314 страниц V  « < 187 188 189 190 191 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 1.4.2014, 19:31
Сообщение #3761
Цитата(Warrior @ 1.4.2014, 16:41) *
Ладно, не угарай. 3 тыс - у нас стандартная расценка за деталь..
Нужно сделать на воротах такую аэрографию:
или такую:
Я не угораю .. kozyvka.gif мечтаю..4 +4 и 8 на 3 ..24 за день нормально можно заработать.. Вечером все разогнул и с утра о5 на рыбалку... А аэрография это дорого . Вон Слай на бак денег не складет , а ты ворота.. Хотя есть бюджетный вариант. Печать на банере , а банер можно по разному на ворота укрепить. Я подобными вещами довольно легко оперирую . Вот например , этот самый мой большой.
Первый этаж натоящие окна и коричневая рейка. Бежевый фон и кирпич понизу это печать..
сообщение 6.4.2014, 15:34
Сообщение #3762
Спасибо сказали: 1272 раза
Разобрал я сегодня дверь, думаю выстучу вмятину, которая мне тетка на Реношке оставила. Нажал хорошенько изнутри, дверь щелк и встала на место. Да так, что как будто и не битая. Ну думаю все равно краска содрана до металла. Присмотрелся - а это не моя краска содрана, а это ее осталась. Потер немного и отошла. Очень рад, что сказать. Получается три тысячи, которые я взял с виновницы стоила разборка-сборка двери! На сэкономленные деньги купил мойку автомобильную. Вот такую:
Минимойка Интерскол АМ 100/1300
Цена со скидкой:
2 890 руб.
Мощность 1,3кВт
Длина кабеля, м 5 м
Производительность 6 л/мин
Максимальное давление 100 бар
Помпа: Алюминий
Пистолет - Пластик
Регулируемая насадка
Распылитель пены
Длина шланга 3м(текстиль)
Номинальное напряжение: 230/50
Вес: 5,6кг
Хотел взять на один шаг помощнее, но они закончились. А еще более мощные уже значительно дороже и особой необходимости в такой мощности нет. Думаю и эта пригодится.
сообщение 6.4.2014, 15:48
Сообщение #3763
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Я тоже себе взял такую АМ-120/1500, на первое пользование - ой отличный аппарат! По отзывам - самая лучшая модель среди 3-х. Быстросьём купил, доработал пенную насадку, теперь почти что даёт пену, а не эмульсию.
P.S. Пардон, у тебя Warrior оказываеться первая модель, тоже неплохая, и стоит совсем ничего.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 6.4.2014, 15:58
сообщение 6.4.2014, 17:35
Сообщение #3764
Я тоже хотел стодвадцатку, но ее уже продали. Пришлость брать что есть. Думаю 20 бар не такая уж и большая разница. У тебя была вращающася фреза?
Раскажи о доработках.
сообщение 6.4.2014, 19:08
Сообщение #3765
Цвет: Silver/Blue
Экономика должна быть экономной, как нельзя кстати подходит выражение smirk2.gif
Ага, была, но толком не воспользовался, чёт подумал, лишнее, тут обычной назадки во как за глаза хватает с нормальным двлением подключаемого водопровода. Без водопровода я не запускал мойку, жалею (в смысле - жалко мучать её smirk2.gif ), это если на даче либо в гараже нет, то тогда не остаёться вариантов. И то, некоторые используют погружные насосы в бочки, чтобы не самотёком вода поступала в помпу, а уже чуть под давлением. Но и здесь есть одно но. Если делать такую замуту, то нужно ещё покупать регулятор давления для насоса, чтобы он в момент отключения мойки тоже отключался и не работал натужно, создавая давление, которое не используеться в простое.
Фильтр хороший, я пока не буду ничего покупать лишнего, вернее кое-что уже прикупил - быстросьём для подвода воды (79р) и шланг 15метровый (115р), всё куплено в Леруа. Да, кстати, ещё не всяк быстросьём хорош, дешёвые быстросьёмы вообще толком не фиксируються, слетают с фильтра и только в Леруа я нашёл именно тот, который иеально подходит к фильтру.
Ещё очень важно, моющее средство был шампунь для бесконтактной мойки и не менее важное - была пена. Тот шампунь для бесконтактной мойки - активный, содержит щёлоч, поэтому сжирает и растворяет всю грязь, масло, но биоразлагаемый. Если мыть без шампуня - то качество мойки будет страдать, придёться дотирать после тряпкой.
Как доработать насадку - статья с форума lada kalina (http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3052256&postcount=448)
Если что-то не понятно, пиши. Единственное, у меня ну никак форсунка не хотела заходить в отверстие, пришлось шлифовать форсунку, после долгой шлифовки наконец то я её засунул в отверстие до упора. Как шлифовал - под руку попался металлический сержень такого размера, чтоб с одного конца надевался на форсунку (ну чтоб уж не люфтил сильно), предварительно его я смазал супер-клеем и насадил на него форсунку, далее зажал стержень в шуруповёрт и шлифовал шкуркой. Снимаеться со стержня тоже легко, достаточно нагреть и всё, можно хоть пинетом снять форсунку. Дальше рассверлил 1,25мм и всё.
