29.3.2007, 20:44
#301
Badboy Группа: Жигулёнок Сообщений: 206 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 10 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белая Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Чем больше кислорода удастся затолкать в коллектор, тем больше мощности вы получите на выходе. Производители делают пуск стандартным и наиболее безопасным, с точки зрения эксплуатации. Наша задача - сделать его более производительным.
К модернизации систем пуска можно отнести два этапа: " Снижение давления воздуха на впуске (это трасса от фильтра к дроссельной заслонке, и модернизация фильтрующего элемента). " Увеличение обьема воздуха, поступившего в блок (переделка блока дроссельной заслонки, переделка коллектора). Снижение давления на впуске - весьма существенный фактор, который следует рассматривать при модернизации впускного тракта. Температура воздуха - вот на что, также, следует обратить внимание. Очевидно, что холодный воздух является более плотным, нежели теплый, и, соответственно, содержит большее количество кислорода. Для выполнения задуманного необходимо осмотреть вашу систему: Если у вас карбюратор, то могу посоветовать следущее: " Демонтируйте поддон (крышка с фильтра, фильтр, чаша). " С чаши, с помошью болгарки,срезаете боковины (остается только плоское дно). " Ставим дно на место. " Ставим (устанавливаем) фильтр с Волги ( или любой другой, который подходит вам по размеру, главное, что бы его притянуло крышкой). " Притягиваете все это дело штатной крышкой. Таким образом, вы увеличили обьем фильтрующего элемента, и убрали потерю воздуха, уходяшую на проход через эту "банку". Если у вас инжектор, то шаги будут следушие: " Осматриваем сам воздухопровод ( идет от коробки фильтра к блоку дроссельной заслонки). В местах его изгибов установлена "гармошка" - на ней довольно большие потери, следовательно ее необходимо убрать. Заменить ее можно с помощью резинового патрубка с системы охлаждения. " Перед входом в "коробку" стоит сетка - отбойник (она припятствует попаданию в фильтр мошек, камней и т.д. На ней тоже большие потери. Её мы выкидываем. Далее необходимо смастерить воздухозаборник. Тут два варианта: ? размещаем его на капоте (будет необходимо: резка капота, выполнение воздуховодов туда и обрезинивать дырку на капоте и сам воздуховод в этом месте. Естественно изготовить сам воздухозаборник (описано в статье аэродинамический обвес)); ? размещаем воздуховод под бампером. В обоих случаях воздуховод можно изготовить из полиуретановой трубы (15 дюймов). Её разрезаете в местах крепления, вводите в коробку и сажаете на герметик (или жидкие гвозди). Здесь главное, чтобы герметично было. В конце эту конструкцию лучше расширить. Для этого надо конец разогреть горелкой и натянуть на какой-либо конус. Потом, я бы рекомендовал его покрасить во что-нибудь. Если вы ставите его на крышу, то на края стоит поставить уплотнители (подойдут от арок дверей), на капоте делаем дырку и ставим по краям такой же, это исключит вероятность подсоса воздуха. Сверху ставим воздухозаборник из пластика или стекловолокна, не забудьте сетку. Все! Воздуховод готов, можно наслаждаться. Вы спросите: почему мы оставили старый фильтр? На нем потери, примерно, 3-5% это не много, так что смысла его менять особо нет. Теперь осталось только поменять дроссельную заслонку (поставить по-больше, такие можно купить или подобрать от других машин). Было бы не лишним снять коллектор впускной. Отполировать его, и, при необходимости, расточить отверстия. В некоторых случаях, может понадобиться, вообще, переделать коллектор (это, когда он имеет много поворотов. В таких случаях, его режут, и переваривают, после чего протачиваем и ставим на место!) Всё готово, радуемся жизни. Есть, конечно, и другой вариант: Поставить фильтр малого сопротивления и весь комплект к нему. Но какой в этом интерес? |
Sims Улучшаем систему впуска 29.3.2007, 20:44
festival Так всётаки куды трубку газоотсоса(ну или как там ... 15.6.2011, 9:02
дима44 Цитата(festival @ 15.6.2011, 10:02) Так в... 15.6.2011, 10:48
festival Цитата(дима44 @ 15.6.2011, 13:48) Цитата(... 15.6.2011, 10:52
festival обрезал кастрюлю, эффект СУПЕР, машина стала раскр... 18.6.2011, 11:41
boida Разрезал каструлю, поставил новый фильтр.
