19.5.2014, 8:00
#2861
тут можно сказать одно-что кпп что мост- конструкция конца 60х, т.е. никакого специфического масла не нужно,только переплачивать,быстрее не поедет. Нужна самая простая п\с без всяких super, sport и т.д. Да мне не чтоб быстрее ехала =))) а чтоб зимой не так густела =) забавно вроде на юге живу а маслице зимой густеет так что сперва двиглу не так топросто крутить кпп и мост, иногда завожусь с выжатым сцеплением ща залита минералка 85в-90 если не ошибаюсь, трансэльф, зимой ниже -7-10 уже с выжатой сцепой и при трогании первые киломерты как за хвост машину тянет =) |
11.6.2014, 1:53
#2862
для примера- castrol axle epx 80W90 и manual 80W90 дубеют только после -30, т.е. перекрывают положенные нормой -27. Да и любое другое качественное масло всегда с крышей перекрывает любой норматив
16.6.2014, 15:39
#2863
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 12 Регистрация: 15.4.2014 Пользователь №: 87723 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Заливал лукойл супер полусинтетику 10w-40. Через несколько месяцев прокладка в двигателе лопнула, не знаю связано это или нет, но теперь боюсь лить полусинь. Залил простое жигулёвское масло М6з14г (или 12г) 15w-40. На этикетке сказано, что сохраняет свою вязкость при температуре от -25 до 40'. Решил попробовать именно это масло потому что в книжечке по обслуживанию автомобиля указана эта марка. Фильтр поставил Ливны. Пока полёт нормальный.
16.6.2014, 17:25
#2864
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 73 Регистрация: 9.5.2014 Из: Москва Пользователь №: 88038 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь (Светло-серый) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 4 раза |
Пока залил,как и предыдущий владелец, Zic п/син 10w-40, фильтр долго не мог выбрать, будучи незнакомым с преимуществами разных марок,поэтому повесил оригинальный Lada
16.6.2014, 18:05
#2865
Заливал лукойл супер полусинтетику 10w-40. Через несколько месяцев прокладка в двигателе лопнула, не знаю связано это или нет, но теперь боюсь лить полусинь. Залил простое жигулёвское масло М6з14г (или 12г) 15w-40. На этикетке сказано, что сохраняет свою вязкость при температуре от -25 до 40'. Решил попробовать именно это масло потому что в книжечке по обслуживанию автомобиля указана эта марка. Фильтр поставил Ливны. Пока полёт нормальный. Ну ты даешь)Лопнувшая прокладка не из-за масла,люди синтетику льют и все норм.А этим м6 только двиган засирать.Все что в книжке это лохматые года,когда другого масла просто не было.Если найдешь сервисную книжку по классике наших лет,то удивишься какие марки масел там рекомендованы .Еще раз повотрю,что лить эту каку м6 не советую |
16.6.2014, 19:07
#2866
Пока залил,как и предыдущий владелец, Zic п/син 10w-40, фильтр долго не мог выбрать, будучи незнакомым с преимуществами разных марок,поэтому повесил оригинальный Lada всю жизнь и отец и я последнее время ставлю Ливны, это тот же Автоваз,только в другой коробке Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 16.6.2014, 19:07 |
28.6.2014, 18:48
#2867
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 20.11.2010 Пользователь №: 42127 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Все время эксплуатации лилось минеральное,решился попробовать п/с,залил YUKO VEGA SYNT 10W-40,фильтр Манн.
8.7.2014, 10:47
#2868
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
От зубил фильтр подойдет ?. И в чем отличее от фильтров класики , размер ясно и так , по остальним характеристикам.
8.7.2014, 12:07
#2869
Подойдёт. Его отличие лишь в меньшей площади фильтрующего элемента. В общем он сделан "маленького роста", только из-за того, чтобы поместиться м/д движком и приводом.
9.7.2014, 0:05
#2870
Пробовал один раз от 2108 в шоху ,после запуска лампа давления так и не погасла.
9.7.2014, 8:33
#2871
Пробовал один раз от 2108 в шоху ,после запуска лампа давления так и не погасла. Видимо был поломан клапан или клапаны. Я себе ставил изначально Волговский: Потом они исчезли, начал через АвтоДок заказывать Бош: На данный момент, при ТО или ремонте классики устанавливаю Самарские фильтра. Работают без нареканий, да и система клапанов у них хорошая, при холодном пуске не выплёвывают грязь обратно. |
23.7.2014, 5:54
#2872
пришло время замены масла.на глаза попалось вот такое MANNOL Gasoil Extra http://autoprotect.com.ua/products/3869-ma..._motornoe_maslo рекомендованное для ДВС на газу.кто сталкивался?кто что может сказать по поводу масла для машин на газу?
6.8.2014, 17:21
#2873
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Кирилл Сообщений: 21 Регистрация: 27.6.2014 Пользователь №: 88717 Машина:ваз2106 Цвет:оранжевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 3 раза |
сам недавно масло менял, залил Шел полусинтетик, движок стал тише работать да и ход как то по мягче
7.8.2014, 11:31
#2874
7.8.2014, 12:12
#2875
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 26.9.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 57350 Машина:21061 Цвет:215 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 16 раз |
Фильтры Fram, последнее время ставлю Mann. Масло кастрол 10w60, после экспериментов остановился на нем, дешево и сердито.
8.8.2014, 8:03
#2876
Фильтры Fram, последнее время ставлю Mann. Масло кастрол 10w60, после экспериментов остановился на нем, дешево и сердито. Ого, 10w60 льешь, этож как двигатель прокачать надо,чтобы была необходимость на него перейти? Или обороты постоянно в красной зоне. я просто хз как надо насиловать двигатель, чтобы лить такое вязкое масло |
8.8.2014, 10:32
#2877
Lyzhenkov, одна гоночная сессия на тайм-аттаке — 15 минут, обороты во время нее от 4000 и до отсечки 7400. В жару любое другое менее вязкое масло не выдерживает и превращается в воду.
Зазоры в двигателе сделаны больше, чем штатные. Ну и самого масла заливается около 6 литров — поддон такой. |
9.8.2014, 1:05
#2878
Завтра поменяю масло, залью такое же какое было последних два раза, шел хеликс. когда брал последний раз было по 145 гвн, щас инт-мвгазине 245гвн. я купил за 850р. в Украине мне на масло работать 2 дня, а в России можно на час раньше уйти, но всё равно дома лучше
9.8.2014, 1:33
#2879
Фильтр Mahle , масло Mobil 2000 10w40, в КПП Elf Transtype B 80w90
9.8.2014, 3:08
#2880
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 15:01 |
