Хуже от этого не будет! Я менял одну, т.к. вторая была в хорошем состоянии. Уже год езжу и ничего... |
Полуоси в смысле парой менять ? Если есть деньги - можешь поменять и две сразу ! Хуже от этого не будет! Я менял одну, т.к. вторая была в хорошем состоянии. Уже год езжу и ничего... BlackCat за ответ я одну и поменял.Просто мне говорили что полуоси парами меняються по этому я уточнил. |
Просто если один вышел из строя, то вероятно, что и второй на подходе.
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
да, с полуосями не шутят. сам видел, как заднее колесо на "москвиче" вместе с полуосью выезжает. выдели бы вы лицо водителя "москвича" в этот момент...
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 15.10.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 1394 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
да, с полуосями не шутят. сам видел, как заднее колесо на "москвиче" вместе с полуосью выезжает. выдели бы вы лицо водителя "москвича" в этот момент... Чего пугаете,в гараже лежат подшипники и стопорные кольца,всё руки не доходят. Сваркой нельзя прихватить? А то уже давненько от боковой качки стучат подшипники в зади. |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 68 Регистрация: 13.1.2008 Из: Калининград Пользователь №: 2046 Машина:21063 Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Сварки не нужно. Менял подшипники с двух сторон так: Старые стопорные кольца надрезал турбинкой, потом колол зубилом. Одевал новый подшипник, нагревал новое стопорное кольцо ( надо до 300 градусов греть) Потом чрез трубу-оправку насаживал на ось до конца, чтобы подшипник был полность предавлен, надо делать быстро, чтоб кольцо не успело остыть.
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 4.3.2010 Пользователь №: 27799 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ХАААА...... Менял подшибники: открутил, вытащил полуоси, разбил внешни обод подш-ка выбил стопор молотком и зубилом, одел новый подш-к, нагрел стопор тоже новый кинул на ось и НЕ прижимал.
РЕЗУЛЬТАТ: одна ось работает хорошо, а вот вторая.... появился скрип (внешний обод терся об площадку полуоси) , появилась вибрация (от ударов деформировалась площадка полуоси (я упирал ее в рельсу когда выбивал стопор). Пришлось купить новую полуось. |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
На сервисе спресовали мне старое на спец пресе,одели новый подшипник,нагрели в муфельной печи кольцо.Гарантия на работу.Всё про всё 15 гривен работа и 60 гривён подшипник -кольцо -сальник.Итого 9$.Новая полуось где-то 26$.
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 2:04 |