Если и ... 21.6.2011, 19:00
bylavert При установке нулевика какая может быть альтернати... 28.6.2011, 14:11
дима44 Цитата(bylavert @ 28.6.2011, 15:11) При у... 28.6.2011, 15:55
bylavert Что черепаха это зло я знаю, поэтому и интересуюсь... 29.6.2011, 9:23
дима44 Цитата(bylavert @ 29.6.2011, 10:23) Что ч... 30.6.2011, 13:12
lorenss Цитата(дима44 @ 30.6.2011, 14:12) Цитата(... 30.6.2011, 22:39
lorenss А кто устанавливал себе воздуховод? Выложите фото,... 29.6.2011, 12:56
ROMAN KIROVOGRAD Наверно в кастрюле. 30.6.2011, 22:47
Gooddi Почитал, почесал репу, поехал на развал и купил ка... 16.9.2011, 19:47
rabbit 03 Цитата(Gooddi @ 16.9.2011, 19:47) Почитал... 16.9.2011, 21:04
Сержик Цитата(rabbit 03 @ 16.9.2011, 22:04) Немн... 16.9.2011, 21:17
Gooddi Цитата(Сержик @ 17.9.2011, 0:17) Цитата(r... 16.9.2011, 21:32
Сержик Цитата(Gooddi @ 16.9.2011, 22:32) На блок... 16.9.2011, 21:39
Gooddi Цитата(rabbit 03 @ 17.9.2011, 0:04) Цитат... 16.9.2011, 21:41
rabbit 03 Цитата(Gooddi @ 16.9.2011, 21:41) Цитата(... 16.9.2011, 21:50
Gooddi [/quote]
У меня на машине стояла пиленная кастрюля... 16.9.2011, 21:58
rabbit 03 Это самовнушение 16.9.2011, 22:05
Gooddi Цитата(rabbit 03 @ 17.9.2011, 1:05) Это с... 16.9.2011, 22:09
Сержик Ну прям Супер-Спорт! 16.9.2011, 22:07
ROMAN KIROVOGRAD Движку дышать легче на оборотах однозначно, сам та... 16.9.2011, 21:11
rabbit 03 Ром, ну ты ж не крутишь его 5000об. Там даже если ... 16.9.2011, 21:24
ROMAN KIROVOGRAD Иногда могу, но потом жалко становится, рук своих ... 16.9.2011, 21:35
rabbit 03 Отож... Девайс просто для ощущений! 16.9.2011, 21:40
ROMAN KIROVOGRAD Главное что тебе и твоим родным нравится.)
У твей... 16.9.2011, 21:51
rabbit 03 Я понял. Если нравится- пиленным кастрюлям- быть... 16.9.2011, 21:56
ROMAN KIROVOGRAD Конечно, спилил, вот она и есть.))) 16.9.2011, 21:58
rus777xoxol Включаем логику- чем меньше сопротивления воздуха ... 18.9.2011, 11:54
lavr06 Я ради интереса два месяца назад ( когда кольца бы... 18.9.2011, 13:54
ROMAN KIROVOGRAD Какой это 12-тый? 18.9.2011, 14:58
lavr06 с инжектора, на инжекторных переднеприводниках кор... 18.9.2011, 15:58
Неистребимый Посоветуйте иномарочные пружины клапанов пожестче,... 26.10.2011, 4:41
lance Цитата(Неистребимый @ 26.10.2011, 5:41) П... 26.10.2011, 11:55
pipa86 Цитата(lance @ 26.10.2011, 11:55) Цитата(... 26.10.2011, 13:29
lance Цитата(pipa86 @ 26.10.2011, 14:29) Цитата... 27.10.2011, 13:21
booBot Специалисты советуют уменьшать натяг клапанных пру... 26.10.2011, 10:18
DimCa напишу сдесь, кто имел дело с карбами из нета?
