1.4.2014, 19:31
#3761
Ладно, не угарай. 3 тыс - у нас стандартная расценка за деталь.. Нужно сделать на воротах такую аэрографию: ![]() или такую: ![]() Я не угораю .. ![]() Первый этаж натоящие окна и коричневая рейка. Бежевый фон и кирпич понизу это печать.. |
6.4.2014, 15:34
#3762
Разобрал я сегодня дверь, думаю выстучу вмятину, которая мне тетка на Реношке оставила. Нажал хорошенько изнутри, дверь щелк и встала на место. Да так, что как будто и не битая. Ну думаю все равно краска содрана до металла. Присмотрелся - а это не моя краска содрана, а это ее осталась. Потер немного и отошла. Очень рад, что сказать. Получается три тысячи, которые я взял с виновницы стоила разборка-сборка двери! На сэкономленные деньги купил мойку автомобильную. Вот такую:
![]() Минимойка Интерскол АМ 100/1300 Цена со скидкой: 2 890 руб. Мощность 1,3кВт Длина кабеля, м 5 м Производительность 6 л/мин Максимальное давление 100 бар Помпа: Алюминий Пистолет - Пластик Регулируемая насадка Распылитель пены Длина шланга 3м(текстиль) Номинальное напряжение: 230/50 Вес: 5,6кг Хотел взять на один шаг помощнее, но они закончились. А еще более мощные уже значительно дороже и особой необходимости в такой мощности нет. Думаю и эта пригодится. |
6.4.2014, 15:48
#3763
Я тоже себе взял такую АМ-120/1500, на первое пользование - ой отличный аппарат! По отзывам - самая лучшая модель среди 3-х. Быстросьём купил, доработал пенную насадку, теперь почти что даёт пену, а не эмульсию.
P.S. Пардон, у тебя Warrior оказываеться первая модель, тоже неплохая, и стоит совсем ничего. Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 6.4.2014, 15:58 |
6.4.2014, 17:35
#3764
Я тоже себе взял такую АМ-120/1500, на первое пользование - ой отличный аппарат! По отзывам - самая лучшая модель среди 3-х. Быстросьём купил, доработал пенную насадку, теперь почти что даёт пену, а не эмульсию. P.S. Пардон, у тебя Warrior оказываеться первая модель, тоже неплохая, и стоит совсем ничего. Я тоже хотел стодвадцатку, но ее уже продали. Пришлость брать что есть. Думаю 20 бар не такая уж и большая разница. У тебя была вращающася фреза? Раскажи о доработках. |
6.4.2014, 19:08
#3765
Я тоже хотел стодвадцатку, но ее уже продали. Экономика должна быть экономной, как нельзя кстати подходит выражение У тебя была вращающася фреза? Раскажи о доработках. Ага, была, но толком не воспользовался, чёт подумал, лишнее, тут обычной назадки во как за глаза хватает с нормальным двлением подключаемого водопровода. Без водопровода я не запускал мойку, жалею (в смысле - жалко мучать её Фильтр хороший, я пока не буду ничего покупать лишнего, вернее кое-что уже прикупил - быстросьём для подвода воды (79р) и шланг 15метровый (115р), всё куплено в Леруа. Да, кстати, ещё не всяк быстросьём хорош, дешёвые быстросьёмы вообще толком не фиксируються, слетают с фильтра и только в Леруа я нашёл именно тот, который иеально подходит к фильтру. Ещё очень важно, моющее средство был шампунь для бесконтактной мойки и не менее важное - была пена. Тот шампунь для бесконтактной мойки - активный, содержит щёлоч, поэтому сжирает и растворяет всю грязь, масло, но биоразлагаемый. Если мыть без шампуня - то качество мойки будет страдать, придёться дотирать после тряпкой. Как доработать насадку - статья с форума lada kalina (http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3052256&postcount=448) Если что-то не