Дальше всё точно так же как у автора. Только сеточки мелкие я не стал покупать, может потом. И без них пена норм. Может с ними ещё лучше будет, ХЗ.
Ещё трудно было разбирать пенную насадку, её носик. Еле снял, думал - сломаю, а нет, там очень прочный пластик.
сообщение 7.4.2014, 6:29
Сообщение #3766
Что такое Леруа, мы не в курсе. Подозреваю, магазин сельхозинвентаря? У нас они называются по другому. Какой там нужен шланг? Ставил ли обратный клапан, какую используешь химию?
сообщение 7.4.2014, 8:44
Сообщение #3767
С покупкой. Леруа это строительный гипермаркет. Много чего и кроме сельхозинвентаря продают.
сообщение 7.4.2014, 8:52
Сообщение #3768
Спасибо, будем знать.
сообщение 7.4.2014, 9:00
Сообщение #3769
Цвет: Silver/Blue
Ага, шикарный магазин. Цены там действительно низкие, особенно акционные товары - можно сказать по бросовым ценам отдают товар.
Шланг обычный садовый, армированный на фото он, 1/2 дюйма (12,5мм), 15 метров я для себя взял - 115р. Обратный клапан ненужен, особенно нафиг не нужен когда к водопроводу подключаеш. Быстросьём - универсальный, зажимает от 1/2 до 5/8 дюймовых шлангов. Автошампунь - марку не скажу, потому что незнаю smirk2.gif , мне его так, за бесплатно отлили в 1,5 литровую канистру. У меня он жидкий какой-то, сказили концентрат, я его всё равно разбодяжил 1:1. Другие концентраты они густые (какие читал в инете - все густые). http://www.autodela.ru/main/top/test/shampoo
сообщение 7.4.2014, 9:35
Сообщение #3770
Ну я так понял это какая-то ваша строительная сеть. У нас свои сети, нужно будет посмотреть. Насчет обратного клапана - представитель Интерскола почему-то сказал что ОК нужен для того, чтобы вода из мойки не попала обратно в водопровод. Я же считал что это нужно только для работы из бочки самовсосом. Чтоб шланг был заполнен и не было воздушных пробок. Вот думаю. Вода в саду у нас идет с большим количеством ржавчины. Надо наверное какой-то фильтр ставить на входе?
сообщение 7.4.2014, 9:53
Сообщение #3771
Цвет: Silver/Blue
Там вобщем, практически никак не попадёт вода обратно водопровод, это ещё актуально как-то, когда "самовсасыванием" (это когда бросил в бочку или в ведро шланг для забора воды и всё) автомойка используеться. Если бочка стоит например на уровне 1,5-2 метра над землёй, то в принципе тоже не нужен этот клапан. При режиме самовсасывания, желательно сначала шланг водой заполнить и после этого включать мойку.
Насчёт ржавчины - это конечно плохо, тот фильтр родной забьёться быстро. Даже у меня дома (дом не частный), где везде пластиковые трубы при пробных запусках и по окончании работы в фильтре пару-тройка частичек ржы улавливалось. Есть отдельные фильтра, раза в три больше размером. Есть комплекты сразу с шлангом и фильтром на конце - как раз для самовсасывания.
сообщение 7.4.2014, 10:01
Сообщение #3772
Ага, спасибо, надо будет поискать.
сообщение 7.4.2014, 10:44
Сообщение #3773
Фильтр на воду вещь обязательная ,а не желательная. И про заполнение Димон прав. Я снечала давлением водопровода зсполняю свой керхер, брал кстати в Леруа , по акции, и только потом включаю питание.
сообщение 7.4.2014, 11:10
Сообщение #3774
Ну это понятно. Подключаешь, включаешь воду, давишь на гашетку пока не потечет вода. Потом включаешь в сеть.
сообщение 8.4.2014, 9:02
Сообщение #3775
Почти так. Жду пока вместе с водой перестанет булькать воздух.
сообщение 8.4.2014, 17:01
Сообщение #3776
Т.е послу того, как пойдет вода еще выдерживаешь паузу?
сообщение 8.4.2014, 17:26
Сообщение #3777
Цвет: Silver/Blue
Ну смотри, при подключении к водопроводу - подсоединил шланг, открыл вентиль, нажал на курок пистолета russian_roulette.gif вода пошла через систему, немного ждёш чтоб вода под давлением водопровода прошлась по системе, выгнав за собой воздух. И всё, далее жмакаеш выключатель и поехали.
Если с самозабором из бочки - заполняеш только шланг водой, ну и фильтр заодно, дальше просто включаеш мойку, она сама будет засасывать.
Когда самозабором подключаеш, то воду не удастся прогнать через систему при выключенном двигателе мойки.
сообщение 8.4.2014, 18:39
Сообщение #3778
Ну я так и сказал. По моему и так все ясно, спасибо.
сообщение 8.4.2014, 19:35
Сообщение #3779
Все Димон правду кажет. Но даже при сомозаборе , я думаю надо засифонить , хотябы из поднятого ведра, чтобы самотеком наполнить минимойку. Сухой ход это зло.
сообщение 8.4.2014, 21:27
Сообщение #3780
Саня-пора тему переименовать...типа-Барнаульский ...эээ...шланг инжекторный, или эээ водомой инжекторный)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 15:45
