30.3.2014, 12:31
#41
а по моему гладкий ремень это как слики на гоночном авто.)
1.4.2014, 21:32
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 199 Регистрация: 23.3.2010 Из: Междуреченск Кемер. обл. Пользователь №: 28964 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:№449 "океан" (Синий) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 32 раза |
1.4.2014, 22:48
#43
Мне кажется на фоне общего шума двигателя шестерки - разница в шуме ремней меньше какашки муравья... Не согласен. Я простой клиновый менял потому , что на клину трещины пошли и зализан был очинь сильна. В магазе спецом такойже просил. Отрицательный опыт зубатого ремня на копейке. А у них нет простых. Кряхтя купил , блин это типа итальяно..Результат прописан выше. Паретяга не было , а вот подтяг периодический. Практически до упора в конец натяжной планки. Попался простой клиновый уже два месяца полет разок подтянул..И насчет шума и какашки муравья.Сразу после замены клинового на зубатый. Гул попер реальный. Если с животиной сравнивать , то это было ворчание слона.. Привыкал долго. После обратной замены зубчатого на простой клиновый гул пропал.. Клиновый катаю в багажнике как запасной на всяк случай. |
7.4.2014, 16:42
#44
добавил опрос по ремням. |
8.4.2014, 16:37
#45
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Заметил что гладкие ремни нужно сильнее натягивать,иначе писк будет,а ето плохо скажется на пошипниках помпы и генератора.
8.4.2014, 16:44
#46
OPTIMUS PRIME , сильно не натягиваю и не пищит, это еще от качества ремня зависит, ну и конечно шкивы в каком состоянии.
а, еще забыл, если там все замаслено, то тоже писк свист и пробуксовки. |
14.7.2014, 13:51
#47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 13.5.2012 Из: респ.Саха (Якутия) Пользователь №: 67673 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:топлёное молоко Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 5 раз |
Сегодня порвался ремень. Благо, магазин рядом. Купил новый зубчатый 338 мм. Часа полтора не мог напялить его на шкив. Думал, что просто подожму генератор, накину на шкивы, отожму обратно и затяну гайку... НИФИГА!!! Очень много не хватает. В конце концов позвонил другу. накинулись ремень на генератор и насос. Он прижимал ремень к шкиву двигателя, я заводилкой проворачивал. Получилось.
ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: если вот так окажешься совсем один оденёшенек, то как одеть ремень? Это вообще реально? Кто как делал? |
14.7.2014, 14:32
#48
По мойму, тебе что-то не то подсунули. Ремень обязан одеваться без всяких казусов. Вот параметры штатного: 944 мм.
Сообщение отредактировал Сержик - 14.7.2014, 14:33 |
14.7.2014, 17:06
#49
Я пробовал и ещё один ремень, обычный без зубчиков. Та же картина. Видел в продаже и 944 мм (кстати, я ошибся в предыдущем посте - 938 мм). Но думаю, эти 6 мм большой роли не сыграли бы...
14.7.2014, 18:01
#50
Ну то что написано не всегда есть правда.Когда то мерял так фактические показания рулетки почти на 2 см не сходились с тем что указано на бирке
14.7.2014, 18:21
#51
Меняется ремень в одно лицо без всяких помошников.
14.7.2014, 19:55
#52
Я пробовал и ещё один ремень, обычный без зубчиков. Та же картина. Видел в продаже и 944 мм (кстати, я ошибся в предыдущем посте - 938 мм). Но думаю, эти 6 мм большой роли не сыграли бы... Попробуй проконсультироваться с друзьями автомобилистами на предмет того: где они берут запчасти. К примеру, у меня в городе есть по резинотехнике один очень хороший магазин, там реально можно брать то, что необходимо и не париться что развалится или не подойдёт. |
22.12.2014, 23:45
#53
Если есть возможность выбора , то возьму простой клиновой..Зубчатый это растягивающаяся какашка.
22.12.2014, 23:49
#54
все от конторы зависит,как всегда
23.12.2014, 0:36
#55
Bosch как поставил так по сей день езжу и купил еще запасной, размер средний. Вот лузар короткий, порвался через 400км.
23.12.2014, 10:10
#56
Езжу на Zollex уже третий год доволен,он какой то модный ,антискрип и анистатик
23.12.2014, 18:21
#57
брт 944мм. работает, кушать не просит.
23.12.2014, 20:50
#58
938 зубатый нормально - доволен, поставил как только генер поменял - по сей день ходит
Тихо и без шума. До замены генератора было 944 клиновой, недолго правда, дней семь - выкинул - тянулся как китайский презик, на дню иногда пару раз подтягивать приходилось |
23.12.2014, 21:15
#59
А я так же зубчатый тянул , пока тянулка не закончилась... И генер по лонжу периодически дубасить стал.. Поставил клиновой и не нарадуюсь..
23.12.2014, 21:59
#60
все от "рог и копыт" зависит,повторюсь) норм и те и те ходют,лиш бы сами были норм сделаны.
у зубца и клина есть свои плюсы и косяки. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 12:46 |