понятно, пиши. Единственное, у меня ну никак форсунка не хотела заходить в отверстие, пришлось шлифовать форсунку, после долгой шлифовки наконец то я её засунул в отверстие до упора. Как шлифовал - под руку попался металлический сержень такого размера, чтоб с одного конца надевался на форсунку (ну чтоб уж не люфтил сильно), предварительно его я смазал супер-клеем и насадил на него форсунку, далее зажал стержень в шуруповёрт и шлифовал шкуркой. Снимаеться со стержня тоже легко, достаточно нагреть и всё, можно хоть пинетом снять форсунку. Дальше рассверлил 1,25мм и всё. Дальше всё точно так же как у автора. Только сеточки мелкие я не стал покупать, может потом. И без них пена норм. Может с ними ещё лучше будет, ХЗ. Ещё трудно было разбирать пенную насадку, её носик. Еле снял, думал - сломаю, а нет, там очень прочный пластик. |
7.4.2014, 6:29
#3766
Ага, была, но толком не воспользовался, чёт подумал, лишнее, тут обычной назадки во как за глаза хватает с нормальным двлением подключаемого водопровода. Без водопровода я не запускал мойку, жалею (в смысле - жалко мучать её Фильтр хороший, я пока не буду ничего покупать лишнего, вернее кое-что уже прикупил - быстросьём для подвода воды (79р) и шланг 15метровый (115р), всё куплено в Леруа. Да, кстати, ещё не всяк быстросьём хорош, дешёвые быстросьёмы вообще толком не фиксируються, слетают с фильтра и только в Леруа я нашёл именно тот, который иеально подходит к фильтру. Ещё очень важно, моющее средство был шампунь для бесконтактной мойки и не менее важное - была пена. Тот шампунь для бесконтактной мойки - активный, содержит щёлоч, поэтому сжирает и растворяет всю грязь, масло, но биоразлагаемый. Если мыть без шампуня - то качество мойки будет страдать, придёться дотирать после тряпкой. Как доработать насадку - статья с форума lada kalina (http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3052256&postcount=448) Если что-то не понятно, пиши. Единственное, у меня ну никак форсунка не хотела заходить в отверстие, пришлось шлифовать форсунку, после долгой шлифовки наконец то я её засунул в отверстие до упора. Как шлифовал - под руку попался металлический сержень такого размера, чтоб с одного конца надевался на форсунку (ну чтоб уж не люфтил сильно), предварительно его я смазал супер-клеем и насадил на него форсунку, далее зажал стержень в шуруповёрт и шлифовал шкуркой. Снимаеться со стержня тоже легко, достаточно нагреть и всё, можно хоть пинетом снять форсунку. Дальше рассверлил 1,25мм и всё. Дальше всё точно так же как у автора. Только сеточки мелкие я не стал покупать, может потом. И без них пена норм. Может с ними ещё лучше будет, ХЗ. Ещё трудно было разбирать пенную насадку, её носик. Еле снял, думал - сломаю, а нет, там очень прочный пластик. Что такое Леруа, мы не в курсе. Подозреваю, магазин сельхозинвентаря? У нас они называются по другому. Какой там нужен шланг? Ставил ли обратный клапан, какую используешь химию? |
7.4.2014, 8:44
#3767
Что такое Леруа, мы не в курсе. Подозреваю, магазин сельхозинвентаря? У нас они называются по другому. Какой там нужен шланг? Ставил ли обратный клапан, какую используешь химию? С покупкой. Леруа это строительный гипермаркет. Много чего и кроме сельхозинвентаря продают. |
7.4.2014, 8:52
#3768
7.4.2014, 9:00
#3769
Ага, шикарный магазин. Цены там действительно низкие, особенно акционные товары - можно сказать по бросовым ценам отдают товар.