а и... 28.10.2011, 13:17
booBot Цитата(DimCa @ 28.10.2011, 14:17) ...напи... 28.10.2011, 13:43
DimCa Цитата(booBot @ 28.10.2011, 14:43) Цитата... 28.10.2011, 22:55
серго Цитата(DimCa @ 28.10.2011, 23:55) Цитата(... 29.10.2011, 6:57
DimCa Цитата(серго @ 29.10.2011, 7:57) Цитата(D... 29.10.2011, 10:31
pipa86 Цитата(DimCa @ 29.10.2011, 10:31) Цитата(... 30.10.2011, 13:56
костян93 Цитата(DimCa @ 28.10.2011, 14:17) напишу ... 28.10.2011, 22:15
booBot Цитата(костян93 @ 28.10.2011, 23:15)
Cap... 29.10.2011, 13:17
Ролакс это где нить здесь читай http://vaz-2106.ru/forum/... 28.10.2011, 22:22
adidas1 =))) 21.1.2012, 10:13
Мех@ник Фильтр из хромированных колпaков-это зачет!Зам... 19.3.2012, 14:47
marat1414 где то в форуме видел вариант, где убирается внутр... 7.9.2012, 22:23
SERGIO90 По идее можно поставить, но надо будет в таком слу... 9.9.2012, 16:33
s_scout Ну вообще-то у кастрюли штатно по периметру резино... 9.9.2012, 17:48
SERGIO90 Цитата(s_scout @ 9.9.2012, 22:48) Ну вооб... 11.9.2012, 15:08
lance А вас не смущает, что носик кастрюли капец какого ... 9.9.2012, 22:10
s_scout Цитата(lance @ 9.9.2012, 23:10) А вас не ... 9.9.2012, 22:15
lance Цитата(s_scout @ 10.9.2012, 0:15) Цитата(... 11.9.2012, 17:01
filipp Сопротивление на впуске будет увеличиваться не тол... 13.9.2012, 12:52
bulgakov1087 Всем привет! Сделал себе вот такой "холод... 31.3.2014, 16:32
Роман Кировоград bulgakov1087 , хорошо сделал. 31.3.2014, 18:51
Ролакс красиво и круто,но воздуха же (имхо)-меньше поступ... 31.3.2014, 19:15
Роман Кировоград почему, черепаха толстая, обьемная, трубень тоже..... 31.3.2014, 19:24
Ролакс Цитата(Роман Кировоград @ 31.3.2014, 19:2... 31.3.2014, 19:25
bulgakov1087 Цитата(Ролакс @ 1.4.2014, 0:25) с этим со... 1.4.2014, 6:00
Роман Кировоград да там воздуха хватает, вакуум точно там не создас... 31.3.2014, 19:29
OPTIMUS PRIME Минус конструкцыи ето жесткая труба.Вибрацыю и пер... 31.3.2014, 19:33
Warrior Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.4.2014, 0:33) Ми... 1.4.2014, 4:34
Роман Кировоград Цитата(Warrior @ 1.4.2014, 5:34) У него о... 1.4.2014, 6:21
Warrior Цитата(Роман Кировоград @ 1.4.2014, 11:21... 1.4.2014, 6:54
bulgakov1087 Цитата(Роман Кировоград @ 1.4.2014, 11:21... 1.4.2014, 7:53
Роман Кировоград да, видишь, вибрацию не учел... 31.3.2014, 19:43
Господин поручик Непонятно-как эта штука к карбу крепится. Не сосёт... 31.3.2014, 20:02
Роман Кировоград ну так на 4 шпильки карба, а крышка сверху видно ... 31.3.2014, 20:09
Роман Кировоград а зачем тогда с завода он закреплен на эластичных ... 1.4.2014, 7:20
Warrior Цитата(Роман Кировоград @ 1.4.2014, 12:20... 1.4.2014, 7:30
Nick69 Цитата(Warrior @ 1.4.2014, 9:30) Чтобы ви... 12.11.2014, 1:15
vampir_ http://youtu.be/EVjsfLg8aRA 28.10.2014, 15:52
IGORYAN Цитата(vampir_ @ 28.10.2014, 17:52) http:... 28.10.2014, 16:00
OPTIMUS PRIME Плохо что ребята не запилили видео сколько он пыли... 28.10.2014, 16:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 8:02 |