Шланг обычный садовый, армированный на фото он, 1/2 дюйма (12,5мм), 15 метров я для себя взял - 115р. Обратный клапан ненужен, особенно нафиг не нужен когда к водопроводу подключаеш. Быстросьём - универсальный, зажимает от 1/2 до 5/8 дюймовых шлангов. Автошампунь - марку не скажу, потому что незнаю |
7.4.2014, 9:35
#3770
Ага, шикарный магазин. Цены там действительно низкие, особенно акционные товары - можно сказать по бросовым ценам отдают товар. Шланг обычный садовый, армированный на фото он, 1/2 дюйма (12,5мм), 15 метров я для себя взял - 115р. Обратный клапан ненужен, особенно нафиг не нужен когда к водопроводу подключаеш. Быстросьём - универсальный, зажимает от 1/2 до 5/8 дюймовых шлангов. Автошампунь - марку не скажу, потому что незнаю Ну я так понял это какая-то ваша строительная сеть. У нас свои сети, нужно будет посмотреть. Насчет обратного клапана - представитель Интерскола почему-то сказал что ОК нужен для того, чтобы вода из мойки не попала обратно в водопровод. Я же считал что это нужно только для работы из бочки самовсосом. Чтоб шланг был заполнен и не было воздушных пробок. Вот думаю. Вода в саду у нас идет с большим количеством ржавчины. Надо наверное какой-то фильтр ставить на входе? |
7.4.2014, 9:53
#3771
Ну я так понял это какая-то ваша строительная сеть. У нас свои сети, нужно будет посмотреть. Насчет обратного клапана - представитель Интерскола почему-то сказал что ОК нужен для того, чтобы вода из мойки не попала обратно в водопровод. Я же считал что это нужно только для работы из бочки самовсосом. Чтоб шланг был заполнен и не было воздушных пробок. Вот думаю. Вода в саду у нас идет с большим количеством ржавчины. Надо наверное какой-то фильтр ставить на входе? Ну не то что наша, это забугорная, с франции пришло(а) сеть Там вобщем, практически никак не попадёт вода обратно водопровод, это ещё актуально как-то, когда "самовсасыванием" (это когда бросил в бочку или в ведро шланг для забора воды и всё) автомойка используеться. Если бочка стоит например на уровне 1,5-2 метра над землёй, то в принципе тоже не нужен этот клапан. При режиме самовсасывания, желательно сначала шланг водой заполнить и после этого включать мойку. Насчёт ржавчины - это конечно плохо, тот фильтр родной забьёться быстро. Даже у меня дома (дом не частный), где везде пластиковые трубы при пробных запусках и по окончании работы в фильтре пару-тройка частичек ржы улавливалось. Есть отдельные фильтра, раза в три больше размером. Есть комплекты сразу с шлангом и фильтром на конце - как раз для самовсасывания. |
7.4.2014, 10:01
#3772
Ну не то что наша, это забугорная, с франции пришло(а) сеть Там вобщем, практически никак не попадёт вода обратно водопровод, это ещё актуально как-то, когда "самовсасыванием" (это когда бросил в бочку или в ведро шланг для забора воды и всё) автомойка используеться. Если бочка стоит например на уровне 1,5-2 метра над землёй, то в принципе тоже не нужен этот клапан. При режиме самовсасывания, желательно сначала шланг водой заполнить и после этого включать мойку. Насчёт ржавчины - это конечно плохо, тот фильтр родной забьёться быстро. Даже у меня дома (дом не частный), где везде пластиковые трубы при пробных запусках и по окончании работы в фильтре пару-тройка частичек ржы улавливалось. Есть отдельные фильтра, раза в три больше размером. Есть комплекты сразу с шлангом и фильтром на конце - как раз для самовсасывания. Ага, спасибо, надо будет поискать. |
7.4.2014, 10:44
#3773
7.4.2014, 11:10
#3774
Фильтр на воду вещь обязательная ,а не желательная. И про заполнение Димон прав. Я снечала давлением водопровода зсполняю свой керхер, брал кстати в Леруа , по акции, и только потом включаю питание. Ну это понятно. Подключаешь, включаешь воду, давишь на гашетку пока не потечет вода. Потом включаешь в сеть. |
8.4.2014, 9:02
#3775
8.4.2014, 17:01
#3776
8.4.2014, 17:26
#3777
Ну смотри, при подключении к водопроводу - подсоединил шланг, открыл вентиль, нажал на курок пистолета
Если с самозабором из бочки - заполняеш только шланг водой, ну и фильтр заодно, дальше просто включаеш мойку, она сама будет засасывать. Когда самозабором подключаеш, то воду не удастся прогнать через систему при выключенном двигателе мойки. |
8.4.2014, 18:39
#3778
Ну смотри, при подключении к водопроводу - подсоединил шланг, открыл вентиль, нажал на курок пистолета Если с самозабором из бочки - заполняеш только шланг водой, ну и фильтр заодно, дальше просто включаеш мойку, она сама будет засасывать. Когда самозабором подключаеш, то воду не удастся прогнать через систему при выключенном двигателе мойки. Ну я так и сказал. По моему и так все ясно, спасибо. |
8.4.2014, 19:35
#3779
Ну я так и сказал. По моему и так все ясно, спасибо. Все Димон правду кажет. Но даже при сомозаборе , я думаю надо засифонить , хотябы из поднятого ведра, чтобы самотеком наполнить минимойку. Сухой ход это зло. |
8.4.2014, 21:27
#3780
Саня-пора тему переименовать...типа-Барнаульский ...эээ...шланг инжекторный, или эээ водомой инжекторный)
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 4:14 |
